szatann
Treść opublikowana przez szatann
  1. witam Mam problem z dostępem bezkluczykowym w e65, działa tylko przy bagażniku. Elektryk twierdzi, że zdiagnozował błąd anteny w klamce kierowcy może ktoś wie jak rozwiązać problem??
  2. witam Bmw 745d Jaką powinien mieć max temp płynu chłodzącego przy dynamicznej jeździe ? Moja e65 w miescie roboczo trzyma standard dla bmw w dieslu czyli 89-91 stopnie ale jak mocniej jej depnę to potrafi pokazać do 98 stopni jak chłodniej a latem nawet 102 stopnie trochę mnie to martwi i nie wiem czy wisco lub chłodnica nie będą do zmiany. Termostat zmienilem i jest tak samo przed i po.
  3. a Auto naprawione, uszkodzony był moduł zasilania. https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/7510638-zintegrowany-modul-zasilania
  4. Mam 550i dwa lata, nie mam gazu i spala przy ciężkiej nodze 20 + w mieście, w trasie 12 - 14. Skrzynia automat jest raczej z tych leniwych i jak chcesz ostrzej pojechać to trzeba na sekwencję przełączyć i jest w miarę ok ale w trybie D nie zachęca do szybkiej jazdy, trzeba mocno wcisnąć pedał gazu żeby poczuć moc. Manualem nie jeździłem ale zapewne daje frajdę choć trochę nie pasuje do charakteru samochodu. Idealny wydaje się być automat z lopatkami po lifcie ale sama skrzynia chyba jest ta sama co przed liftem. Miałem przedtem 530d xdrive w manualu i też super to latało...
  5. Bo na gorącym silniku rozrusznik nie działa a na zimnym kręci, tak jest u mnie. Zakładający temat nie napisał czy auto nie chce odpalić i kręci rozrusznik czy poprostu nie kręci rozrusznik na gorącym.
  6. Mam podobnie w 550i z tym, że nie odpala tylko bardzo rozgrzana, jak ostygnie lub jest całkiem zimna zawsze pali, rozrusznik regenerowany a później włożony inny i to samo. Podejrzanie padło u mnie na przekaźnik rozrusznika zapłonu nr części 61326937075 nie wiem gdzie to mogę znaleźć w samochodzie, może to zły trop? Też myśleliśmy z elektrykiem o czujniku pedału hamulca ale jaki wpływ miałoby rozgrzanie auta? Jak nie chce zapalić to pokazuje się na zegarach żółty symbol pedału hamulca z napisem start i komunilat na wyświetlaczu "ignition switched on" Proszę o pomoc.
  7. Mam identycznie w bmw e60 550i, rozrusznik dałem do regeneracji i dalej to samo.
  8. szatann
    swap m54 na n62 w e61
    V 8 ma inne zawieszenie, hamulce, musisz przełożyć połowę samochodu jak chcesz żeby to było zrobione w miarę poprawnie, elektronika da nieźle popalić. Jak chcesz przekładać tylko silnik i skrzynie to takie auto będzie warte mniej niż oryginał z 2.0 pod maską.
  9. szatann
    Powiedz proszę jak tu napisać coś konstruktywnego jak to jest kompletnie niedorzeczny, nieopłacalny, pomysł.
  10. szatann
    Jak będziesz sprzedawał tego swapa to koniecznie daj znać na forum, szkoda będzie przegapić taką "rodzynkę" :) e61 525/45i
  11. szatann
    Ja zastanawiam sie czy warto przerobić e60 na g30, dużo komplikacji będzie? sorry ale musialem...
  12. Chyba nie ma użytkownika bmw e60 z as, któremu by to dziadostwo nie padło, ja zjeździłem połowę kraju żeby to coś naprawić, wymieniłem maglownicę (do dziś nie wiem czy potrzebnie) później 3x geometria 2x czujnik kąta skrętu przy kierownicy, milion kodowań a i tak to dziadostwo raz na ruski rok sie zapali! Muszę jeszcze zlecić ponowne sprawdzenie wiązki. Na początek dokładnie sprawdź wiązkę tak jak radzili koledzy wyżej bo to w większości jest jej wina.
  13. Jestem podobnego zdania, nie starajmy się być mądrzejsi od inżynierów bmw. Moja 550i jak miała uszkodzony termostat i trzymała ok 92 stopnie spaliła w mieście 25l teraz po naprawie mieszcze się w 20l.
  14. Nie rozumiem dlaczego ludzie chcą poprawiać inżynierów bmw. Mojej 550i padł termostat i miałem 2 miesiące temp silnika w okolicach 85st właśnie, auto paliło 22l w mieście a jak termostat był ok było to 18l.
  15. szatann
    N52 niedogrzany silnik
    Moja 550i też ostatnio ma niższą temperaturę niż kiedyś trzyma ciągle 93 - 96 st kilka miesięcy temu było 103-105 A przy ostrej jeździe 95, termostat pada?
  16. To mi zrobili to kółko w odlewni, bierz to z allegro, wlasnie to jest Tobie potrzebne :)
  17. Sprawdź to o czym pisałeś, zwróć uwagę na skrzynię czy nie podszarpuje i wszelkie usterki elektryczne są upierdliwe w tym modelu, osobiście bardzo męczyłem się z układem active stering tutaj trochę pokręć się po mieście czy błędy nie wywalają , gratuluję wyboru ja żałuję, że nie kupilem m5.
  18. Mi w odlewni zrobił mistrz taki trybik z metalu, mojego nie dało się już pokleić, zapłaciłem 100 zł.
  19. Mam 230 tys, kupiłem jak miala 215 tys poprzedni właściciel zapewniał, że uszczelniacze robił rok przed sprzedażą. Oleju na te 15 tys spaliła może 0,2 l ( zalalem na 3/4 stanu i po 15 tys była 1/2 bez dolewek) jeżdżę bardzo ostro i dużo po miescie, auto pali po miescie 20l poza miastem 12l.
  20. Mam 550i niedługo więc nie wiem jak z awariami, narazie silnik chodzi bdb.
  21. Nie na temat ale szukaj 550i, spalanie podobne a wrażenia lepsze...
  22. W mojej okolicy nie spotkałem takiego warsztatu.
  23. Aso Smorawinski bez zastanowienia chciało wymieniac przekładnie za 11 tys
  24. Konkrety są takie, że As nie działa i świecą kontrolki od dsc oraz As po podłączeniu pod komputer wyświetla błąd 614a, kierownica skręca w prawo o 3/4 obrotu a w lewo o 1 i 1/4.
  25. Nauczyciel taki hmmm...
