ŁukaszK
Treść opublikowana przez ŁukaszK
  1. Plus remont głowicy. Wymień 4 i tyle!!!!!
  2. Daj znać jak założysz może też sie skuszę bo instalacja jest.
  3. Ile dałeś za zmieniarkę i gdzie?
  4. Mam te opony ale Ci nie pomogę bo dopiero co kupiłem jeździ się bardzo fajnie. Konsultowałem się z moim kolegą który jest wulkanizatorem i bardzo polecał mi te opony ze swoich obserwacji. Ten sam rozmiar.
  5. Świece bierz BERU sterownik też mozna Beru ja np. wziełem regenerowany ale nie że tańszy tylko ponoć trwalszy.
  6. Pewnie to będą świece i sterownik bo on lub padać polecam sterownik od Rogera -Nysa u mnie po wymianie wszystko śmiga normalnie. Wcześniej świece wymieniłem nic to nie zmieniło.
  7. Najpierw świece pożniej sterownik świec. Poczytaj na forum jest masa o tym problemie.
  8. Auto mam 1.5 riku nie mam i nie miałem problemów z aku mieszkam w Irlandii i tu akumulatory nie dostają tak w pupę jak w Polsce, nie ma tak niskich temperatur. Po prostu fajnie by było żeby działał w razie W. Kluczyk przekręca się tak z centymetr w jedną stronę ale klapy nie otwiera, Psikałem odrdzewiaczem i nic. A jak jest jak odłączę aku u mechanika i zamknę bagażnik to po podłączeniu do klem pod maską będę mógł otworzyć bagażnik? Dzięki
  9. To ok to co zrobić z zamkiem teraz?
  10. Witam, mam pytanie ponieważ a ni ja ani pewnie pierwszy właściciel nie otwieraliśmy bagażnika z kluczyka i ostatnio próbowałem i nie idzie. Jak to naprawić? Czy to problem samej wkładki? Czy w razie rozładowania bateri mogę podłączyć akumulator do klem w bagażniku i otworzyć auto z kluczyka? pozdrawiam Łukasz
  11. Musisz znaleźć ustawienie bassu w audio i tam kręcić.
  12. To pokrętło to bzdura na maxa powinno być wg temperatury.
  13. Świetnie widzę że udało Ci się to zrobić bez zdejmowania listwy i nawiewu.
  14. U mnie po włożeniu kluczyka pamięta co było wcześniej.
  15. Opisz i wrzuć kilka fotek nie powinno to być zbyt skomplikowane.
  16. Chyba bendix. Zrób tak spróbuj zapalić jak nie odpali to zmień biegi i jeszcze raz spróbuj u moje kolegi w innym wozie tak dawało rade i to był ten bendix.
  17. Opisz co wykombinowałeś sam spróbuje.
  18. Jak skleisz to suwak nie będzie regulował w górę i w dół.
  19. Mi się udało naprawić od pasażera. Zanim zaczniesz zamknij nawiew to nic nie wleci. Trochę to przekombinowane jak dla mnie. Żeby to naprawić musisz wyjąć całe kratki one na górze są zamontowane na śruby do listwy na dole chyba zaczepy tylko i trzeba mieść piencete (czy jak sie to pisze) ten plastik do sterowania ma takie haczyki i wskakuje na swoje miejsce, ale problem powróci jak u mnie jak ktoś ma rozwiązanie to proszę wrzucić fotkę.
  20. U mnie lusterka też grzeją jak mam wycieraczki załączone.
  21. Mi odpadł jeden ten plastik od kierunku wiatru już raz to naprawiałem ale chyba mu zakupić nowe bo wyrobione plastyki.
  22. U mojego kumpla w aucie 320d od nowości świszczy i nic. Jeżeli pompuje dobrze i nie ma przeciągów to wszystko wporzo. Kolego poczytasz troche forum to nic nie kupisz.
  23. No u mnie jest zamek ale chyba nigdy nie używany i nie działa. Czy wd40 do środka da rade?
  24. Nie wiem czy próbowałeś ale długie nie są takie łatwe w wymianie. Zresztą pozycyjne też. Odkręcasz koło/nadkole i masz dostęp do wszystkiego. Jak zdejmiesz nadkole to i owszem ale przez tą dziure to raczej słabo. Mijania łatwo się wymienia bo sa bliżej.
