JAK OTWORZYC TYLNA KLAPE W E93 ?
Mam problem natury technicznej. Nie mam zasilania w aucie i nie ma opcji podania pradu z zewnatrz poprzez plus i mase pod maska. Czy ma ktos jakis patent na bezinwazyjne otworzenie klapy baganizka w E93 ? Bede dozgonnie wdzieczny za info :)
Który rok? Przed 2009 masz możliwość otwarcia kluczykiem - obejrzyj dokładnie koło tablicy rejestracyjnej, od spodu.
A jak nie, to masz otwarte auto? Dostęp do schowka?
http://www.hostpic.org/images/75oie_1992258bREE92Wx_2_.png
Pomogę w mojej okolicy przy diagnozie,kodowaniu itp. Free of charge.
Wrzesien 2009 produkcji Amerykanin Dostep do schowka jest P.s. Ogladalem dokladnie klape od spodu i nie widzialem tam zamka ale nawet gdyby byl nie mam kluczyka bo przyplynela bez :)
A będziesz w stanie rozebrać kawałek schowka? Jednym ze sposobów jakie widziałem jest po prostu podpięcie się na krotko z obcego akumulatora do zamka klapy.
Trzeba zdemontować osłonę spod schowka - dwie śruby, odnaleźć właściwy kabel we wtyczce z modułu jbbf , odpiąć wtyczkę i podać na chwile prąd na dwa przewody i klapa otwarta. Chcesz to sprawdzić na swoim aucie?
Arcisz sposob przedni :) Podjade na warsztat i sprobuje podpiac sie na krotko Co do otwierania kluczykiem pokonujac dwa punkty oporu nie wpadlem na to ;) Tylko ten brak zamka w klapie pierdoli robote ... heh
No u mnie jest zamek ale chyba nigdy nie używany i nie działa. Czy wd40 do środka da rade?
Arcisz sposob przedni :) Podjade na warsztat i sprobuje podpiac sie na krotko Co do otwierania kluczykiem pokonujac dwa punkty oporu nie wpadlem na to ;) Tylko ten brak zamka w klapie [bAD] robote ... heh
zamek zeżarło koło 2008 roku :norty:
No to jak chcesz sprawdzić... to powodzenia :cool2:
Pod skrzynka z bezpiecznikami jest moduł Junctionbox a w nim siedzieć wtyczka X14270, 47 pinów, czarna
http://wds.spaghetticoder.org/zi_images/GREO_E87_61_0055.png
Tu jej schemat:
http://wds.spaghetticoder.org/zi_images/G_69255719.png
Ciebie powinien interesować pin nr 12 - szary kabel z zielonym paskiem,
http://imageshack.us/a/img812/6548/x14270.jpg
Ja bym podpiął masę z obcego akku do kabla z masą/nadwozia a plus na krótko do pinu nr 12 - u siebie bym tak spróbował ale nie odpowiadam za to :lol:
Zabiles mnie Kolego tym schematem i zdjeciami Mistrzostwo :)
Nie ma co zabijać - idziesz sam na http://wds.spaghetticoder.org/ i http://tis.spaghetticoder.org/ i kopiesz aż znajdziesz a wiele się tam da znaleźć.
Powodzenia!
