Kopci na bialo przez chwile na postoju
Mam dziwny przypadek w 750i
Auto jak jezdzi nie kopci ale jak tylko stane i chwile postoje zaczyna kopcic jak dodam gazu, przestaje i znowu chwile trzeba czekac i zakopci na bialo
dodam ze zapach jest dziwny jak by spalone smiecie, napewno to nie zapach oleju
wymienilem dzisiaj odmy ale dalej to samo
poradzcie co to moze byc do licha
130k przejechane, silnik suchy czysty
pozdr
zycie zaczyna sie po 50i
poradzcie czy nr 5 moze miec cos wspolnego z tym problelem??
http://bmwfans.info/parts/catalog/E65/Sedan/Europe/750i-N62N/RHD/A/2005/march/browse/engine/valve_timing_gear_eccentr_shaft_actuator/
odpiolem wtyczki po obu stronach i przestal kopcic
auto sie troche zamulilo po tym
bede probowal podpiac jedna i zobacze co sie dzieje
sam sobie odpowiem ze to niema nic wspolnego z kopceniem
w poniedzialek jade do mechanika na zbadanie przyczyny
co tak cicho nikt niema tego problemu albo mial??
dziwne bo to tyczy sie wiekszosci n62 jak nie wszystkich
wychodzi na to ze uszczelniacze zaworowe do wymiany
teraz kto to robil i jakie koszta????
Pewnie bedziesz jednym z pierwszych, bo to jest ciężka sprawa i dość kosztowna, a przy tym nikt nie zagwarantuje, że problem zniknie - daj znać jak poszło.
dobra sprawa wyjasniona
niestety czeka to kazdego benzyniaka w e65 :P
  • 1 rok później...
Jeśli ktoś będzie miał problem z uszczelniaczami zaworowymi w BMW mieszkając w UK to zapraszam do nas,posiadamy dużo praktykę w wymianie uszczelniaczy zaworowych w szczególności w silnikach N ,bez sciągania glowic ,posiadamy również wszystkie potrzebne profesjonalne blokady oraz diagnostykę komputerowa do BMW. Pozdrawiam
Damian3619
Ze wzgledu iz nie ma zadnej stronki poswieconej Polskim wielbicielom BMW w UK. Zapraszam na profil facebooka Bmw anglia.
GG 43888118
Zrobiłeś te uszczelniacze? jakie koszta są? Dzięki
oj koszta sa, jak chce sie to dobrze zrobic :D ja jestem po wymianie. Auto chodzi jak nowe :)
