Treść opublikowana przez Sebast - BMW Klub Polska
problem z navi 16:9
Naprawić czytnik :) , jeszcze dla pewności byłoby dobrze go podpiąć do innego samochodu i zobaczyc czy też bedzie wariował.
problem z navi 16:9
"antyczny" ekran, to awaryjne menu z tunera TV. W momencie jak czytnik jest nie podłączony/uszkodzony itp (nie zgłasza się), to wtedy tuner TV przejmuje funcję wyświetlania menu.
wymiana oryginalnego radia na nawigacje 16:9
Wg mnie, to szpetnie wygląda, ale są różne gusty :)
problem z navi 16:9
Wróć spowrotem z podpięciem czytnika - zmieni się menu na "normalne" i zobacz czy będzie znowu się dziwnie zachowywał. Jeżeli tak, to przyczyną jest czytnik i można spróbować wgrać nowszy soft, może go to "ustabilizuje".
Nie będzie pasować - monitor i konsola w E46 jest dość znacznie różniąca się od E39. Z tego co pamiętam, to nawet wymiary zewnętrzne ma inne -jak nie zapomnę to sprawdzę ...
potrzebny kod
Pisz w wątku, który jest do tego przeznaczony, a nie zakładaj nowego i nie śmieć na forum : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=32159
kod do radia
A na następny raz pisz w wątku, który jest do tego przeznaczony, a nie zakładaj nowego i nie śmieć na forum : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=32159
ktos da rade rozkodowac
Może i mam wszystko :), ale już w innym wątku autorowi napisałem, że za bardzo nie wiem o jaką ramkę chodzi - oryginalna navi (monitor) nie ma żadnej ramki do montazu monitora.
Coś przestało działać help
Jak masz porysana płytę, to może być cały czas ona powodem ... Jeżeli Cię interesuje, to skontaktuj się ze mną na GG lub mail i spróbujemy poradzić. Jesteś z Makowa, to ewentualnie możemy się umówić na spotkanie koło Ciebie - będe tam przejżdzał za ok. 2tyg. ...
problem z navi 16:9
Pierwsze : odłącz sobie czytnik navi i zobacz czy będzie się spokojnie zachowywać (nie będzie przy tym oczywiście nawigacji GPS, ale sprawdzimy czy winny jest czytnik navi).
e46 z navi 16:9 - wymiana na zwykłe radio.
W E46 nie ma ramek do mocowania monitora - wyjmuje się radio i klimatronik i wstawia monitor - chyba, że o coś innego chodzi ...
Lewa strona głośników nie daje dzwięków...
Napisałbys lepiej jakie masz radio (zwykłe czy navi, jeżeli bez navi, to kaseta czy CD i ile przycisków na radiu). Po za tym było na forum ...
E 38 - Czy tak ma to grać ?? ??
Jak nie masz DSP, to nie masz głośników w półce. Masz zapewne uszkodzone samo radio jak nie chce regulować tonów. Jak Cię interesuje, to mogę ci je sprawdzić i ewentualnie naprawić - nakepiej kontaktuje się na GG lub mail (nie zaglądam bardzo regularnie na forum)
Zepsuty czytnik w E39. Zamiana MKII na MKIV
Co się stało z tym MK2 ? Może uda mi się go naprawić ... MK3 jak i MK4 ma taki sam sens z 4:3 ... Aby wymienić na 16:9 trzeba z sprawdzić jaki jest typ tunera TV - jeżeli 4:3, to trzeba gpo wymieneć lub zrezygnować z TV, jeżeli 16:9 (a w 2000r. jest spora szansa, że już tak jest) - tylko monitor. Najlepiej skontaktuj się ze mną na maila lub GG, to wszystko ustalimy, co ci jest potrzebne do wymiany na 16:9 i czy będziemy próbowac naprawić czytnik.
POLSKI SOFT V31 DO NAWIGACJI MK4 ???
Do mk1 i mk2 narazie nie ma.
Może pomoże. A może masz porysaną płytę.
czytnik mk2 vs mk3
Staram się byc obiektywny :) i też od strony użytkowej. Oczywiście wszystko kwestia upodobań, wymagań itd. - mnie nieco bardziej interesuje praktyczność niż bajery :) , chyba, że ktoś naprawdę sporo podróżuje po europie, to wtedy MK4 (DVD) jest znacznie bardziej praktyczne (zmiana płyt) lub ma potrzebę dużej ilości pamiętanych punktów docelowych. "Zawodowo" to może nie, ale "poważnie amatorsko" :) Oczywiście ze strony sprzedającego, znacznie bardziej wolę sprzedawać MK4 .... :mrgreen:
[E39] Wyłączanie się radia
1. Jest to "zwykłe" radio, czy masz navi ? 2. Odepnij i podłącz radio (przy navi - tuner radiowy) i zobacz czy coś pomoże. 3. Po za tym poszukaj na forum - dość częsty problem (jeżeli jest navi).
E38 problem ze znikaniem ekranu i nie działającym TV w MK1
Po opisie z 18 kwietnia, też bym tak ocenił (ale nie zaglądałem na forum przez tydzien - wyjazd) ... :) ale fajnie, że doszedłeś do tego. Co do podświetlenia tak może być i jest OK
Jak rozkodować radio w E39 520 z 97r
Na 100% nie jest kodowane. Cos chyba jednak jest nie tak z tym zestawem - jak nie używasz tego zestawu, to można spróbować odłączyć z tyłu radia wtyczkę od telefonu (mała 10pin)
czytnik mk2 vs mk3
Wg mnie róznica między MK3 i MK2 jest też znaczna pod warunkiem, że w MK3 jest nowy soft (tzw. Split) - lepsza grafika, większe możliwości, znacznie szybszy. Oczywiście MK4 jest następnym krokiem, ale kosztownym. Ja bardzoiej chłodno podchodzę do różnic i wydaje mi się, że większa różnica jest pomiędzy mk2, a mk3 (z nowym softem), niż mk3 i mk4.
Przycisk INFO w navi 16:9
Najprawdopodobniej masz jakiś problem z radiem - lub radio było w nim wymieniane. sprawdź jeszcze czy działa Ci przycisk "select", jeżeli nie, to najprawdopodobniej trzeba zakodować radio w serwisie.
Wygląda na to, że jest problem z mapką na CD ewentualnie sam czytnik jest uszkodzony (napęd)- ten czytnik co masz, tak się zachowuje jak ma błędną płytę z mapą. Załatw w 100% dobrą mapę i sprawdź.
Jak zrobic zeby zadzialalo radio w navi w e39
Czy było navi możesz sprawdzić w ASO po numerze nadwozia. Antena na dachu to oryginalnie tylko od telefonu - fabrycznie po za tel. nie było wystających anten.
