xavier666
Treść opublikowana przez xavier666
  1. xavier666 odpowiedział(a) na mysza525 temat w E39
    a gdzie jest umieszczona ta kontrolka od trybu awaryjnego skrzyni :)
  2. xavier666 odpowiedział(a) na dziwer temat w E39
    miałem podobny problem pare lat temu - ale grała tylko jedna strona po włączeniu zapłonu i od razu głośno. nie trzymał ustawień w ogóle. później samo dawało nagle czadu i się ściszało - wg, mnie to padnięty procesor. lepiej kupić inne radyjko niż to dawać do 'remontu' :) pozdrawiam,
  3. Tyre puncture - oznacza że wykryto "dziure" w oponie. Z tego co piszesz, jeśli onony są nowe to czujki odbierają złe dane - albo wymiana czujników, albo reset kompa. Zgaduję bo nie mam czujnikow przebicia.
  4. proponuje Ci następujące rozwiązanie, jeśli nie chcesz wyciągać oryginalnego radyjka. zastosuj adapter (dostepny na ebay.com) do podłaczenia radyjka tak aby chodziło sterowanie z kierownicy albo jakieś radyjko z pilotem i zamontuj je w schowku lub pod siedzeniem. widziałem takie rozwiązanie i jest całkiem przyjemne. co do basu - przy nieoryginalnym radyjku masz wyjście na wzmacniacz. jeśli masz woreczek na narty instalujesz jeden, albo dwa suby w bagażniku i powiem tak - gra jak malinka. miałem tak zainstalowane (podobnie) z poprzdniej bumie i grało bardzo ładnie. teraz już mam w nowej zainstlowany system DSP i musze powiedzieć.... to dopiero jest muza... polecam zdecydowanie.
  5. koledzy, dlaczego wszyscy sie upierają na instalację gazu w swoich autach. no, wiadomą rzeczą jest że to oszczędność, ale... np. nie kojarzę w ogóle myśli instalujących gaz w silnikach 3,5 albo 4,4L! jesli cie nie stać na paliwo kup mniejszy silnik albo ekonomiczniejsze auto. no, ale nie chcąc urazić co niektórych kolegów - zwolenników LPG, każdy ma swój gust. pozdrawiam serdecznie i zwolenników i przeciwników LPG
  6. xavier666 odpowiedział(a) na Jayu temat w E39
    na dolnym pasku obok przycisków podgrzewania foteli i innych systemów kontroli masz przycisk z czymś a'la szybą i roletą. u mnie to działa tak, że nacisnę raz i wysuwa, drugi raz i chowa. jeśli tak nie działa, to za chiny nie wiem dlaczego. coś elektryka szwankuje? może silniczek rolety?
  7. kolego, zaraz zrobię Ci fotke moich bezpieczników (E39) i schemat niemiecki z opisami.
  8. dzięki koledzy, skorzystam z podpowiedzi i zawrócę pewną część ciała pewnej osobie ;)
  9. tak dokładniej to pytałem o następującą rzecz. w oryginalnym radiu bez monitora jest przycisk do sterowania DSP, natomiast nie spotkałem jeszcze monitowa 16:9 nie widziałem takiego przycisku, w związku z czym urodziło mi się pytanie, czy będę mógł sterować DSP z poziomu monitora.
  10. zauważyłem że część kolegów nie daży sympatią anten na magnes ze względu na nieodporność na duże prędkości. ja w swojej buni mam taką właśnie antenkę - montuje ją na tylnej klapie bagażnika kabelek wyciągając zaraz za szybą i jeszcze nigdy w życiu mi nie spadła - gwarantuje - do 250km/h wytrzymuje. a jeśli odpadnie wypinając się z kabla... cóż, zostanie na drodze ;)
  11. dokładnie tak jest, może za mało wprawy jeszcze w obsłudze automatu - czasami ten hamulec niejest dociśnięty do końca i wtedy potrafi nieco szarpnąć. ale dzięki za odp. - teraz jestem spokojniejszy :lol:
  12. kolego, z obrotami bym się nie zgodził - ja mam 540 4.4L E39 która nigdy nie widziała gazu i nie zobaczy i również na jałowym mam ok. 400-450rpm. żadnych problemów z przyśpieszaniem, reaguje na pedał błyskawicznie. więc zegary wcale nie musiały być rozbierane.
  13. u mnie podobnie przy silniku 4.4 - minimum na trasie jakie udało mi się uzyskać to ok. 11-12L, w mieście przy normalnej jeździe ok. 20. zaznaczam, nie nogą emeryta, czasami sie wdepnie, ale końcu po to jest ten silnik ;)
  14. Witajcie forumowicze. Poszukałem tu i ówdzie - również na forum info o skrzyni biegów automat, ale jak wiele postów tak wiele różnych opinii na jej temat. Ja mam jedne proste pytanie jako że jest to moje pierwsze auto z automatem. Silnik 4.4 skrzynka 5 biegowa rok '97. Czy to normalne że po przełączeniu na tryb R czuć lekkie szarpnięcie i nie zawsze tylko czasami? Czy to czas na wymiane oleju (nie poruszam wątku wymiany). Zaznaczam że biegi trybu D zmienia płynnie bez jakichkolwiek problemów. Z góry dzięki za odpowiedź.
  15. xavier666 odpowiedział(a) na xavier666 temat w E39
    problem okazał sie prosty do rozwiązania, ale nadal nie qmam dlaczego tak się stało. mianowicie wystarczyło wyjęcie bezpiecznika nr 27 , próba zaryglowania drzwi (oczywiście nieudana) i włożenie go ponownie na swoje miejsce. zamki chodzą bez najmniejszych problemów. dlaczego tak sie stało tego juz nie wiem. pozdrooweczka
  16. xavier666 odpowiedział(a) na xavier666 temat w E39
    stoi w garazu. przejechałem 1500km i na cpn'ie przed chatą stało mi się coś takiego. ide jeszcze raz do garażu i coś pokombinuje. mam nadzieje ze centralny nie padł - ale to chyba by zadziałało na wszystkie zamki?
  17. xavier666 opublikował(a) temat w E39
    Witajcie. Przestał mi dzis działać centralny zamek na obie pary przednich drzwi - w ogóle nie reaguje. stało się to po tym jak przy zabkolowanych drzwiach przyciskiem próbwałem niechcący otworzyć drzwi klamką od wewnątrz. Po tym przestały reagować przednie zamki. Co mogło się stać? I jak to naprawić?
  18. xavier666 odpowiedział(a) na adamsexo temat w E39
    zobaczy u tych chłopaków http://www.bmw-czesci.pl/ jak ostatnio u nich byłem po listewkę to widziałem leżące skrzynie. oto namiary tel. fax. +48 61 81 06 658 mobile: +48 509 544 747 pozdrawiam,
  19. telefonik juz działa - karta 'pełna' zainstalowana jest w kufrze po lewej stronie nad zmieniarką. wszystko pięknie działa. jeszcze tylko to navi.... ;|
  20. sorki za pomyłke, faktycznie wash... ;) ale to jedyny komunikat jaki mi sie czasami pojawia więc pomyłka :) cóż zdarza się. ale czemu koleżanka fiona taka zgryźliwa :lol: pozdrawiam serdecznie :P
  21. witaj forumowiczów. czy istnieje coś takiego do E-39 jak duża navi z dsp? nie chcę pozbywać się DSP wstawiając zwykłą dużą navi - chyba że to działa niezależnie od navi? czy jest tam opcja dźwięku przestrzennego? i jeszcze jedno jaką wkładkę na karte SIM potrzebuje do telefonu w podłokietniku? z góry dzięki.
  22. CIRCUIT FEU STOP - uszkodzenie przewodu świateł stopu NOTICE UTILISAT - sprawdź w książce serwisowej. chyba się wszystko wyjaśniło :) pozdrawiam
  23. a to przypadkiem nie oznacza niski poziom płynu w spryskiwaczach?
  24. dzięki za wyczerpującą odpowiedź. właśnie na temat stacji diagnostycznej nawet sie nie zastanawiam - pierwsze co to przed kupnem na stacje i sprawdzenie. mogę wydać te pare groszy przed zakupem niż później setkami sypać po. zobaczymy, póki co nie mam parcia na kupno czegokolwiek oby szybko i później sie zastanawiać co i jak. zobaczymy, mam pare sztuk do obejrzenia i może coś sie znajdzie. a jak juz nie bedzie w czym wybierac u nas to trzeba bedzie sie wybrac za zachodnią granice. oglądałem wczoraj na mobile.de i troszkę ich tam jest. pożyjemy, zobaczymy. pozdrawiam,
  25. cholera, sądziłem że sporo jest bawarek na naszym polskim lądzie i łatwo bedzie coś wybrać, ale widze że to jednak nie będzie proste. możecie mi koledzy podpowiedzieć na co zwrócić szczególną uwagę podczas oględzin compact'ów? tak czy inaczej chcę się w sobotę przejechać na łowy - gniezno też zalicze z ogłoszonka powyżej, więc bede musiał się nieco doszkolić w temacie.
