Treść opublikowana przez wwo_j
Re: ciekaw funkcje e60
ta :) w CAPPL ZBE zmień z high -> low
E61 Kłopoty z NIVO
i gdzie regenerowales?
BMW e60 - doposażenie w USB ?
a masz jakis schemat jak to podłaczyles ?
[e60] 530d webasto schemat
yyy a gdzie te "obrazki" ?? :roll:
E60 i nawigacja NBT
no raczej tak, tu masz temat -> viewtopic.php?f=91&t=289018
e60 530d część dolotu
Też mam ten przypadek, różnicy w jeździe nie zauważyłem, więc albo różnica jest ale niezauważalna albo nic to nie zmienia :)
To licznik się wyzerował, musiałem ustawiać datę i godzinę, ale np serwisy pozostały bez zmian. Nie wiem czy tak powinno być. robiłem profilem expertmodus podobie jak tu -> http://blog.obd365.com/2015/05/18/reset-bmw-ecu-to-factory-setting-with-ncs-expert-software/
niby zrobiłem, ale coś nie pykło bo dalej funkcje serwisowe są wyszarzone :roll: więc albo coś nie tak zrobiłem albo gdzieś tkwi problem :mad2: czy zmiany powinny być od razu widoczne czy trzeba poczekac az sie CCC "wygasi" ?
A mógłbyś podpowiedzieć coś więcej jak tego dokonać? :)
Sprawdzałem tę opcję u siebie i niestety też nie działa. Ale po dodaniu tego zauważyłem że wywaliło mi service function, i aktualnie są wyszarzałe :mad2: Po sczytaniu CAPPL zauważyłem brak np opcji CBS_STATUS, która podobno jest za to odpowiedzialna(google tak twierdzi). Dodanie tego do MAN wywala błąd jak i kodowanie pustym MANem też nie pomaga. Ktoś ma pomysł co z tym zrobić ? :)
E60 530D Wypalanie DPF
Może niech podejdzie do kolegi kiler.b albo jakiś innych szpeców z forum jeśli się nikt z userów nie zgłosi. Ja chętnie pomogę jakby był w okolicach Wrocławia :)
E60 Listwy dookoła szyb/ zamiana..
rozmyśliłeś się ? :D
ja chetnie :) a da sie je zmienic bez ich zniszczenia i tak zeby pozniej nie odstawaly ? :) edit: ale czekaj czekaj... ty chcesz oddać chromy czy czarne ? :)
odpalanie na zimnym silniku 530d e60
:duh:
Doświetlanie drogi do domu e60 przed lift - dodatkowy moduł
tu masz wszystko co trzeba viewtopic.php?f=48&t=210591
Nie nie można. W cytowanym przez Ciebie poście masz już napisane czym to zrobić.
e61 Oświetlenie wnętrza LED
speed1211, po co Ci te poduszki pod tyłek ? :)
5' E60 LCI BMW 520d 2007r. - Number plate light left failure
poczytaj, było już trochę o tym na forum, główną przyczyną za taki stan rzeczy są "przełamane" kable
Wymiana AKU a uszkodzenia IBS oraz IDRIVE
możesz to sprawdzić odłączając IBS, jak nie będzie rano błędu to bedziesz wiedział co i jak :)
BMW e60 530d wymiana pompy wody?
nie prościej auto oddać do mechanika?!? :norty: Pasek napina jak sama nazwa wskazuje napinacz, ani jakiś "domowy patent". Tu znajdziesz wszystkie odpowiedzi na te i na zapewne inne pytania -> http://workshop-manuals.com/bmw/
tak, luzujesz napinacz i sciagasz pasek
jakiego paska ?
tak, nie ma tam tyle płynu co w termostacie głównym, ale jak go odczepisz od chłodniczki spalin to trochę płyny z niego jak i z chłodniczki będzie uciekało
nie, nie jest suchy
E60 - 2005-06 , gdzie najbliższy IBUS
wystarczy tylko trochę poszukać viewtopic.php?f=48&t=170136 i tu też są przydatne rzeczy viewtopic.php?f=48&t=210591
