ŁukaszK
Treść opublikowana przez ŁukaszK
  1. Poczytaj tu http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=217161 ja moje radio prof naprawiłem Send by Tapatalk
  2. Mi zalewało dywanik pasażera okazało jak ktoś wyźej napisał źe ta pianka pod tapicerka drzwi sie odkleiła i przepuszczała wodę poprawiłem i nie wròciło. Send by Tapatalk
  3. Kiedyś widziałem że jak masz dodatkowe zabezpieczania w formie wyłączników to złodzieje będą cie bacznie obserwować zamontują kamerkę na jakimś słupku przy którym często parkujesz i wyczają twoje tajne zabezpieczenia.
  4. Śliczna beta przykro sie takie coś czyta. Chyba tylko na granicy można go przechwycić bo na bank leci do Rosji, jeżeli tam się nie uda to przepadł.
  5. Nie wygląda jak błąd przepływki to by było chyba coś tak" Airflow mass meter sensor error" a tu jest że ilość powietrze jest za mala z powodu przesunięcia (??) jakiegoś czujnika.
  6. Też mam wachania obrotów ale tylko jak jest slonecznie lub gorąco :duh: poważnie. Wtryski sprwadzałem i niby są spoko. Wymienie chyba przepływkę bo ona pokazuje błedy czasem choć po odłączeniu nic się nie zmieniło. Sam juz nie wiem.
  7. Po kilku dniach panel doszedł wymieniłem i od tamtej pory zapomniałem o problemie.
  8. Ja też już sklejałem tylko dwa zewnętrzne. I śmigają aż miło:).
  9. Ja znów słyszałem ze to coś w turbo się przestawia do działania. :)
  10. Wyciagnij radio sprawdz kable i bezpiecznik z tyłu na radiuchociaż jak jest podświetlenie to nie wiem czy to pomoże ale warto spróbować nic nie kosztuje.
  11. Ja oświtlenie mam w tej płycie głębiej pod schowkiem tam też mam jakąś dodatkową wtyczkę przyczepioną do plastiku wygląda jakby jakiś laser tam świecił. :shock:
  12. Jak się dobrze przypatrzysz to na obudowie schoka jest miejsce żeby je tam zostawić ja też mam kilka i jeden wydaje mi sie jest do USB uchwyt jest tam gdzie niektórzy mają wejscie usb.
  13. Także jak widać powodów może być kilka. Trzeba po kolei wyeliminowac.
  14. Przebieg 122 tys km prawdziwy Send by Tapatalk
  15. Wita, od jakiegoś czasu falują u mnie obroty na rozgrzanym silniku, jak była zima to tego nie było, zrobiło się ciepło i to się pojawiło. Po wyłączeniu i właczaniu wszystkich urządzeń obciążających silnik nic się nie zmienia. Zakres falowania jest mały, nie czuć na kabinie nic. Błędów brak jakichkolwiek, korekty wtryskiwaczy wg mechanika dobre jeden wtryskiwacz w teście przelewowym jest słabszy ale mieści sie spokojnie w normie. Oleju nie ubywa jakoś więcej. Czy ktoś może coś poradzić? Przepływka? Termostaty ( za mojej kadencji nie były wymieniane)? Pozdrawiam Łukasz
  16. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=51_5840&hg=51&fg=40&hl=4
  17. Gdzie kupiłeś guzik w ASO? Po ile może też bym się skusił.
  18. Nie to ostatnie w moim linku sam LCD. Nie wiem u mnie po rozgrzaniu zanika radio.
  19. Ja właśnie kupiłem panel tutaj http://www.diyparadise.net/bmw_cd73_repair.html i elektronik wymieni mi to za pare euro. Zobaczymy dziś panel został wysłany.
  20. Posmaruj i się zdziwisz. :)
  21. Zacznij od posmarowania uszczelek drzwi smarem siliconowym. W moim aucie też trochę trzeszczy na nierównościach.
  22. Masz dostęp do innego zestawu kół z oponami aby przetestować.
  23. Nowy sprawdz na allegro jeżeli chcesz regenerować tak jak ja zrobiłe pogadaja z użytkownikiem Roger-Nysa i zrobisz to kilka razy taniej.
  24. Też mam i polecam.
