cypisek21
Treść opublikowana przez cypisek21
  1. i racja jeśli w silniku wszytko jest ok to dpf tez jest ok. remap podnoszacy moc bardziej obciąża filtr. Ale jesli czopa nie ma a wszytko musi dzialać jak nalezy (termostaty, wtryski, turbo), jedynym warunkiem jest tankowanie auta i nie jezdzenie na rezerwie cały czas. u zony 530d ponad 315kkm i filtr igła !!
  2. jak to sie ma do poobijanego auta... wg mnie klub bmw jest dla ludzi, którzy lubią swoje auta. wiec auto jest zadbane. nie ważne czy e30 czy f01 nie mowie tu o pieniądzach a o podejściu do pojazdu. widzę ze tobie najbardziej pasuje auto firmowe. podobno takie są najlepsze. koniec off topu
  3. jesli ktos lubi jezdzić dziadem to masz racje. wg mnie auto ma cieszyc oko.... z autami w dzisiejszych czasach troche jak z koniami :P jaki koń taki rycerz. Jednorodne lakiery również malujemy lakierem bezbarwnym.
  4. bo marcin juz sprzedał 135i ;)
  5. Jeśli wszystkiego sobie nie przygotujesz możesz użyć waleczka drewnianego o średnicy zbliżonej do ołówka. Ostrzalka strugasz jak ołówek i masz idealne zaślepki. Jak będziesz robił przód wystarczy odpowietrzyc przód. Ale wymiana płynu to wszystko trzeba przepompowac. Generalnie banalne :-)
  6. hej nie kupilem 335i ale mam z niego hamulce a przewody leza w garazu. bo zostawilem przewody z 1er w aucie. co do wymiany. otworz zbiorniczek dolej plynu i zaczynasz od tylnego prawego ;) jak zbiorniczek jest otwarty i plynu duzo nic sie nie zapowietrzy odkrecasz stary waz a plyn kapie , przykrecasz nowy i czekasz aż płyn zacznie kapac najlepiej aby nowy przewód trzymac rozciagniety lekko ku gorze przyłączem od strony zacisku. jak plyn zacznie wyplywac przykrecasz zacisk. jesli masz zaworek do odpowietrzania hamulcow to wkrecasz na miejsce odpowietrznika. jesli nie poluzowujesz odpowietrznik, czekasz az zacznie plynac płyn, dla pewnosci bierzesz wężyk przezroczysty i duzą strzykawke (100ml) dopełniasz zbiorniczek odpalasz auto 2-3 razy naciskasz hamulec. zakrecasz odpowietrznik i dalej dla kazdego kola tak samo.
  7. Około 53-54cm, 2 gumy do mocowania do wspornika + 1 tuleja gumowa bez mocowania taki jakby ochraniacz by przewód się nie przetarl z tyłu napewno są 2 krótkie ok 24cm w tym elastyczne 15cm to mam zdemontowane o kolejnych 2 nie powiem bo nie wiem te opisane wchodzą bezpośrednio do zacisków
  8. Mogę ci zmierzyć ile mają od 335i oryginalne.
  9. i ja cos dorzuce.. oczywiscie prostowac mozna ale nie doprowadzisz do stanu fabrycznego. zawsze bedzie troche krzywe. nie do konca wiadome co jeszcze jest krzywe. jak podprostujesz juz to sobie w miare to załóż camber plates. na tym sa wieksze mozliwosci regulacji kątów pochylenia. dzieki czemu moze wyprowadzisz auto i moze nawet zacznie jezdzic jak nalezy. i moze bedzie miało podobne wlasciwosci trakcyjne do oryginału. stinger nie hejtuje a mowi jak jest.
  10. nawet sekundy sie nie zastanawiaj tylko automat. ZF robi dobre skrzynie... mam stare trupy 2004 e60 i 2005 e87 oba automaty jeden ponad 300 drugi 270 bez problemu ;) to co kupisz bedzie inna skrzynia ale bedzie tylko lepsza ;)
  11. atakuj na ostro.
  12. do kuriera wal jak tydzien nie minał to jest szansa na reklamacje
  13. optymalnie to 18" te kola oryginalne z Xska sa masakrycznie ciezkie jest pare osob ktore zakladaly to do e46 ;) dla mnie porazka rozwalą zawieszenie
  14. sprawdz korekcje wtryskow temperatury i zdejmij rure dolotową do turbo (10min) i bedziesz wiedzial w jakim stanie masz dmuchawke. jesli sa luzy poprzeczne lub lopatki sie ocieraja o korpus tzn turbo do wymiany jak co garetta bede sprzedawal bo zakladam wieksza ;)
  15. mialem w zimowym zestawie hamulcow w zeszlym roku przecietne. ale nie są zle mocne 4- ;)
  16. masz w aucie katalizator czy ktos zakladał downpipe. jesli jest kat to turbo nie ma prawa być słychać. jakie korekcje wtrykow i skad jestes jak slask podjedz zrobimy jakas diagnostyke
  17. na felgach ma bzc wzbitz nr ygodnie ye speczfikacja bmw 11 lub 7 cyfr ktory po wpisaniu w realoem pokaze jaka to felga. to nie wygląda na oryginał
  18. jesli tam nie ma roymiaru 17 cali tyn chcesy nabzc podrobki.. ktore tzlkowzgladaja jak tamten model. prawdopodobnie waga jaka tam podaja to waga, ktora podał projektant ;) niestety czasem model 3d rozni sie niedo wagą od prawdziwego odlewu.
  19. popros o numery z felg i sprawdz na felgen treffen powinna byc waga podana.. wiekszosci jest
  20. pasuja ale sprawdz bo do Xksow kola przednie sa wzmacniane i fela potrafi nawet pod 20kg wazyc
  21. Panowie rozgladam sie za golasem w wersji 3.0da x3 moze byc bez przedniego i tylnego zderzaka bede przerabiał na autko do ciągania motoru gdyby ktos miał cos na oku prosze PW
  22. Była pierwsza rok wybity na pompie był zgodny z produkcją może mam prawdziwy przebieg a większość nie :-)
  23. Żonie padło przy przebiegu 312kkm jak zmieniłeś na nowe to raczej już się nie przyda
  24. Sprzedam: turbo(garett), intercooler i wtryski do 120d m47 wszystko jeszcze w aucie uzywne codziennie. stan bdb wszystkich podzespołów
