marbie
Treść opublikowana przez marbie
  1. Nie pamiętam gdzie widziałem taki przepis, że jeżeli jest zbyt duża ilość halogenów to jeżeli będą zasłonięte odpowiednią do tego osłoną to nie muszą działać i mogą sobie tam być.
  2. Nigdzie nie muszą być dopisane. Ważne jest żeby były zgodne z Prawem o Ruchu Drogowym (ilości, barwy, rozmieszczenie, natężenie)
  3. Diagnosta ma obowiązek sprawdzenia całego oświetlenia pojazdu bez względu na to, czy jest wymagane czy tylko dodatkowo zamontowane i reguluje to załącznik nr 1 do Dz. U poz 996 Wymagania dotyczące kontroli oraz wytyczne dotyczące oceny usterek ...
  4. Bo sprawa jest tego typu, że policjant zakłada iż holowany samochód zepsuł się w drodze, więc tu już są podstawy do ukarania za brak aktualnego badania technicznego.
  5. Ja miałem taka samą sytuację w E34, az pewnego upalnego dnia już nie zgasła. Po skasowaniu błędu gasła normalnie.
  6. Holowany samochód to zapewne niesprawny samochód więc już z automatu ma nieaktualne badania techniczne, bo ma jakąś usterkę. Nie ma wzmianki o aktualnych badaniach technicznych. Kodeks drogowy Rozdział 5 odział 9 holowanie Art. 31.
  7. Bo myśli, że mu wszystko wolno, albo ma odstępstwo od ministra transportu, w co wątpię.
  8. tu też są lecz drukowane i wcale ich tam nie musi być
  9. Nr vin jest trwale nabity na przegrodzie czołowej, tabliczka znamionowa jest w postaci czarnej nalepki, bywa w różnych miejscach pod maską, a ta biała papierowa nalepka w bagażniku to opis techniczny tego modelu i to nie jest tabliczka znamionowa.
  10. Żadnych homologacji nie trzeba robić. Muszą być te światła homologowane i z oznaczeniem DRL, minimum 60 cm miedzy nimi i każdy nie dalej niż 40cm od bocznego obrysu auta. Zapalać się muszą automatycznie po włączeniu zapłonu lub odpaleniu silnika. nie mogą się świecić równocześnie ze światłami mijania czy drogowymi, a w autach od 2010 musza świecić tylko one i żadne inne światło.
  11. Silentblocki i elementy stabilizatora z Lemfordera będą kosztowały około 1100 zł w detalu.
  12. Njapierw sprawdź czy nie cieknie gdzieś benzyna z przewodów wtryskowych lub powrotu!!!! :nienie:
  13. Jak to są nowe świece to sprawdź fajki czy nie mają przebić. Powyginaj nimi na wszystkie strony to może zauważysz pęknięcia.
  14. Liczy się właśnie to jakie dają światło, więc wizualnie mogą przypominać żółty kolor. Tak samo jak reflektory black hella są wizualnie czarne, a mimo to swieca normalnym mocnym swiatłem. W wielu autach mamy białe migacze, ale mrugać już muszą na żółto.
  15. Wtryski muszą wyciągnąć i skalibrować.
  16. I tak właśnie zrób.
  17. nawet nie musisz parownika podmieniać, wystarczy spiąć na krótko węże z wodą, gaz tymczasowo odłączyć.
  18. A reduktor od gazu podmieniałeś na chwile na inny? Może z niego gdzieś ciśnie płyn chłodniczy do cylindrów.
  19. Na 100% rozkalibrowane są wtryskiwacze gazu.
  20. Ja miałem kiedyś w e34 krosno, ale nie dawały rady i musiałem dzwigać do końca, ale trzymały.
  21. Jeżeli są kierunkowe opony to musisz przerzucić opony, a nie same koła.
