xavier666
Treść opublikowana przez xavier666
  1. jeśli poprzedni właściciel nie za bardzo kombinował i nie pogubił co niektórych części wyposażenia to w schowku po stronie pasażera na górze w listwie z bezpiecznikami powinieneś mieć ściągawkę ze spisem listy bezpieczników. jeśli byś jutro nie znalazł to postaram się Ci spisać ze swoich. Pozdrawiam,
  2. utrzymanie M5 jest zdecydowanie droższe niż 540. jak masz sianko - bierz M5, sam sie przymierzam...
  3. xavier666 odpowiedział(a) na Jawor temat w E34
    dokładnie tak jak mówią w salonie. nie najlepsze zabezpieczenie, ale zawsze coś.
  4. E39 ma H7 lub HB4 przed liftem http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=63_0304&hg=63&fg=15 po lifcie lub M-Technik http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=63_0517&hg=63&fg=15
  5. poznań - autoland miałem francuski - głupoty walił komp jak cholera , na szczęście chłopaki zmienili mi w serwisie na oryginał niemiecki. teraz gada jak powinna. niestety w E39 z tego co się orientuje zmiana jest tylko przez interfejs diagnostyczny. koszt - 60zł.
  6. poszukaj w bagażniku po lewej stronie za schowkiem. - jest tam wzmacniacz i inne gadżety
  7. ja u siebie założyłem ringi na silikonie przeźroczystym już dobre pół roku temu i praktycznie mam spokój. żadnych 'zwisów' czy 'opadów' nie mam i trzymają sie nieźle. niestety dwie sztuki - obie zewnętrzne padły w 3, 4 miesiące po zakupie i zostały tylko dwa wewnętrzne. teraz się zastanawiam czy nie wyrwać z allegro tych http://allegro.pl/item164339394_najlepsze_ringi_do_bmw_biale_postojowki_kpl_.html co o tym sądzicie - mają dodatkowe plexi ułatwiające montaż. warto?
  8. xavier666 odpowiedział(a) na bodziotg77 temat w E39
    mam po polsku ale trzebaby zeskanowac. potrzebujesz calosc czy cos konkretnego?
  9. odpowiedź jest tutaj http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=44209 pozdro
  10. Funkschussel batt oznacza niedostateczne naładowanie akumulatora. Miałem tak gdy po założeniu wzmacniaczy bez kondensatorów -posłuchałem głośniej muze zwłaszcza gdy było zimno. Może się mylę ale u mnie takie były objawy. Po założeniu kondensatora nigdy więcej się nie pojawił. Ewentualnie co jeszcze mi się nasunęło - może zaciski na aku nie są dostatecznie połączone - spróbuj przeczyścić.
  11. u mnie podobnie. tylko ze stało sie to dopiero po wymianie klapki nawiewu - poprzednią trzasnąłem kolanem.a nowa ma tylko zimne powietrze. o co tu chodzi?
  12. Miałem podobny problem po grzebaniu przy lampach z ringami (włączonymi). Padł moduł i jeśli chodzi o naprawę klubowiczów w wielkopolski to polecam Pawła z przeźmierowa (ul. rynkowa - vis a vis kościoła) - elektromechanika pojazdowa. w razie czego mogę wspomóc telefonem. a, koszt naprawy ok. 100 zł pozdr,
  13. to chyba jednak będzie zmiana za niedługo, a odnośnie spalania powiem tak: w trasie - co jakiś czas ok. 280km - trasa Poznań - Wałbrzych (fatalne drogi) gdzie się da to 150-170km/h reszta średnio 110-130 wychodzi na kompie ok. 9,5-9,7L Przy jeździe tzw. emeryta tą samą trasą - czy nie przekraczając 120km/h wyszło 8,2L - straszna męka ;) Natomiast po mieście średnio przy spokojnej jeździe wychodzi ok. 10,5-11L, przy mojej "normalnej" około 13-13,5. Rekord to kiedyś na ~70 litrach ch PB98 to ok. 270km - czyli spalanie coś w okolicach 25L. Zawszę wlewam shella 99 racing, a ostatnio uwielbiam Shella Pro 100 oktanów - dostępne na bułgarskiej w P-niu, naprawdę czuć różnicę.
  14. Witajcie. Noszę się ostatnio z taką myślą, czy nie przydałoby się więcej koników i zastanawiam się nad przełożeniem silnika 4.0 litra do obecnej 5-tki. 2.5L troszkę mi już nie starcza - wiecie, kwestia przyzwyczajenia, i zastanawiam się czy nie włożyć jej nowego 4 litrowego serca, ew. 4,5 jeśli by się znalazł, czy po prostu nie zmienić auta. Spalania nie bierzemy pod uwage. Tego drugiego bym raczej nie chciał gdyż beta jest dopieszczona w najmniejszym detalu. Pomóżcie mi - doradźcie. Pozdrawiam forumowiczów!
  15. na Twoim miejscu podjechałbym na sprawdzenie płyty podłogowej, czy przypadkiem nie ma jakiegoś "cudu". Polecam system NAJA lub CAR-O-LINER. To prawdę ci powie "na czym jeździsz" tak na prawde. Rama to podstawa.
  16. wymieniałem ostatnio klocuszku i mam założone Bosch'a - nie wiem jak dalej będą się sprawować, ale nie mam na co narzekać, a stylem 'emeryta' nie jeżdzę ;)
  17. xavier666 odpowiedział(a) na Outside temat w E36
    podepnę się pod temat. Moja beta przed zimą wciągała tak średnio 11-12,5 na 100-tke. Teraz przy niższych temperaturkach na ostatnich 70-litrach komp wskazał 13,8. Nie wiem jak to dokładnie jest ale gdy zaleje czasami z orlenu PB98 to spalanie zaraz idzie o mniej więcej literek a czasami dwa w góre. Zdecydowanie polecam PB95 V-Power z shella i 98 Racing. Jeżdze tylko na racingu i podane wyżej wyniki są na tej 'zupie'. Pozdrawiam serdecznie forumowiczów.
  18. dzięki wielkie. płynu co prawda nie muszę dolewać - świeżo co założone klocuszki załatwiły sprawe, ale w razie czego przyda się na przyszłość, a wiadomo że na temat naszych bawarek wiadomości nigdy nie za wiele.
  19. na postoju również miał wibracje. nie jestem mechanikiem i nie mam pojęcia czy i jak ma to wpływ na drgawki, ale nie zawadzi sprawdzić. tak czy inaczej może coś wyjdzie przy okazji co wskaże przyczyne.
  20. witaj,. nie wiem czy to może być przyczyną u Ciebie i jak mocne są te "trząsawki", ale u znajomego były odczuwalne drgania - zarówno na kierownicy i fotelach w momencie gdy miał 'wyjechane' przednie wahacze i luzy na kolumnie kierowniczej. Do tego doszły osłony na jabłkach. Po wymianie - całkowicie inne auto, zero drgań. Podjedź na diagnostyke niech ci sprawdzą zawieszenie. Pozdr,
  21. Witajcie. Jakoś tak mnie naszło ostatnio przy tej wymianie klocków jedno pytanie - gdzie jest zbiorniczek z płynem hamulcowym w 5-tce E39 i jaki płyn tam się znajduje? Szukałem parts'ów na realoem, ale jakoś nie mogę znaleźć. Z góry dzięki za info.
  22. mam dla Ciebie nie najlepsze wieści - masz uszkodzony procesor w radyjku. nie szukaj nic więcej, tylko zajrzyj na giełde(ew. allegro) i kup inne. Ja dostałem identyczne za 100zeta - wymieniłem i miodzio. Jakbyś potrzebował namiary do gościa od którego kupiłem daj znać na priva.
  23. I jest rozwiąznie. Byłem dziś w serwisie - okazało się że faktycznie - przednie klocki były wymienione, ale tylne mają ok. 3mm. Stąd ta kontrolka - łapała, łapała, aż się zaścieciła na stałe. Nowe klocuszki i po sprawie. Pozdrawiam,
  24. odezwij sie na GG 1671003 - zrobiłem to u siebie i brzmi :D miodzio
  25. dzięki, zaraz sprawdze
