cypisek21
Treść opublikowana przez cypisek21
  1. nie taniej kupic obdII na BT i torQue na smartfona ?? razem wyjdzie z 50 zl i tez bledy pokaze i bedzie mozna je usunac
  2. Po co to ludziom... Takie rzeczy to majstrowie z garażu szpachla and szpachla.... Mam propozycję rysunek potrzebnych wymiarów zrób ty.. a ja mogę w e87 mierzyć. Format dowolny dwg. Step. Igs. Iam. Dxf. A nawet możesz odręcznie szkic na zdjęciu zrobić chociaż ręcznie to w pośladki to wsadzić można bo punkty są na osiach x,y,z nie tylko x,y
  3. najlepsze to te przebiegi :) 130kkm auto 9 lat ;) i kazdy ma 100% pewny :P a pozniej dziwne awarie ktore nikomu przy takim przebiegu sie nie pokazywaly..
  4. cypisek21 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Galeria - nasze samochody
    podjedz do dynosoftu aligator powie co i jak... chlopaki z mg motorsport z siemianowic zrobia downpipy jak bedziesz chcial to i kompletny wydech... i Intercooler ... osobiscie robilem w rm motors ale wysylkowo ...nie pasowalo trzeba bylo odsylac.. moj blad... a tu 100% bedzie dobrze.
  5. 1 oznaka ze moje auto jest STARE zmęczeniowo pekla aluminiowa podstawka do której przymocowany jest tlumik koncowy.... hahah tlumik mam powieszony na tyrytytkach dzis tel do aso i jak tylko bedzie to jade po nową https://www.bmwautoparts.net/pl/katalog/czesc/33306778328 to ta czesc.
  6. przekop forum trojek tam ten temat byl poruszany.. wspomagania... gdyby uklad byl zapowietrzony pedal wpadalby w podloge..
  7. egr to taki prosty mechanizm... jesli membrana szczelna wytargaj umyj i testuj... mozesz tez go odpiac... na odpietym wywali blad silnika ale szarpac nie ma prawa. kup obdII na bluetooth + program torque z google play za 15 zeta i mozesz bledy silnika sprawdzac i kasowa za 50zl do woli... ze smartfona...
  8. Ta część warto kupić w aso
  9. cypisek21 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Galeria - nasze samochody
    zacisk fakt wielki... bedzie lapał pieknie :) jakie klocki do tego ?? jak kolego sie te gumy trzymaja w deszczu.. bo to mnie najbardziej ciekawi
  10. moze jakbym wrzucil z 15-20mm dystans na przod przy et47 to by nie tarło... musze obadac na jakiej 17 wychodzily e90 335i i to powinno podejsc :)
  11. jak srubokretem piaste czysci wszystko o gosciu zwykły partacz. tu ktos sie poswiecil i wszystko pokazal pokolei dosc fajnie
  12. najwazniejszy jest sposob montazu... na prawidlowy montaz tarczy sporo czasu trzeba poswiecić duzo czyszczenia powierzchnia piasty powinna byc prawie jak lustro ! i bez smarów!
  13. jak chcecie dolewac oleju do diesla to polecam gorąco ipone racing 2t ma truskawkowy zapach wiec z rury bedzie pieknie pachniało... :) zupulnie inaczej niz z typowego sadzomiotacza pedzonego gnojowka :)
  14. przed zakupem mogles ta maske otworzyc... moze vaccum pompa, moze cewka padnieta bo nie rowno to chodzi jak na benz.... podlacz pod komputer sprawdz jakie bledy... od tego zacznij..
  15. :search: przekop serie 3 a znajdziesz.. na skroty... panel, nagrzewnica i jej sterowanie do wymiany, dolozenie czujnikow: naslonecznienia temp.
  16. robilem przymiarke 5 modeli 17'' i niestety zostaje przy 18 calach na zime... wszystkie dra mocno o zacisk... jesli ktos zna model feli ktora podejdzie bez obcierania prosze o info...
  17. tak ze swojego dowiadczenia.... ORI tarcze.. to najlepsze z mozliwych rozwiazan... trwale i sie nie gna... hamuja dobrze i nie sa drogie... klocki zalezy kto co lubi... trwalosc... siła.... czy czyste kola nawiercane/nacinane są głośne! to juz trzeba lubiec buczenie przy hamowaniu..
  18. to zalezy jakie masz opony nawet jakiej firmy jedna w 225 moze obcierac inna nie... ... dlatego bez przymiarki tego nie zrobisz. minimalny dystans jaki jest bezpieczny to 12mm ale musi miec kołnierz !! srednica zewnetrzna okolo 155 mm 160mm absolutnie odradzam 10... 5 itp.. jesli masz ori felgi. jesli felga ma duzy otwor centrujacy to mozna kazda grubosc robic..
  19. podjedz przymierz sobie... mam 14mm i 20mm i 34mm
  20. nie wiem w jakiej jedynce to jezdzilo ale do mojej to nie wejdzie i bedzie tarło.... robilem kombinacje z dystansami i wszystko powywalałem przod 8 cali et 47 z ta guma jaka piszesz tył 255 et50 8.5 cala i wtedy nie trze... przy 255 tył i et 38 trze opona o mocowanie zderzaka... mowimy o seryjnym zawieszeniu (sportowe dopasowanie podwozia) moze jak jest gwint to jakos inaczej sie to uklada...
  21. wiele sie nie dzieje conti sport 5 na przod.. nowe klocki przod i tyl... textar... w tym lub przyszlym tyg wpadnie tez conti na tył
  22. jak mozna zalozyc dystans 10mm ???? jak piasta ma chyba 13mm kołnierza?? felgi 4x8.5?? i et34 ??
  23. tez mnie ciekawia..
  24. jak chcesz zarznac auto w rok lub 2 to kup... ;) gąbkowy ciut lepszy... ale ori najlepszy... mocy Ci to nie da... wręcz bez ponownego strojenia ujmie..
  25. zona w e60 ma taki ladny uchwyt na kratce... uniwersalny.. w lato extra opcja bo chlodzi nam napoje :)
