Migające światła - Proszę o pomoc
Witam koledzy
Problem jest nastepujący : Światła postojowe przód i tył delikatnie migają (przygasają) pulsacyjnie.Gdzie leży problem.Na światłach mijania i drogowych oraz w środku nie zauważyłem tego problemu.Sąsiad mierzył miernikiem napięcie w gnieździe żarówki i jest zmienne (wacha się).Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Ps.Słyszałem że mogą być zimne luty na module od świateł czy coś w tym guście.Gdzie u mnie jest ten moduł Bety E39 - 520i
BMW = Będziesz Musiał Wyprzedzać :-)
Jeżeli pulsacja nasila się przy zmianie obrotów, to weź pod uwagę regulator napięcia.
Pzdr,
pół żartem pół serio może trzeba muzyke ściszyć :lol:
muza nie ma nic do tego (dzieje się tak nawet jak jest bardzo cicho)
zwiększanie obrotów raczej nie ma wpływu na to - tak samo jest na postoju,tak samo jak jest włączony silnik i tak samo jak zwiększa się obroty.
pomoże ktoś :modlitwa:
prawdopodobnie regulator napiecia umiera, albo wiazka elektryczna, brak masy... itp, ale najbardziej prawdopodobny regulator napiecia,
pozdr
CARFIX BMW
Pełny serwis pogwarancyjny.Kodowanie i programowanie, indywidualizacja ustawień. Aktualizacja oprogramowania. Dostęp do serwera online(OSS),ASAP oraz Werkstatt information recherche (WIR). Cześci nowe - parts sales support (PASS) i używane do BMW.
Szczecin ul.Mieszka I 61a
Tel.692377209
a gdzie w razie czego jest ten moduł od świateł ?
Halo
Nikt nie doradzi ? :|
Szczotki na alternatorze juz Ci sie kończą
może się mylę więc proszę mnie poprawić - ale co mają do tego szczotki jeżeli na postoju przy włączonym silniku jest tak samo,na postoju bez włączonego silnika jest tak samo ....................................................
Z tego co wiem to po stronie pasażera w nogach za wykładziną
PZDR :)
GDYBY PRZEDNI NAPĘD BYŁ LEPSZY TO CHODZILIBYŚMY NA RĘKACH :dance:
http://img171.imageshack.us/img171/9086/2fn2.jpg
Na 100 proc cos w alternatorze ja tak mialem w e36 i zmienilem caly alternator na uzywany i problem znikl.
naa swiatlach mijania nic nie widzisz bo mocniej swieca,
spojrz sobie np. na swiatla w kabinie,
po jakims czasie wszystko zacznie migac, a jeszcze za jakis czas jak juz porzadnie sie zepsuje to nierowne napiecie bedzie dochodzic do pompy paliwowej i w rytm tego migania ci auto bedzie przyspieszc :P (szrpac)
p.s. swiatla mijania za jakis czas tez beda migac :D
Jeżeli na odpalonym i na zgaszonym to samo - to alternator ? :roll2:
Mialem dokladnie taka sama sytuacje. Swiatla mrugaly nawet w kabinie bylo widac oraz podswietlenie deski tez mrugalo.
Pomigla wymiana szczotek alternatora oraz regulatora napiecia. Pomogla ale tylko na rok. Teraz zaczy sie znowy powtorka. Prawdopodobnie alternator bede musial wymienic.
Pozdr
GO NAVY...
Przemek - mrugało ci i przy włączonym i przy zgaszonym motorze ?
Mówicie o regulatorze napięcia u mnie np. napięcie nie skacze więc poinien być ok. Ostatnio zrobiło mi się ze 2 razy że światła drogwe przygasły lekko po wrzuceniu na luz z większej prędkości choć ten drugi raz zrobiło się przy normalnej jeździe. Nie mam pojęcia co może się dziać.
Doradźcie.
Pozdrawiam.
http://wawrylek.110mb.com/img/podpis1.jpg
witam wina modułu sterującego świattłami znajduje się pod schowkiem trzeba zsunąć plasyikową płyte i mamy go na wierzchu. :D
I co dalej trzeba usunąć zimne luty ? Ale tam jest chyba na smd ?
Samemu da się to zrobić ?
spytaj elektronika.
  • 1 rok później...
Mam podobny problem. Miga mi całe oświetlenie na włączonym silniku. Zastanawiam sie czy wymieniać regulator napiecia i szczotki samemu czy to raczej coś innego i oddać alternator do naprawy? Doradzcie bo już wyjolem alternator i potrzebna jest szybka decyzja :) dzięki
sprawdz mase jezeli jest zle podlaczona to swiatla wariuja
U mnie pomogło czyszczenie klem na akumulatorze były zaśniedziałe.
