ŁukaszK
Treść opublikowana przez ŁukaszK
  1. Nie wiem czy próbowałeś ale długie nie są takie łatwe w wymianie. Zresztą pozycyjne też.
  2. Ja mam schowek na płyty o czym nie wiedziałem... e to na płyty.
  3. Klapki są po to aby przy obciążeniu auto lepiej ciągnęło na niskich obrotach. "As engine speed increases, the flaps are gradually opened until, at around 2,000 rpm, they are parallel to the airflow and present virtually no resistance. Their purpose is to ensure that the air entering the cylinder is sufficiently turbulent for good fuel-air mixing even at low engine speeds. This aids in reducing certain toxic emissions and may also improve low-end power and torque." http://en.wikipedia.org/wiki/Swirl_flap
  4. uszkodzony czujnik abs. Sprawdź datę wątku!!!!!!!!!!!!! Ja miałem takie objawy i pompa dtc padła. Komp prawdę Ci powie.
  5. Spróbuj silikonem w sprayu nie brudzi lepiej smaruje niż Wd.
  6. Wykupić AC z ubezpieczeniem szyb rzucić kamykiem i wymienić na ubezpieczenie. :)
  7. No umnie nie gasną są na "stałe" :)
  8. viewtopic.php?f=70&t=193871&p=1413656#p1413656 Ja mam takie coś jutro jade na wymianę.
  9. Silikon w sprayu na uszczelki szczegolnie w górne narożniki drzwi. Jest o tym sporo na forum. Send by Tapatalk
  10. ŁukaszK odpowiedział(a) na blazej10 temat w E90, E91, E92, E93
    E90 po przejechaniu 14tyś myśle że 200ml wzieła a często sprawdzam bo mi sie wieżyć niechce bo wcześniejszy mój benzynowy samochód to brał chyba 1l na 2 tyś. :)
  11. Prawy dolny róg wyświetlacza. Kasujesz go wciskając i przytrzymując ten czarny dzyndzel po lewej na zegarach.
  12. Nom niby mają jeszcze zestawy naprawcze. Wiesz ja nawet nie wiem jak to całe wygląda. wymiana tego co ty pokazujesz to jest łatwa czy trudna wymiana?
  13. Błędy 5e20 i 5e24 są odpowiedzialne za sterownik DSC a dokładnie za czujnik w środku nie jest to rozbieralne i trzeba całe wymienić i zrobić kodowanie koszt w IE w ASO to 500e całość, po przecenie z 2000e częsta usterka 1/3/5 i Z4. Niestety pierwsza poważniejsza usterka mojej E90.
  14. Płyn jest wporządku klocki przód to jak nowe tył trochę gorzej ale spoko. Wody tam nie widzę. Może wieczorem skoczę na INPĘ to kolesia to zobaczę. Co za badziew. ABS działa. Błedy to 5E20 i 5E24
  15. Wg kompa klocki sie nie kończa ale sprawdze i płyn też sprawdze. W sumie to nie ikona DTC tylko tròjkąt z fa strzałka dookoła czyli ASR( czy jak to sie w BMW nazywa). Dzięki Send by Tapatalk
  16. Witam, Dziś rano zapaliły mi się te dwie kontrolki co to może znaczyć? W czerwcu powinienem zmienić płyn hamulcowy ale zrobie to we wrześniu z całym serwisem. Dzieki Dodam ze myłem auto dwa dni temu myjka ciś. i felgi. Może czujnik klocków?? E90. 320d
  17. Te klapki nie dozują powietrza czy mieszanki one powodują zawirowania powietrza swirl flaps. http://www.swirlflaps.co.uk/what-are-swirl-flaps.html jesli czytasz po engliszu
  18. Z tego rysunku nie wynika że ma, jest napisane dwumas.koło zamachowe wiec pewnie rysunek jest dla różnych bmw taki sam. Mi sie też wydaje że w benzynie nie ma dwumasa bo niby po co nie ma tam takich drgań.
  19. U mnie sprzęgło bierze w połowie ale też trzeba puszczać z wyczuciem bo potrafi szarpnąć. na początku to była masakra teraz mam już to opanowane. Ostatnio jeździłem automatem i chyba następny będzie automat, a jeszcze przed tą jazdą byłem przeciwny. :)
  20. Przygotuj się na powtarzanie tej operacji co jakiś czas,
  21. Kwestia profilu felgi.
  22. A nie masz starej tej uszczelki? Weź wyczyść i sam przyklej czarnym klejem olej to. U mnie tez ma lekki luz ale wali mnie to:)
  23. Szczególnie jak użytkownik nosi obrączkę lub inne pierścionki to łatwo się to niszczy.
  24. Dokładnie to chodzi o amory żeby miały dostępny swój największy skok, a jak hamujemy to ich skok się zmniejsza znacząco.
  25. No bo to głupie pytanie jak wytniesz dpf to będzie kopcił i tyle, bo gdzieś ta sadza musi pójść?
