baklazan1
Treść opublikowana przez baklazan1
  1. baklazan1 odpowiedział(a) na dovii temat w E36
    nie ma za co :cool2:
  2. baklazan1 odpowiedział(a) na pawel_e36 temat w E36
    napewno dobrze numer spisałeś? szukałem w kilku katalogach i w żadnym nie znajdywało nic
  3. baklazan1 odpowiedział(a) na dovii temat w E36
    jaki mam silnik ??? no nie to było dobre :duh:
  4. kolega wyżej dobrze radzi. sam raczej nic nie zdziałasz jak to centralka możesz co najwyżej coś zepsuć jedź z tym do kogoś co sie na tym zna żeby ci otworzył. może jakiś czujnik sie zepsuł albo coś w zamku bagażnika
  5. http://allegro.pl/wtyczki-halogenow-bmw-e36-halogen-wtyczka-i2345993671.html tego ci brakuje tak jest ?
  6. a drugi działa ? jak tak to gdzieśna szrocie znajdz wtyczke żeby ci pasowała do halogena z kawałkiem kabla i złącz to do wtyczki drugiego halogena
  7. chodzi o to że nie masz wtyczki tej na kablu którą się wsadza w halogen tak ?
  8. tytuł! ludzie czy wy nie czytacie regulaminu...
  9. ten reset przez złączenie klem to chyba pic na wode. nie wiem jak u niektórych ale ja pare razy próbowałem i nic mi to nie dało
  10. jak założysz go to powiedz jaki efekt
  11. może dobrym rozwiązaniem bylo by kupic jakis uzywany katalizator
  12. baklazan1 odpowiedział(a) na mshk temat w E36
    byles na kompie? byly bledy
  13. dużo roboty i do tego droga sprawa u mechanika. sam musialem przez to przechodzic niecały rok temu. Więc tak jak Kolega Taifun pisze zrób najpierw uszczelniacze a jak nie pomoze to wezmiesz sie za pierscienie. jak po zrobieniu pierscieni bedzie dobrze to mozesz sie cieszyc, a i przy okazji masz zmienione uszczelniacze ;)
  14. ale co wyciąłeś kata i wspawales zwykly kawalek rurki czy strumienice jakas. czytalem rozne wypowiedzi i ponoc po wspawaniu rury pogarszaja sie osiagi no i dzwiek jest glosniejszy, taki metaliczny a ze strumienica z kolei niszczy silnik po jakims czasie a z drugiej strony ze ze zwykla rurka np jest duzo lepsza moc. dlatego najlepiej nie pchac lap tam gdzie nie trzeba bo wszytko zalezy od auta. to "cos" z linku moglo by byc dobre bo przypomina kata wiec na przegladzie by sie nikt nie przyczepil ze go nie masz ale jak za taka cene to czy bedzie spelniac swoje zadanie to loteria
  15. baklazan1 odpowiedział(a) na petro25g temat w E36
    właśnie, jeśli masz możliwość to podjedz do kilku mechaników i zobaczy co ci każdy na to powie
  16. baklazan1 odpowiedział(a) na petro25g temat w E36
    skoro podczas jazdy tez troche telepie to moze kola nie wywazone. Podjez na wasrsztat, tam sie wszystkiego dowiesz
  17. oj chyba nie za bardzo. nie lepiej załozyc od e36 ?
  18. no z wymianą całego szybera może być troche cięzko. niewiem jak oceniasz swoje możliwości. moim zdaniem jest to do zrobienia ale to od ciebie zależy czy się tego podejmiesz czy nie. gdyby za stówke ci ktoś to zrobił to spoko ale za 3 to bym wolał sam się pomęczyć. może masz jakiegoś kolege kumatego który by ci pomógł
  19. baklazan1 odpowiedział(a) na hajzer157 temat w E36
    przepływka, sonda, silniczek krokowy, czujnik położenia wałka rozrządu... niewiem, może na kompie by coś pokazało
  20. baklazan1 odpowiedział(a) na hajzer157 temat w E36
    a jakieś objawy jak falowanie obrotów, spadek mocy jest ?
  21. no bardzo dobry zestaw. jest wszystko co potrzeba. troche czasu i chęci i zrobisz sam za darmo. za te 3 stówy lepiej zatankowac. a chcesz całą uchylną cześć dachu zmienić czy tylko mechanizm ?
  22. Silniczek: http://allegro.pl/bmw-e36-316-318-320-325-silniczek-szyberdachu-i2289247725.html Kable: http://allegro.pl/wiazka-szyberdachu-bmw-e36-silniczek-przycisk-i2286587003.html Przycisk: http://allegro.pl/bmw-e36-wlacznik-szyberdachu-oryginal-i2253768917.html Taki komplet potrzebujesz. Mozesz też na innych aukcjach popatrzeć 150zl sie wyrobi. A tu masz opis jak zmienic: -ustawiamy szyberdach na zamkniety -odkręcamy obudowe z rączki -zdejmujemy zaślepkę tapicerki -wykręcamy mechanizm szyberdachu -przeciągamy kable(jak podepniesz pod akumulator zasilanie będzie się otwierał bez kluczyka, jak podłączysz pod moduł komfortu bedzie ci się domykał z szybami z kluczyka w drzwiach lub pilota) -uruchamiamy silniczek na krótko żeby tylko go dobrze ustawić. ma on przekaźnik z 3 rozłączeniami w których szyber robi stop. jedno na uchylenie do końca 2. na dokniecie a 3. na otworzenie na maxa. ustawiamy aby było na 2. czyli środkowym rozłączeniu ( poprostu naciskamy guziczkiem najpier na maxa w którąś strone jak już dalej nie będzie szedł to dajemy 2 pstrykniecie czyli środkowa faza "dach zamkniety") -wkręcamy silniczek -zakładamy tapicerkę z guziczkiem Wystarczyło poszukać na forach. Mam nadzieje że pomogłem
  23. baklazan1 odpowiedział(a) na pluskwa9 temat w E36
    no właśnie takie są mniejwiecej
  24. Cały zestaw szyberdachu możesz na aledrogo znaleźć. Musisz mieć cały mechanizm szyberdachu, silniczek, przełącznik i kable. Potem podesle ci parę linkow z aukcji i jak chcesz to cały opis jak to bez problemu wymienić bo teraz nie mam czasu
  25. baklazan1 odpowiedział(a) na pluskwa9 temat w E36
    pytałeś o parmetry przepływomierza. na ciepłym silniku to powinno być jakieś mniejwiecej ~15kg/h
