DzeryBL
Treść opublikowana przez DzeryBL
  1. http://www.4lomza.pl/foto/080623143420.jpg 500zł 10 punktów
  2. DzeryBL odpowiedział(a) na Michal_S temat w E39
    Mam to samo. Gdzy na wybojach przytrzymam pedal hamulca to nie stuka. Wiec to zacisk zmienilem te sprenżyny (blaszki powyginane:) które go trzymaja i nic. Mysle jeszcze ze moze urwala sie sprenzynka która przytrzymuje wewnętrzny klocek choc niejestem pewien. o
  3. Wygląda super!!! Możesz powiedzieć gdzie mozna kupić takie szkła reflektorów.
  4. DzeryBL odpowiedział(a) na endriu1606 temat w E39
    Jesli uwarzasz ze trzyma tloczek to to po szybszej zezdzie któras felga musi byc ciepal nawet gorąca. Ja uważam ze to wina opon.
  5. DzeryBL odpowiedział(a) na endriu1606 temat w E39
    Mialem cos podobnego, u mnie byla to wina opony. Wyważone kolo i wszystko ok ale wyszlo ze opona byla krzywa, na wyważarce bylo dobrze ale gdy siedziala na samochodzie pod obciążeniem to przy predkościach 10-20 km bujalo na boki. Przy 120kom chodzila cala buda ki kierownica. Teraz opony zmienione razem z felgami i mam spokój.
  6. Przez starego kata przeluż rurke obspawaj i wsadz go na swoje miejsce ladnie poskręcaj i bedzie dobrze:) a przy sprzedaży nikt Ci nie powie ze czegos tam brakuje.
  7. DzeryBL odpowiedział(a) na progressowy temat w E60, E61
    Mam e39 i tez kanapy mi sie niedzielą zreszta odkęcając oparcie od kanapy jest blacha. Biersz szlifierkę kontową i do roboty :) albo załóż sobie bagażnik na dachu.
  8. Moglbys opisać proces tego czyszczenia tak od podstaw co w którym momęcie i gdzie ile razy:)?
  9. Wydaje mi sie ze są tam dwa zawory elektromagnetyczne (po stronie kierowcy) przy kielichu amora. Pewnie jeden sie zaciol lub nie dochodzi do niego prąd wiec jest zamkniety i na strone pasażera leci zimne powietrze.
  10. Witam. W mojej 523 znajduje sie webasto mam sterownik z monitorem na tapicerce ale posiadam tez na szybie zamontowaną antene tyle ze brakuje mi pilota. Czy jest jakas mozliwość dobrania pilota lub zaprogramowania jakiegos innego pod czestotliwość webasto.
  11. DzeryBL odpowiedział(a) na dyzio255 temat w E39
    Jesli masz pilot w kluczyku to przytrzymaj dlużej przycisk otwierania szyby sie otworzą bo parunastu sekundach. Możesz tesz wsadzic kluczyk w zamek i otwierajac nie cofaj przytrzymaj jakis czas i szyby powinny sie opościc.
  12. Czy wiecie jak wyczyscic listwe matrixia ukryta pod kolektorem. Slyszalem ze mozna to zrobic za pomoca benzyny wlewając do przewodu doprowadzającego gaz do listwy tak sie robi okolo 5 razy pod rząd i jest ok. w tygodniu jade do gazownika zrobić cos takiego kilesie mi mowili cze czyscili w ten sposob i jest ok.
  13. DzeryBL odpowiedział(a) na c-y-c-u99 temat w E39
    Ja mam 523 na sekwencji i nienażekam mam go juz 3 lata (wiec niejest to zadna nowoość) a chodzi bez problemowo i wymieniam tylko filtry. Jesli instalacja zalozona jest przez fachowca to bedzie chodziła. Trzeba sie wystrzegac tylko takiej zakladanej przez szfagra albo jego kolege po znajmomości w przydomowym gazażu:)
  14. DzeryBL odpowiedział(a) na klisek temat w E36
    Prawdopodobnie gdy spadla Ci ta rura to wylecialo troche płynu teraz pewnie masz zapowietrzony układ chłodzenia termostat sie nie otwiera. Dolej plyny i odpowietrz
  15. W mojej bylej 320 strzelalo tylko podczas odpalania powodem bylo to ze po jezdzie samochod byl gaszony na gazie. Pozniej przy nastepnym odpalaniu jakies opary gazu zostawaly w kolektorze i razem z powietrzem mieszaly sie tez z benzyna mieszanka byla zabogata i strzelalo. Wiec po kazdej wycieczce gasilem fure na bezynie i wszystko ok.
  16. Czasem w mojej furce dzieje sie cos dziwnego. Jechalem po trasie zauważylem ze wskazówka od bęzyny spada i informacja na kompie pokazuje ze mam coraz mniej do przejechania na tym co mi w baku zostalo (niby nic dziwnego :) ale ja jechalem na GAZ-ie spawdzilem to na 100%) troche to dziwne ze jadąc na gazie relatywnie do przejechanych kilometrow spadal mi poziom paliwa. Po zgaszeniu silnika i powrotnym odpaleniu wszystko wrocilo do normy. Jest jakas tego przyczyna?
  17. Witam wszystkich. Problem mam taki z ogrzewaniem. Gdy klimatronik ustawiony jest na 16*C to prad idzie na obydwa elektrozawory i sa zamknieta ale gdy zwiekszam temperature napiecie znika tylko na jednym elektrozaworze tym od kierowcy na stronie pasazera jest caly czas napiecie choc klimatronik ustawiony na 32*C. I jeszcze jeden problem slyszalem ze pompka wspomagajaca obieg powinna chodzic tylko na wolnych obrotach ( gdy stoje na swiatlach lub w korku) umnie jest tak ze ona wogole niepodaje wody ale jest sprawna wszystko dokladnie sprawdzone (przy wlaczeniu zaplonu odpala sie ale na chwile tylko). Czy przyczyna moze byc popsuta konsolka sterownik klimatronika?
  18. Witam moze ktos zdola mi pomoc albo podpowie przynajmniej szukalem ale niemoglem znalezc podobnego tematu. Wiec mam taki problem na rozgrzanym silniku po stronie pasazera leci zimne powietrze. Kiedy odpale tylko same webasto i plyn sie nagrzeje wszystko jest ok i utzrymuje sie tak nawet po wylonczoniu webasto ale gdy zmniejszam wtedy temp. na panelu klimatronika to temperatura spad i juz niechce sie podniec. Auto zagazowane 523. Pomożcie
  19. Szczotki na alternatorze juz Ci sie kończą
  20. Szczotki na alternatorze juz Ci sie kończą
  21. DzeryBL odpowiedział(a) na NieMaLekko temat w E39
    To znaczy ze juz powoli twoje klocki kończą żywot narazie jest żułta a pozniej juz bedzie z "!" czerwona
  22. DzeryBL opublikował(a) temat w E39
    Coś mi swiszcze pod kolektorem dolotu ma zalozoną sekwencje dzwiek jest taki jak by lapalo lewego powietrza ale obroty są normalne nic niefaluje wszystko ok. Tak samo slychac na gazie i na benzynie
  23. DzeryBL odpowiedział(a) na DzeryBL temat w E39
    W tym temacie chodzilo mi oto zebyscie wpisali jaki przebieg maja wasze fury a nie jak zakrecic licznik
  24. DzeryBL opublikował(a) temat w E39
    Posiadam E39 rocznik 95 listopad przejechane 145000 niewiem czy oryginalny ale chcialbym wiedziec ile jeszcze pochoidzic może:)
  25. Ja mam E39 523 i smigam na Taxi samochod ok zagazowany (sekwencja) spalanie 14lgazu/100km przy normalnej jezdzie. Samochodzik sie zajebiscie prezentuje ludzie sami sie pchaja bo niechca jezdzic starymi vektrami. Napewno jak dlugo pojezdzisz BMW na taxi to zlapiesz swoich prywatnych klientów. Powodzenia
