Dziwna sytuacja z nawiewem na szybę
Czy może mi ktoś wytłumaczyć taką sytuację ?? Mam tą klimę manualną i oba pokretła temperatury (kierowca i pasażer) mam na max w lewo czyli najniższa temp. dodatkowe pokretło ogrzewania przy środkowej kratce mam na zimno ustawione i teraz tak !! jak daję nawiew na szybę to po stronie pasażera leci powietrze zimne a po stronie kierowcy ciepłe :| i w tym momencie zgłupiałem. Macie jakieś pomysły ?? Dodam jeszcze że podczas jazdy zaczęło się dość mocno grzać gdzieś za BoardComputerem i to do takiego stopnia że nie da się ręki wsadzieć do tego schowka pod BC.
Please Help Me :worried:
Nie wiem czy pomogę ale miałem w swoim BMW tak ze na nogi leciało max ciepłe i na szybę mimo ze na kratki środek maX chłodne nie dało się wręcz jeżdzić. Okazało sie ze zawór sterujący ciepłe -zimne powietrze wymienione i jest super.
Się podepnę bo mam tak że przy zimnym ustawionym nawiewie, jak włącze na nogi czy nawiew na siebie to jest ok, ale jak włącze tylko na szybę to leci gorące.
Kolega bushi14 to o jakim zaworze pisze?? O elktorzaworze, tym który jest przy silniku od strony kierowcy??
U mnie też jest jakiś trzask z tą całą "dwustrefową" klimą bo ...postanowiłem to sprawdzić za pomocą nawiewu na nogi i wyszło tak, że lewa gałka temp. steruje obiema stronami,
a druga gałka to chyba jakaś atrapa bo jakbym nią nie kręcił to i tak niema wpływu na temp prawej strony.
...może coś z łopatkami kierującymi powietrzem w kanałach, zacinają się się czy co :roll:
...ale dojście do kanałów i tych łopatek to misja na Marsa
Mam identyczny przypadek..więc czekam również na jakas odpowiedź co tu konkretnie jest tego przyczyna.
pozdrowienia
UWAGA!Brak dachu!
"Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta, którą obdarza nas pies." /Konrad Lorenz/
Wydaje mi sie ze są tam dwa zawory elektromagnetyczne (po stronie kierowcy) przy kielichu amora. Pewnie jeden sie zaciol lub nie dochodzi do niego prąd wiec jest zamkniety i na strone pasażera leci zimne powietrze.
