wwo_j
Treść opublikowana przez wwo_j
  1. tu masz podobny wątek viewtopic.php?f=91&t=294026
  2. akurat z prawej nie działało, problemem była przerwana wiązka po prawej stronie w klapie patrząc od tyłu
  3. wwo_j odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    już nawet poszukać się Wam nie chce, a było kilka razy nawet zacytuje ze strony 3 "Activities--->Function Structure-->drive-->diesel fuel electronics--->smooth-running control i tam masz korekcje wtryskow, testy dpf,przeplywka i jeszcze pare innych"
  4. co do spryskiwacza nie pamiętam, ale ost miałem identyczny przypadek (nie działa wycieraczka i nie otwierała się szyba) i niestety kable :cry2: + jeszcze miałem brak podświetlania tablicy z jednej strony
  5. ja również nie mam $217 i nie mam żaluzji
  6. w przypadku e90 to chyba FRM
  7. To zależy od tego jaki masz moduł, jak LM to z tego co pisał wcześniej SERATO tylko kodowanie a jak LM II to musisz kable ciągnąć i w zasadzie to też kodować :) Ale to może ktoś mnie jeszcze poprawi jeśli nie mam racji.
  8. lewa wiązka jak patrzysz z tyłu na samochód? mi tam się wydaje że akurat kable od 3 światła STOP to przechodzą prawą (patrząc od tyły na auto) wiązką a nie lewą. Zresztą jak ściągałeś tylni spojler to było widać gdzie się chowają.
  9. czasami warto :search: tu przykładowy wątek z tego działu, z linkami do stron gdzie trochę więcej jest o tym napisane viewtopic.php?f=91&t=289018
  10. To jest lista ogólna (test wszystkich modułów czy zawierają błędy). Więc tu masz tylko informację jaki moduł zawiera błędy i ile, bądź które są bez błędów :) Jeśli chcesz szczegółowo poznać błąd, musisz wejść w dany moduł i tam odczytać błędy. Wtedy uzyskasz kod błędu i jego opis który pomoże Ci w analizie problemu.
  11. jesli masz auto LCI to powinna sie tez zaciagac, jesli PRE-LCI to tylko odskakuje i reszta to reczna robota :)
  12. A da się założyć tylko tylne lampy od LCI do moduły LM1 żeby to wszytko grało i czy dużo kombinacji to wymaga? oczywiście bez tych kabli od Bruce`a :)
  13. wwo_j odpowiedział(a) na cdxa temat w E60, E61
    dobre pytanie :) w sumie, też mnie to zaciekawiło, jak chcesz to w weekend mogę sprawdzić :D
  14. wwo_j odpowiedział(a) na waldi198 temat w E60, E61
    A gdzie regenerowałeś i jak to cenowo wygląda? I to do regeneracji idą wszystkie czy tylko te które nie trzymają normy ?
  15. przecież w PL tez to jest http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/6978333-kan-kabl-dol-cz-tyl-klapa-lewa pewnie również da się zamówić w ASO jak i na czescidobmw.pl wystarczy chcieć poszukać
  16. przez tel nie powiedzą, musisz być osobiście. Sam przebieg (ostatnie wpisy) mówią za free, jak chcesz szczegóły to dają wydruk za $$
  17. Sam przebieg to i w ASO powiedza za free. Przynajmniej tak jest we Wrocławiu
  18. wwo_j odpowiedział(a) na siwy1966 temat w E60, E61
    wydaje mi się że może tak być :) bo to tak jakbyś miał słuchawki podłączone do kom, w tym przypadku AUX robi za te słuchawki
  19. wwo_j odpowiedział(a) na Pitbul99 temat w E60, E61
    a mozesz podeslac jakis link jak to wyglada?
  20. wwo_j odpowiedział(a) na Pitbul99 temat w E60, E61
    prze same kodowanie w pre LCI (dzienne jako przyciemnione długie) to po przekręceniu zapłonu, dzienne świeca zawsze( przełącznik ustawiony na: AUTO, 0 i postojowe) Dopiero się wyłączają jak przekręcisz na światła mijania. Chyba że są jeszcze jakieś dziwne kombinacje, niech mnie ktoś poprawi jeśli nie mam racji :)
  21. wwo_j odpowiedział(a) na Pitbul99 temat w E60, E61
    po przekręceniu stacyjki :D
  22. a termostaty ori czy zamienniki? czy odpowietrzyles caly uklad zgodnie ze sztuka ? czy sprawdzales jakies bledy na kompie ?
  23. wwo_j odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    czyli mówicie że do serii Exx nie ma sensu tego aktualizowac ?
  24. a masz gdzieś moze zdjecie tych lusterk ktore kupiles? chodzi mi o zdjecia kabli/wtyczek
  25. Pablo i jak, jest jakiś postęp w temacie, udało Ci się zamontować automatyczną roletę ? :D
