wwo_j
Treść opublikowana przez wwo_j
  1. właśnie ciekawa spraw, pierwszy raz przydarzyło mi się to w wakacje a drugi jakoś teraz niedawno... zero błędów
  2. ale że ciągle czy zwiechy czasami masz? Mi np już 2x się tak zdarzyło że po odpaleniu auto ciągle "mute" było i nie dało się nic zrobić, i auto musiało sobie tak trochę postać i wszystko wracało do normy...nie wiem o co kaman :mad2:
  3. wwo_j odpowiedział(a) na KaKa temat w Diagnoza komputerowa
    Bez zrzutów jakie masz błędy nikt Ci nie pomoże bo nie wiemy co Ci się tam dzieje....ale nie chce Ci się bawić to płać :8)
  4. wwo_j odpowiedział(a) na KaKa temat w Diagnoza komputerowa
    jeśli od Trandolfa brałeś to raczej powinno wszystko działać :) napisz konktretnie z czym nie możesz sobie poradzić, na którym "kroku" masz problem.
  5. wwo_j odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    Malowałem 2 czujniki w tym tyg, i wszystko jest OK :D uwalił mi się czujnik, zamówiłem na allegro nowy pod kolor ale Pan sprzedawca chyba był daltonistą :mad2: Nie chciałem tracić czasu i użerać się z nim więc, lakierem do paznokci zmyłem ten kolor do czarnego, w mieszalni dobrali mi kolor, nast podkład+farba+klar i jak nowy :mrgreen: Nic się nie odróżnia i pięknie działa :)
  6. wwo_j odpowiedział(a) na KaKa temat w Diagnoza komputerowa
    ale z czym konkretnie masz problem ? robiłeś to z gotowców na VM czy sam stawiałeś krok po kroku ?
  7. wwo_j odpowiedział(a) na seta8383 temat w E60, E61
    to normalne po zmianie kół ( w sumie to nie wiem jak to się ma do tego jakby rozmiar się nie zmieniał) sprawdź sobie dla pewności ciśnienie w kołach i w I-drive powinieneś mieć coś takiego vechicle settings>tyre preassure monitoring>i zrob Reset powinno być ok
  8. Nowa klema IBS ok. 590 zł + adapter 67 zł to jednak nie koniec kosztów, bo ten adapter za 67zl to tylko ten kabelek a trzeba jeszcze "przejściówkę" bez której niej nic nie połączysz w sumie potrzebujesz: IBS OE BMW 12 42 7 603 567 - 580zl Adapter OE BMW 61 12 9 123 5721 - 65,00zł Adapter OE BMW 12 51 7 615 4761× 125,00zł ceny na podstawie mojego ost zamówienia w naszym zaprzyjaźnionym sklepie http://www.czescidobmw.pl/
  9. wwo_j odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    przecież napisałem Ci jak należy te stery wgrać żeby "niebieskiego" nie było
  10. wwo_j odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Miałem podobnie, nie dało się zaktualizować sterownika bo akcja kończyła się blue screenem, musiałem odinstalować sterownik (był nawet w dodaj/usuń programy) i dopiero zainstalować najnowszą wersję stera.
  11. wwo_j odpowiedział(a) na Marcin23_530xd temat w E60, E61
    podłączałeś auto pod kompa? jakie błędy ci wywawaliło? wystarczy że jeden czujnik będzie niesprawny i PDC nie będzie działało. A tak od siebie dodam, jeśli chcesz kupić czujnik pod kolor auta to rób to tylko do sprawdzonego sprzedawcy, bo niektórzy to chyba daltoniści :mad2:
  12. a podpinałeś pod kompa czy wywaliło jakieś błędy ?
  13. niedawno miałem dokładnie to samo, auto paliło w mieście 16-17l, problemem był termostat...Silnik do ok 70stopni się tylko dogrzewał. Po wymianie 2 termostatów mam spalanie ok 10.6l/100km tylko o po mieście i emerycko też nie jeżdzę :) Także podłącz auto pod kompa ew sprawdź w ukrytym menu do jakiej temp się dogrzewa auto.
  14. a no nie, "LCM - Lamp Check Module" popatrz na ściągawkę viewtopic.php?f=98&t=122392
  15. ja się tylko wtrącę że Spokojnie, kolega dziqsek to na prawdę pomocny gość, więc nie ma co się wyzywać bezpodstawnie. A BTW, nie wiem może Wy tego nie zauważyliście, ale mnie osobiście wkurza że teraz jak się pojawia jakiś problem to zaraz się pojawiają wpisy "odezwij się na PW". I tego już się "masówki" pojawiają. Z jednej strony OK, ale z drugiej to każdy nowy będzie się o to samo pytał skoro w żadnym wątku nie będzie rozwiązania problemy bo wszystko się na PW wyjaśnia. Oczywiście piszę ogólnie i nie ma nic konkretnego na myśli, żeby nie było! :) Przepraszam za mały OT, musiałem ponarzekać.
  16. nie ma :) lepiej spróbuj wyłączyć te sprawdzania KALTUEBERWACHUNG* i WARMUEBERWACHUNG* i daj znac czy zadziałało :)
  17. ale ty piszesz o lampach z tyłu a to połowe rzeczy wyłączy FEHLER_ABBLENDLICHT - Meldowanie o spalonej żarówce świateł mijania FEHLER_RUECKLICHT - Meldowanie o spalonej żarówce świateł cofania FEHLER_FERNLICHT - Meldowanie o spalonej żarówce świateł drogowych FEHLER_SIDEMARKER - Meldowanie o spalonej żarówce świateł obrysowych to co ci podałem jest z http://www.e46fanatics.com/forum/showthread.php?t=885741 popatrz jeszcze tutaj, moze ci rozjasni sprawe: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=104028 http://www.maxbimmer.pl/f69/e46-lampy-led-jak-wylaczyc-zarowki-w-klapie-18713/index2.html E46 sie nie bawilem ale E39 zrobiliśmy z kolegą tak jak tu http://www.bmw3er.pl/viewtopic.php?p=326171 tylko dla tego co sie tyczylo wymienionych lamp Gotowca Ci niestety nie dam bo go nie posiadam, sam "łopatologicznie" dochodziłem
  18. a próbowałeś to zmienić na active ? coś się działo ? poza tym jeśli ALTUEBERWACHUNG_BL cold test brake lights KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI cold test turn signals WARMUEBERWACHUNG_BL warm test brake lights WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI warm test brake lights to ty nie wyłączyłeś sprawdzenia wszytkiego najlepiej to jakbyś jeszcze raz wrzucił wpis tylko z LSZ/ALSZ
  19. a przepraszam, mowa o E46 tak ? a tam jest LSZ a nie LCM i wydaje mi się że FEHLER_STANDLICHT powinno być nicht_melden, reszty do końca nie weryfikowałem
  20. Zdaję sobie sprawę że to czasochłonne zajęcie ale czasami występuje złośliwość rzeczy martwych i akurat klapki nie mają nic do rzeczy bo w międzyczasie coś innego się spsuło. Jednak taki test byłbym najbardziej wiarygodny. Póki co patrz tutaj, też coś narzekają viewtopic.php?f=70&t=198334
  21. Nie w każdym module można te funkcje wyłączyć, jaki masz LCM ?
  22. U mnie po wyjęciu klapek różnicy nie widać, jednak na forum zdania są podzielone, większość nie odczuwa różnicy ale są niektórzy co ją jednak odczuwają. Jakiś czas temu rozmawiałem z mechanikiem tutaj we Wro, konkretnie z Januszem z Beben-Serwis i on też opowiadał o klientach którzy wyjmowali klapki a po paru dniach wracali po nowy kolektor bo " auto nie jedzie". Swoją drogą ciekawe skąd takie odczucia i różnice. Chyba w tej sytuacji to najlepiej byłoby zrobić test zakładając klapki ponownie, ew inny kolektor.
  23. Zapewne chodzi o to że wg VINu nie ma że lusterka są składane el., zawsze taki wpis również występował
  24. S339A SHADOW LINE Shadow-Line to nie powinno mieć czarne listwy na dzwiach a nie chromy ? S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Wersja z drewna szlachetnego na konsoli jest drewno a na drzwiach juz nie i takie pytanie, to faktycznie sa fotele sportowe ?
  25. wwo_j odpowiedział(a) na marek79bmw335i temat w E60, E61
    - nie, nie czyta tylko ori - MP3 nie są odtwarzane przez zmieniarkę - możesz doposażyć w AUX
