xavier666
Treść opublikowana przez xavier666
  1. w koncu wyjaśniła sie sprawa z obrotami. winowajcą okazał sie silniczek krokowy - po przeczyszczeniujego i przepustnicy prawie wszystko jest ok, ale mechanik stwierdził, iż bejcia dostaje za dużo paliwa na niskich obrotach i sie lekko zalewa paliwkiem. podobno winowajcą mogą być sondy lambda - dlatego też chce je wymienić. problem z tym, iż mam zamontowane sondy 5-cio przewodowe, a cholernie ciężko dostać zamienniki. gdzie je można dostać? ew. czy można użyć 4-przewodowych? 523i 2,5L benzin '96. Poradźcie coś? Co może się stać jak założe 4-ro przewodową zamiast 5-cio? Jakie są zamontowane u Was?
  2. xavier666 odpowiedział(a) na xavier666 temat w E39
    dzieki za odp. ide odłaczyc aku. zobaczymy co sie stanie. juz po. niestety... kaszana jeszcze wieksza. jutro rano godz. 8 - mechanik. zobaczymy co jest - u ostatniego u którego byłem (notabene, po nim zaczely sie problemy), podobno sondy lambda nie odpowiadają. ale nie mam pojecia czy od nich moze byc az tyle problemów.
  3. xavier666 opublikował(a) temat w E39
    Mam pytanie odnośnie przepływomierza. Mianowicie czym grozi jazda z odłączonym przewodem do przepływomierza. Z podłączonym strasznie rwie na wolnych obrotach - praktycznie gaśnie na każdym przestoju, obroty spadają do zera i ... wiadomo co. Po odłaczeniu go od przewodu komputer nic nie wskazuje nie tak, a silnik jakby lepiej chodził, ale nie do końca. Chwile jest ok, pózniej znów to samo, ale i tak ma częściej "normalne" obroty. Czasami sie uspokaja - spalanie w normie. Co może byc?
  4. niestety... to nie pomogło. dla ciekawych - oto miejsca montowania sond lambda - poglądowo dla zaawansowanych kierowców http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=11_1471&hg=11&fg=50 u mnie niestety jest coraz gorzej. ostatnio doszło do tego przy zimnym silniku gaśnie do krzyżówkę - wqurzające to jest niesamowicie. Obroty falują jak morze, a czasami sie uspokaja i jest ok. Odnośnie dyskoteki światłami - winowajcą sie okazuje pasem który napędza alternator - po poruszeniu na postoju sie uspokaja i jest ok. Opinia - do wymiany - nie wiadomo ile już ma przejechane. Nie wiem jak z serwisami u Was, ale w Poznaniu wszyscy zawaleni robotą - smorawiński - next środa,autoland - następny tydzień, jedynie na przeźmierowie udało sie na poniedziałek. Walczę w dalszym ciągu...
  5. wielkie dzięki za odpowiedz i nakierowanie na trop. sprawdziłem też "pasek kręcący alternatorem" i chyba jest nieco za luźny. zaraz lecę sprawdzić masy. dam znać co i jak.
  6. Witam wszystkich. Mam problem od kilku dni z moją E-39. Silnik 2,5 benzyna, 125tys.km przebiegu. Dałem ją do serwisu, wymienili mi olej, świece, filtry, płyn w chłodnicy i ogólnie to wszystko. Po paru dniach zaczął mi się problem z wolnymi obrotami. Nierównomiernie chodzi, wcześniej nigdy tego nie było. Dodatkowo zauważyłem iż światła (postojowe, drogowe) w aucie przygasają i wracają do normy - dyskoteka. Czasami sie stabilizuje i wraca do normy, po czym po jakimś czasie znów to samo. Zaczyna mnie to męczyć - dziś trzykrotnie "zdechł" na światłach. Obroty spadają do zera. Mechanik stwierdził że to wina sond lambda, ew. katalizatora. Czy ktoś z Was miał podobne przejścia? Z góry dzięki za jakiekolwiek rady.
