Treść opublikowana przez Sebast - BMW Klub Polska
NAVI plus RADIO - PROBLEM!!
Wszystko podpiął ... wczoraj kolega dusiu do mnie podjechał i po fachowym oraz wnikliwym przeglądzie, usterka została usunięta :)
Tuner TV
Czyli ktoś umiejętnie przepiął, choć zapomniał o dźwięku :) - trzeba przepiąć kable od dźwięku lub dokupić (odpowiedni !) tuner TV i mieć dźwięk i TV ... Sprawy handlowe - proszę na priv. ;)
Schemat podłączenia Radionavi w e46
Musisz mieć jeszcze samą radionawigację - to co idzie w konsole i musisz napisać jaki masz typ tego radia (jakie ma wtyczki lub z jakiegpo rocznika).
NAVI- Widzi inna miejscowosc niz ta w ktorej sie znajduje
1. Było opisywane na forum 2. Koła nic nie mają do tego. 3. Reset nic nie pomoże. 4. Sprawdź w menu serwisowym ile satelit widzi lub prościej ile jest białych punktów w prawym górnym rogu ekranu w kwadraciku (gdzie jest globus) i czy jest pokazywana satelita. 5. Sprawdź czy antena GPS jest podłączona do czytnika.
Kamera cofania w AUX ??
AUX służy tylko i wyłącznie do dźwięku (jest to wejście do radia). Wejściem AV możesz wejść sygnałem video (jeżeli masz TV). Ale najlepiej jest podłączyć do specjalnego wejścia na kamerę w tunerze TV.
czy radio business CD przed 09/2001 obsługuje zmieniarke CD?
No, tak wygląda wg katalogu - kabel jest do 9/01 :) W tej chwili akurat tego nie mam :)
Magazynek
OK, jakby co, to daj znać na priv.
Instrukcja obsługi do Autoradio BMW business
1. Nie piszesz jaki rocznik, model samochodu itd. - takich radyjek było chyba z kilkanaście róznych modeli w BMW 2. Spytaj w serwisie ASO, choć wątpię aby mieli ...
Magazynek
Tak. 120-150zł. (Serwis 150zł., używki lub nowy "nie oryginał" - ok. 120zł.). Jakby co, to zbywa mi 1szt. :)
BMW - NAVTEQ DIGITAL ROAD EASTERN EUROPE 2008-1
Nie pokrywa zachodniej - lecz jedynie główne drogi - tak jest na każdej mapie z Navtech. Cała europa dokładnie nie zmieści się na CD, nawet na DVD juz jest full i wchodzi tylko eur. zachodnia.
navi - zablokowało się???
Standardowy problem z tymi czytnikami (są bardzo wrażliwe na zanik napięcia) i dobry mechanik nie powinien dopuścić do rozładowania aku. ... Możesz podesłać do mnie czytnik - spróbuję go zreanimować.
Oba kable są takie same "wtyczkowo", róznia się długością - pisze w tabelce, że jeden jest do modelu z nawigacją, a drugi bez navi (długi jest bez navi).
Jak zamontować nieseryjny radioodtwarzacz w E39 ??
To nie jest płatny serwis, że wszyscy czekają na Twoje pytania ... Sam narazie jeszcze nikomu nie pomogłeś, a od razu czekasz, że wszyscy tylko palą się aby Ci odpowiadać i jeszcze zaśmiecasz forum. Podstawa - zobacz co masz napisane pod swoim nickiem - poszukaj : na ten temat (jak i wiele innch) było już dużo ... Zadajesz pytanie i czekasz cierpliwie jak ktoś Ci odpowie, a jak nikt nie ma nic do powiedzenia, to cóż - takie są zasady forum.
1. Osobno jest watek odt. mapy PL do E60 (nieistniejącej mapy :)) ) 2. MB tez nie do wszystkich modeli ma mapy ...
Instrukcja obsługi do nawigacji w X3.
Niestety w ASO nie dostaniesz tej instrukcji w języku PL - szczegolnie do X3. Z tego co wiem, to w ogóle taka nie istnieje (w jezyku PL) do X3. Możesz się posiłkowac instrukcją PL do E38/E39/E46/X5 - nawigacja jest podobna - nieco inne jest tylko sterowanie, ale i tej instrukcji nie ma w ASO - nakład dawno się wyczerpał i raczej nie będzie wznawiany :)
Tuner TV
Jeżeli był tuner TV, a ktoś wymontował, to nie miałbyś też obrazu (chyba, że to umiejętnie przełączył ...). Tuner TV raczej nie ma związku z brakiem dźwięku z navi.
antena do telefonu
Wsać tą kartę do zwykłego telefonu i sprawdź czy to wina karty czy telefonu w samochodzie.
Upgrade Softu do Nawigacji - V27 - WIDOK PERSPEKTYWICZNY
Pogadalismy już na priv :) Ale ku ogółowi :) KeyCD jest potrzebny tylko przy mk3 i tylko przechodzeniu ze starej "niesplitowej" wersji softu. KeyCD nic nie pomaga przy "cofaniu" wersji. Mapy nawet najnowsze musi czytac każdy czytnik z jakimkolwiek softem (wyjątek roczniki przed ok. '96, ale tez tylko w wyjątkowych sytuacjach ...), więc nie w tym jest problem.
Navi 16:9 wymiana z kasetowego na CD
Jeżeli rocznik jest przed 2000, to trzeba wymienić też tuner TV, lub zrezygnować z TV i dokonać odpowiedniego przepięcia wtyczek ... Jeżeli to rocznik 2000, to trzeba sprawdzić typ tunera TV, jest szansa, że nie trzeba go wymieniać.
Audio e39 combi
Musi być oryginalna zmieniarka lub nieoryginalna (tylko Sony, Alpine, Pioneer) z interface do BMW (koszt ok. 300-400zł.). Radio nie może być typu "Reverse". Było o tym wielokrotnie - proszę szukać na forum, a nie od razu pytać.
I-bus - gdzie najlepiej się "wciąć" z kablem z syg
Tak, z szarym paskiem wzdłuż. przy radiu pin nr 7
W dowolnym miejscu w samochodzie :) Ten kabel jest praktycznie przy każdym module elektronicznym (radiu, licznikach, komputerze silnika itd.).
Juz kiedyś pisałem - unikaj wersji v27 do wgrywania na mkIII, potrafi go załatwić na cacy ... Użyj jakiejkolwiek innej wresji (pewnej), z tym, że w przyp. mkIII nie ma znaczenia czy uzyjesz v24 czy v28, v29 ... od v24 w czytnikach mkIII nic się nie zmieniło.
Muisz mieć BM54, jeżeli masz rocznik nowszy niż 2002, to masz BM54, jeżeli do 2002, to trzeba sprawdzić.
ORYGINALNY SUBWOFER NOKI DO BMW E39?? JAK GO URUCHOMIC??
Potrzebujesz dodatkowe kable, wzmacniacz i dodatkowe głośniki w drzwi - masz obecnie 6 głośników, a Top HiFi musi mieć 12. Musisz liczyć na koszt w okolicach 1500-2000zł. Możesz próbować uruchomić subwoofer na nieoryginalnym wzmacniaczu, ale to Ci już nie podpowiem, bo się tym nie zajmuje.
