E61 roleta bagażnika problem z pełnym otwieraniem
mam problem z roletą bagażnika, tzn. przy otwieraniu klapy (elektryczna na siłownikach) roleta odskakuje tylko na jakieś 10 cm. Zauważyłem, że w kanałach prowadnicy są jakieś ograniczniki. Wygląda to tak, jakby były elektryczne (auto jest dobrze wyposażone) ale nie ruszają się.
Czy jest możliwość wyregulować je, aby roleta przy otwieraniu odskakiwała do końca prowadnicy (do góry)?
Czy powinna się również sama zaciągać przy zamykaniu klapy?
Co zrobić, aby zaczęło to działać?
jesli masz auto LCI to powinna sie tez zaciagac, jesli PRE-LCI to tylko odskakuje i reszta to reczna robota :)
wwo_j
Przyłączam się do tematu ...
Ja mam pełne LCI a z roletą jest tak, że raz się otworzy a raz nie ale nigdy jeszcze sama sie nie zasunęła.... co ewentualnie mogę sprawdzić by to zadziałało??
Zobaczyć czy nie masz zalanego sterownika .Też z tym walczyłem
Sprawdz mechanizm rolety. Mnie tez czasami sie otwierala a czasami nie. Problem nie byl w elekrtyce a zacinającym sie "zwijaku".
Modul masz w styropianie pod kolem zapasowym
Naped na tylniej grodzi obok zamka klapy
W slupkach masz ciegna ktore powinny podciagac rolete do gory i potem sciagac na dol
Gdzies w necie widzialem troche fot
Wpisz w googlu automatic/electric tailgate bmw e61
  • 3 miesiące temu...
Witam, mam pytanie na temat roletki, może nie w tym temacie, ale nie mogę znaleźć odpowiedniego :) czy roletka do e61 z 2007 roku będzie pasowała do e61 z 2005 roku? Czy mogą być jakieś różnice w zależności os wyposażenia?
Sprawdź po numerze części na realoem
