valdorane
Treść opublikowana przez valdorane
  1. Spalanie wzrosło, a moc spadła? Jeśli tak, to sonda.
  2. valdorane odpowiedział(a) na kruktomek temat w E34
    Wymieniliście czujniki zużycia klocków?
  3. Sprawdź układ paliwowy. Jeśli to nie on, to pewnie wałek już się kończy.
  4. valdorane odpowiedział(a) na general-77 temat w E34
    Wilgoć w katalizatorze.
  5. valdorane odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Ogólnie o BMW serii 5
    Centra, ewentualnie Org. BMW nie są drogie.
  6. Nein, nein, koledzy. Nie można polerować. Gdy polerujemy szkło (przednia szybka, klosz reflektora) powstają zniekształcenia, dzięki którym (w przypadku świateł) możemy oślepiać innych kierowców, a w przypadku szyby, pogorszy się widoczność, poprzez inne załamania światła.
  7. Hehehe, poważnie tak mówisz, czy nigdy nie widziałeś jak świecą oryginalne ringi?
  8. valdorane odpowiedział(a) na obywately temat w E39
    http://allegro.pl/item178514449_bmw_5_e39_e_39_instrukcja_obslugi_pl.html http://allegro.pl/item179210944_bmw_e39_serii_5_instrukcja_obslugi_pl_e_39_nowa.html
  9. valdorane odpowiedział(a) na gruby588 temat w E34
    Masz klime? Jak tak, to czy jej ostatnio używałeś? Jesli tak, to mamy rozwiązanie problemu.
  10. Dodaj, że w module świateł, kluczyku, i jeszcze gdzieś tam. Ale tylko w nowcyh modelach... :search:
  11. Zadzwoń do sprzedawcy. A jeśli się od niego nie dowiesz, to lej pol-syntetyk.
  12. Co się okazało, jeśli mozna spytac?
  13. Przyznacie, że ta blondyna w Operacji-tuning była bardzo yntelygentna. :duh: Ogółnie program do rufy. -Top Gear -Motorwizja -5-th gear -Pasjonac (V-Max) - to są ciekawe programy motoryzacyjne.
  14. Jak lubisz "pływać" po drodze, to polecam.
  15. valdorane odpowiedział(a) na skorpion temat w E39
    Jeżeli wybierasz między 2.0, a 2.5 bierz 2.5. Darku, a czemu nie mogł by wziasc 4.0? :duh:
  16. Jak napisał PioterW, za jazde na nieważnych tablicach można dostać mandat do 300PLN. Tak więc radzę szybko przerejestrować auto.
  17. Kupuj D4S. Przecież są dostępne na rynku (np. allegro).
  18. O ile takie felgi są lżejsze od stalowych? Sprawdzał ktoś, czy tylko się Wam tak wydaje?
  19. A czy to chodzi o zapach? Mnie sie wydaje, że raczej główną rolą płynu są jego właściwości czyszczące..? :nienie: Polecam Castrol "Biofix", Shell, oraz Lotos. :idea:
  20. To zalezy od gustu. Czarne nerki NIE są częscią pakietu Shadowline. :nienie:
  21. Dasz sobie reke uciąć, że nie były wymienione?
  22. :duh: :duh: Wiesz co mówisz? Shadowline, to pakiet czarnych, zamiast chromowanych listew wokol szyb bocznych i w 7-er na zderzakach. Grill zawsze był w chromie. :idea:
  23. Hmm... o ile się nie myle, jest to ranking niezawodności..? Ludzie, opanujcie sie! BMW nie jest niezawodne. Nie rypie sie przy kazdym zakrecie, ale tez nie jest nie wiadomo jak niepsującym się autem, a jeśli by tak było to by zajęło 1 miejsce w w/w rankingu, a po drugie nie było by działu "Mechanika...". :duh:
