Sebast - BMW Klub Polska
Treść opublikowana przez Sebast - BMW Klub Polska
  1. W kostce radia BMW na pinie 10 jest sygnał prędkości, tylko czy w "formacie" rozumianym przez Twoją nawigację ... :think:
  2. Dla MK4 różnica jest tylko jedna - opis w jednym z podmenu - zamiast "Disable icons" jest "Hide icons" ;) Więc róznica w zasadzie nijaka.
  3. Jak masz wydawać kasę bezsensu, to podeślij czytnik do mnie - sprawdzę Ci go gratis (zawsze tak robię), ale mając sam czytnik tylko jego mogę sprawdzić. Jak będzie OK, to nawet mozna nie sprawdzać anteny i kabla, tylko je wymienić, to i tak taniej wyjdzie niz te 400zł. :) Jak będzie problem z czytnikiem, to mogę spróbować go naprawić (zależnie czy będę miał wszystkie części). Mogę Ci tez podesłać antenę GPS z kablem, sam sobie ją podłączysz i sam sprawdzisz czy będzie OK, jak tak, to masz po problemie, jak nie, to mi poprostu odeślesz. Jak Cię propozycje interesują, to najlepiej daj znać.
  4. Jeżeli masz soft starszy niż 7.0 (czyli v27), to masz 1 stronę, jeżeli nowszy, to poprostu przekręcasz dalej pokrętłem jakbyś chciiał przejść do następnej opcji u dołu ekranu.
  5. No właśnie - trzeba przepiąć ..., a nie tylko wypiąć tuner TV. Kolega Elvishh miał się pobawić ... Jak już do czegoś dojdzie zapewne da znać ...
  6. Na 100% będzie ciemność i to nieważne czy czytnik jest OK czy nie, bo przez tuner TV przechodzi cały sygnał z czytnika ... Z resztą z kolegą Elvishh "poważnie" sobie porozmawialiśmy na GG ;)
  7. Jeżeli czytnik się nie "zgłosi" do systemu, to pojawia się takie menu awaryjne z tunera TV. najprawdopodobniej coś Ci nie kontaktuje na zasilaniu czytnika (lub ewentualnie soft Ci się "rozjechał" na czytniku, ale w to bardzo wątpię).
  8. "Interface" do tunera TV - takie jak podałeś, to ja mam po 40zł. (choć nieco prostrzy i trzeba poświęcić kilka minut na podpięcie, ale nie kosztuje 40eur ...) A tak dokładnie to poprostu zwykły kabel/przejściówka. Czytaj to co się pisze ;) - wcześniej pisałem o interface do navi bez TV.
  9. 1. Sprawdź sobie, czy masz zapamiętane ostatnie punkty docelowe w "last destinations" (English) 2. Usuń sobie parę wpisów w książce adresowej i sprawdź czy wtedy Ci zapisze. 3. Jak nadal nie przejdzie, to coś dziwnego :) - spróbuj podłączyć do innego BMW z MK3 lub MK4 i zobzacz czy to wina czytnika czy instalacji.
  10. W tym wypadku nie o to chodzi, bo przecież kolega pisze, że raz jest OK, a raz nie ... Wg mnie problem jest z anteną GPS, jej kablem, wzmacniaczem GPS lub samym czytnikiem - nic innego nie może powodować takich rzeczy. Najprościej jest : 1. Sprawdzić podłączenie anteny GPS i wzmacniacza do czytnika (wzmacniacz jest przy tunerze TV - mała skrzyneczka wielkości paczki papierosów z wejściem antenowym i czarną wtyczką). 2. Podpiąć napewno dobrą antenę i sprawdzić czy będzie OK. 3. Podmienić czytnik i sprawdzić ...
  11. 1. Jaki to rocznik. 2. Tzn co "knoci" ? - nie przesuwa się, tylko się kręci, zbacza z trasy, zatrzymuje się, coś innego ? Zadajesz pytanie, a nie podajesz szczegółów, tak jakby ktoś napisał : "samochód mi nie "pali", co się stało ?" KESS : co to jest "Mapa mało dokładana...", dojże odpowiedź bezsensowna, to jeszcze nie wiadomo o co chodzi...
  12. Sprawdź połączenia lub uszkodziło się radyjko.
  13. Słabo szukasz na forum :) Piny 6 i 15 wejście video i 4 i 5 wejście audio w białej wtyczce tunera TV.
  14. Radia w E39 nie są kodowane ! Coś innego się stało - proszę posprawdzać czy wszystkie kostki są dobrze podpięte do radia. Po za tym przydałaby się informacja co to za radio i wyświetlacz - było ich kilka typów.
  15. Radio nie ma nic wspólnego z komputerem, po za tym tylko, że wyświetla z niego dane. Można radio całkowicie wyjąć i wszystko będzie OK.
  16. Jest sensowne wyjęcie gratów, choć prościej jest poprostu posprawdzać kostki i czy jest wszystko podpięte oraz czy nie pomyslono np kabli antenowych (wtyczki anten GPS, radia i TV są takie same, ale długością sugerują do czego mają być podpięte)
  17. Nie można, jakby było można, to po co taki interface ? Prosto podpiąć kabelkami można tylko jak się posiada TV.
  18. Radia w E39 nie są zabezpieczane kodami.
  19. Wpina się pod kostki czytnika navi (wypina się kostkę z czytnika i podpina pod wiązkę interface, a kabel z interface podpina się pod czytnik) i jedną z kostek radia (podobny do ww sposobu). Wszystko bez cięcia, lutowania itp. - pod względem elektrycznym - kilka minut roboty. Interface ma wejście video i audio (stereo). Jeden z forumowiczów niedawno brał ode mnie taki interface, ale nie pamiętam nicku :) - rozmawialiśmy na GG ... (może się ujawni : ) ) Koszt - 780zł. Jak do tej pory widziałem takie interface w cenie mniej więcej tunera TV do BMW, czyli ok. 1200-1400zł., więc chyba to jest dość tanio :)
  20. Informuje, że już można podpiąć np. DVD bez potrzeby posiadania tunera TV - mam takowe interface ;) do E39, E46, X5, X3, ale niestety tylko z radiem BM54, czyli od 2001r. - zapraszam.
  21. Minimalnie byś się wysilił i wpisał w wyszukiwaniu "kostka radia" i byś w 10 sekund znalazł ..., np. : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=35764&highlight=kostka+radia
  22. Wzmacniacz jest za lewym boczkiem bagażnika - trzeba go zdjąć. Wzmacniacz jest dość spory, czarny z dwoma radiatorami po bokach i 3 wtyczkami. Na pierwszy rzut oka faktycznie wygląda na wzmacniacz lub rozłączyła się któraś wtyczka.
  23. 1. Wysiłbyś się podając do jakiego modelu i rocznika 2. Poszukaj na forum (jest np. w przydatnych linkach), było parę razy - sam podawałem rozpiskę dla wielu modeli (choć raczej po angielsku)...
  24. :mrgreen: Kilka osób mi juz wmawiało ;) i to od bardzo dawna ... Wg moich nieoficjalnych oficjalnych informacji :mrgreen: , marne są szanse, że coś się pojawi w ciągu najbliższego roku (nie kalendarzowego, tylko roku ! )
