320d wyciek płynu chłodniczego
Witam, ostatnio zapaliła mi się kontrolka poziomu płynu chłodniczego. Nie mogę zlokalizować wycieku. Po otworzeniu maski okazało się, że oblana płynem była żaluzja, wszystkie paski, termostat. Czy ktoś ma pomysł gdzie może być przyczyna wycieku albo jak ja zlokalizować. Z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam.
Musisz wszystko dokladnie wytrzec, uzupelnic poziom plynu i odpalic auto obserwujac skad leci
Obstawiam ze poszla uszczelka za 4,5zl od termostatu egr :-)
Wysyłane z mojego GT-I9195 za pomocą Tapatalk 2
U mnie nie ma termostatu EGR.
Ja obstawiam pompę wody - przechodziłem :D
Sprzedam:
Jak uzupełnisz to może od razu po zapaleniu lać ale i może dopiero po uzyskaniu ciśnienia.
Tylko dobrze odpowietrz bo z zapowietrzonym układem to Ci dojdzie dodatkowy problem i nie zlokalizujesz pierwotnej usterki.
Przyjrzyj sie dokladnie dla zbiorniczka wyrownawczego.
http://img215.imageshack.us/img215/8469/forrp.jpg
A ja wlasnie odebralem auto od mechanika i okazalo sie ze uszkodzony byl kruciec ktory jest przyrecany do bloku a na niego wchodza weze.... 110 oryginal i po sprawie.. tylko ze ja dolewalem 100m na 1000km
I może dlatego wycieka Ci płyn bo nie masz termostatu EGR, a powinieneś mieć :D
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=11_3335&hg=11&fg=50&hl=8
U mnie ciekło przez uszczelkę w termostacie EGR, wcześniej miałem problem z termostatem głównym w którym obudowa pękła. Jak Ci oblało wszystko z góry na dół to według mnie na 99% nieszczelność gdzieś w termostacie EGR lub głównym termostacie. Możesz też sprawdzić zbiornik płynu chłodniczego oraz korek chłodniczy czy nie przecieka.
Padła pompa wody. Jakiej firmy polecacie?
Ten sam rok auta i ta sama usterka.. Jaki masz przebieg ? Ja mam HEPU, jest ok.
Sprzedam:
Na liczniku 230tyś.
Ile na niej przejechałeś? Ja jeżdzę na ori używce po niedzielnej wymianie w niemczech podczas powrotu z hiszpanii..we wrześniu minie rok i jest ok, po powrocie miałem kupić nową, ale naczytałem sie sprzecznych opinii o różnych zamiennikach i nie wiem czy nie szarpnąć się na ori :roll: z litwy byłoby taniej, bo u nas jak pytałem w zeszłym roku to z uszczelką 510,-
Ile dałeś za hepu?
Mam ją od niecałych dwóch miesięcy. Jak na razie jest ok. Za pompę zapłaciłem 280 zł po zniżkach dla forumowiczów w Silesii.
Sprzedam:
Chyba rzucę okiem na litwę, bo powinna być w granicach 400,- :wink:
