320d Odma
Dla wielu może wydać się to banalne ale ja już sam nie wiem. Po odkręceniu odmy zauważyłem, że filtr jest do polowy zanurzony w oleju czy tak powinno być?? :roll:
Masz filtr w aucie z 2004r.? :? Wymień całą odmę, bo zapewne jest od nowości.
Weź oczywiście z separatorem :cool2:
Tak zrobię tylko zastanawia mnie czy tak powinno być że: filtr jest zanurzony w oleju??
Masz filtr czy separator? w separatorze zbiera sie olej tak bylo umnie mozna wyczyscic lub wymienic ja wymienilem caly komplet.
Ja mam welurowy filtr w którym również zbiera się olej, wychodzi na to ze to normalne :D
Będzie on zawsze nasączony olejem. Wymień na plastikowy separator jak już wcześniej dobrze poradzili Koledzy.
Jakby był tylko nasączony olejem to bym się nie martwił ale on u mnie pływa w oleju :roll: i nie wiem czy tak powinno być? czy ten olej nie powinien gdzieś spłynąć? i czy może to świadczyć o niedrożnej odmie?? (filtr na pewno był wymieniany ponad rok temu natomiast co do odmy nie mam informacji kiedy i czy w ogóle)
Witam chcialbym sie podpiac do tematu.
Wiem ze juz to pisalem w temacie zalozonym przez siebie jakis cas temu ale chyba nieudalo mi sie zmienic nazwy tematu ktora wprowadza w blad.
a wiec:
W zwiaku z tym ze walczylem z pompa vacum - pochwale sie ze walka zakonczyla sie zwyciestwem i uszczelnilem pompe dzieki Wam, powracam do tematu wycieku oleju z prawej strony sielnika - strona turbiny.
Poczytalem na forum i chyba bede musial sie zgodzic z opinia ze oleju musi byc na miarce okolo 1/2 jesli jest wiecej niestety wywala przez odme do dolotu turbiny.
Niestety olej jest od strony zimnej turbiny i wucieka z odmy tzn. z tego wezyka ok. 8cm ktory polaczony jest z dolotem do trubiny od strony przeplywomierza.
Mam pytanie poniewaz na forum jest wiele tematow o odmie i o tym ze z tego wezyka musi sie pocic itd., Czy Ktos z Was rozbieral juz odme tzn. to cos z plastiku na co nalozony jest wezyk i polaczony z dolotem?
Jesli chodzi o odme to wymienilem ja ostatnio tj ok. 15tys. km wstecz. Cala odma tj wklad i obudowa. Wklad to separator a nie filtr filcowy czy tez sznurkowy.
Turbina dobrze pompuje, dymu nie widac za mna bialego tylko czarny ale to juz inna bajka zaslepiony EGR i brak katalizatorow - ponoc norma. Po malej przygazowce problem kopcenia znika. Jest to tylk a bak ktory po spokojnej jezdzie musi byc wyrzucony..
Ponawiam pytanie czy Ktos z Was rozbieral odpowietrzenie ktore jest po obudowa filtra powietrza?
Moze tam tkwi problem z przedostajacym sie olejem do doloty.
Przeciez odma separator i obudowa z membrana jest na gorze silnika a to cos jest raczej juz na samym dole - prawda?
Co moze byc przyczyna wycieku z odmy na dole jesli separator i odma na gorze silnika sa wymienione - OLEJ???
Czy olej ma wplyw na to ze powiedzmy przecieka??
Pytam poniewaz trudno jest utrzymac prawie maksymalny stan oleju na miarce a to wiaze sie z wyciekiem oleju z odmy. Turbina dostaje olej od zimnej strony wiec chyba to tez jej nie pomaga.
Jak mozna pozbyc sie wycieku z tego wezyka.
Wiem czytalemjuz o separatorach dodatkowych i zaslepieniu dolotu
Ale czy w tamtym miejscu nie ma jakiegos uszczelniacza?
Jakiejs membrany czy cos takiego??
Ewidentnie jest pokrywa chyba na zatrzaski ktora konczy sie kroccem na ktory nalozony jest ten wezyk i polaczony z dolotem moe tam jest jakis filterek lub cos w tym stylu.
Na realoem nie moge tego odszukac
Poczytalem posty i od e46 do e93 "mamy" ten problem.
Nie chce mi sie wierzyc ze tak ma byc ze to jest jakas tam wada silnikow.
Prosze o odpowiedz czy Ktos z Was rozbieral juz calosc tej dolnej odmy czy jak to nazwac inaczej.
Moze jakies zdjecia lub linki do rysunkow realoem??
Dodam ze silnik pracuje w miare rowno turbina pompuje a gorna doma wymieniana juz ze dwa razy w ciagu ostatniego roku.
Nie wiem czy to moze miec zwiazek ale:
- mam przeciek z tylu silnika, na laczeniu silnika ze skrzynia
- pompa vacum byla nieszczelna czy moze miec wplyw na to ze olej jest wywalany przez ta odme na dole silnika?, za co tak na prawde odpowiada pompa vacum, dodam ze turbina sterowana jest elektrycznym sterownikiem a nie podcisnieniem, czy tylko hamulce czy moze cos wiecej, czy ta pompa steruje np jakimis zaworami lub czyms takim i moze powodowac zbyt duze csneinie i tojest przyczyna cieknacego oleju z odmy na dole silnika?
- czy taki przeciek na polaczeniu silnika ze skrzynia moze miec wplyw na to?
pozdrawiam i prosze o pomoc
meggiel
Ja to rozkładałem i nic poza gumową membraną i sprężyną tam nie ma.
Dzieki za odpowiedz.
Jesli jest tam jakas membrana i sprezyna - mozliwym jest ze sie zuzywaja??
Moze ta membrana przepuszcza nadmiar oleju choc nie powinna??
Moze jesli oblezie mazia oparow i oleju to nie spelnia swojej funkcji czegos w stylu separatora??
Moze Ktos z Was mial podobny problem??
Czy udalo sie Wam go jakos rozwiazac poza dodatkowym separatorem??
Ponawiam tez pytanie odnosnie pompy vacum i przecieku z tylu silnika czy to moze miec jakis wplyw lub moze to byc powiazane w jakis sposob??
meggiel
Separator plastikowy jak wynika z przeczytanych przeze mnie postów nie zużywa się... Przy zakupie pojazdu wymieniłem filtr gąbkowy na wspomniany separator ale jak się okazuje powinienem wymienić również obudowę... tak zrobiłem ostatnio. I tu moje pytanie: czy można zakupić samą obudowę już bez kolejnego separatora (co 2 wymiany oleju) i czy można (co wymianę oleju) tylko wczyścić w benzynie wspomniany separator?
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
Witam ponownie
Po przeczytaniu kolejnych podobnych postow zarowno na tym forum jak i podobnych innych marek mam pytanie:
"dlaczego powinienem sprawdzic cisnienie na cylindrach" zeby rozwiazac sprawe odmy.
meggiel
Dzisiaj zobaczylem jeszcze cos odnosnie mojego problemu z odma.
Mianowicie gdy silnik sie rozgrzeje chcialem sprawdzic korek wlewu oleju. Niestety strasznie ciezko jest go odkrecic. W moim przypadku musialem uzyc obydwu rak zeby go ruszyc. Czy tak ma byc czy jest to oznaka zlej odmy???
Gdziesz czytalem ze ponoc to oznaka jakiegos podcisnienia.
Czy Ktos z Was moze to potwierdzic??
