Sebast - BMW Klub Polska
Treść opublikowana przez Sebast - BMW Klub Polska
  1. Przepraszam, zrobiła mi się literówka i zjadłem słowo"nie" :) Nie da się wyprowadzić w BM54 ... Oryginalny wzmacniacz jest zasilany z wyjść głośnikowych (za końcówkami mocy)
  2. Z tego co wiem, to się nie da w tych tunerach wypuścić sygnału sprzed końcówek (w BM54, bo w BM24 da się) - tak stwierdziło paru elektroników.
  3. Może oba radyjka są uszkodzone ... a radio w ogóle gra ? Sprawdź jeszcze czy czytnik w bagażniku działa.
  4. Nie przestarzałe, tylko akurat ten soft nic nie wnosi w mk4 - już parę razy tak było np. : v24.1, v27.1. Nieco przestarzałe są mk1-mk3 (bo nie są montowane już od 5 lat), w sofcie do mk3 nic się nie zmieniło od v22, czyli od ponad 4 lat, mk2 od v21 itd ...
  5. To co oferuje BMW, to VDO 2006/07 ;) , a pokrycie z palca wyssane, bo sam Teleatlas pisze o tej mapie, że ma 23% ... Kwestia tylko jak się podaje pokrycie - producenci podają przeważnie pokrycie ilości mieszkańców, a BMW pewnie powierzchni kraju ...
  6. ad 1. Wygląda niestety na uszkodzenie radyjka ... mozna spróbować jakimiś głośniczkami podpiąć się bezpośrednio do wyjścia z radia i sprawdzić czy to problem radia, czy czegoś "po drodze" do oryg. głośników ad 2. Jak jest wyświetlony zegar na licznikach pokręcaj pokrętłem koło obotomierza, aby go ustawić. ad 3. Są do dostania oryg. odtwarzacze CD do E46 z MP3, lecz nie jest to łatwe.
  7. Kolega pyta o CD, a nie o czytnik navi ... Wyjąć radio, zdjąć pokrywę i pooglądać, może wystarczy tylko lekko pomóc napędowi.
  8. Nie pasuje i się nie da zaadaptować.
  9. Niekoniecznie, mogą wszystkie cykać, a nie działać poprawnie - wystarczy, że jeden z nich ma paramentry znacznie odbiegające od pozostałych (nie jestem pewien czy tak samo jest w E32, ale E38/E39/E46 tak) - trzeba dodatkowo posprawdzać rezystancje czujników i zobaczyć czy któryś z nich nie ma znacznie odbiegającej od pozostałych.
  10. Dokładnie przy lamkach - jest tam taka krateczka ...
  11. Trzeba wsadzić płytę z mapą.
  12. Wszystkie mają z wyjątkiem typu "Reverse"
  13. Domyslam się, że masz słuchawkę bezprzewodową (bo nic o tym nie piszesz) - jeżeli tak jest, to trzeba słuchawkę "sparować" z centralką w samochodzie - inaczej się nie "widzą". Poszukaj na forum, kiedyś było o tym.
  14. 1. Jeżeli masz monitor z CD, to nie możesz zamienić tunera na BM24, bo nie będzie chodził CD. 2. Wejście antenowe w BM54 jest tak samo "normalne" jak i w BM24 - takie wejścia są np. w Audi/VW, to w BM24 jest właśnie nietypowe tylko do BMW - mam odpowiednie przejściówki między tymi złączami, jezeli Cię to interesuje. 3. Odezwij się do mnie na maila ... to wieczorem prześlę Ci rozpiskę pinów w kostach nowego i starego typu - akurat są one dość zblizone i nie trzeba duzo przekładać. jakby co, to pisz na maila (częściej odczytuje niż forum) lub GG.
  15. Ten drugi nr tel. nie polecam - niesłowny i nieterminowy, ten pierwszy tak :mrgreen: Jeżeli masz samochód przed 9/97, to sprawdzić szczególnie kabel łaczący czytnik i tuner TV - pojedynczy dość gruby czarny przewód (tylko go nie wykręcaj !, ale wyciągaj). Bez próby wstawienia sprawnego czytnika niewiele się dowiesz w czym problem, ale na 80% problem jest z czytnikiem.
  16. Ustaw kraj w tunerze Tv na Czechy, ajk nie poskutkuje, to spróbuj różne ustawienia PAL-u (jest ich kilka) na DVD i/lub TV
  17. 1. Poczytałbyś forum, było parę razy ... 2. Po co kombinować ? - za kilkadziesiąt zł. zmienisz to u mechanika z kompem do BMW lub też w serwisie (tu może trochę drożej)
  18. Nowe wersje wzmacniaczy DSP najczęściej niepoprawnie współpracują ze starymi radiami (i odwrotnie) - zmiana DSP była w latach 2001/02
  19. Działa ta procedura we wszystkich modelach BMW do roku 1999 włącznie, w 2000r. z monitorem 4:3, czasami działa, czasami nie (to zależy od tunera TV ...), z monitorem 16:9 nigdy nie działa - w tych przypadkach odblokować można modułem elektronicznym "TV Free".
  20. Tak, można zrezygnować najwyżej z anteny gps i wstawić najtańszy czytnik, reszta musi być. Wątpię abyś chciał tylko i wyłącznie radio, napewno jakiś obraz chciałbyś mieć na ekranie :) - jeżeli nie, to możesz zrezygnować nawet z czytnika ...
  21. Monitor, tuner radia, czytnik navi, wiązka navi, mocowania, antena gps itd. Jakbyś był zainteresowany to ewentualnie zapraszam ;) - http://www.allegro.pl/item246988298_kompletna_nawigacja_16_9_do_bmw_e46_gwarancja_.html
  22. Czytaj forum, a wszystkiego się dowiesz ... Można podłaczyć jakikolwiek odtwarzacz DVD do tunera TV ... Aby lepiej odbierało - ustaw na TV kraj - Czechy.
  23. Nie będzie działać radio. Nawet nie będziesz miał gdzie tego podłączyć, bo nie masz wiązki navi w samochodzie. Potrzebujesz cały komplet navi ...
