Elektro zawory i pompka wspomagajaca obieg
Witam wszystkich. Problem mam taki z ogrzewaniem. Gdy klimatronik ustawiony jest na 16*C to prad idzie na obydwa elektrozawory i sa zamknieta ale gdy zwiekszam temperature napiecie znika tylko na jednym elektrozaworze tym od kierowcy na stronie pasazera jest caly czas napiecie choc klimatronik ustawiony na 32*C. I jeszcze jeden problem slyszalem ze pompka wspomagajaca obieg powinna chodzic tylko na wolnych obrotach ( gdy stoje na swiatlach lub w korku) umnie jest tak ze ona wogole niepodaje wody ale jest sprawna wszystko dokladnie sprawdzone (przy wlaczeniu zaplonu odpala sie ale na chwile tylko). Czy przyczyna moze byc popsuta konsolka sterownik klimatronika?
ponoć ta pompka wspomagająca ma wymuszać obieg tylko gdy na zgaszonym silniku i przy wyłączonym zapłonie chcesz sobie grzać np. czekając na kogoś . Tak słyszałem jeśli się mylę to przepraszam
