[e65] Jakie wycieraczki i jak wymienic
Jakie wycieraczki(zamienniki) pasuja do e65 z 2004 roku? Wiem, ze sa jakies Bosha ale nie pamietam dokladnie jaki maja symbol?
Czy pasuja moze jakies standardowe, ktore nie kosztuja 300PLN?
Jak je wymienic, wycieraczki sa troche schowane pod maska i da sie je tylko kawalek podniesc bo opieraja sie o maske? Czy jest jakis sposob zeby zatrzymaly sie w polowie szyby?
Z gory dzieki
bosch 814s kolego albo ori z servisu
a wymienia sie banalnie tak samo jak w polonezie musisz wlaczyc na chwile wycieraczki wylaczyc zaplon i wymienic
to nie sa jakies wycieraczki w stylu aero tylko zwykle klasyczne piora
a tak na marginesie ma ktos namiar na jakis retro fit aero do naszych e65?
zycie zaczyna sie po 50i
a nie ma jakis bezpiórowych pasujacych do 7?
Ja już szukam jakieś trzy miesiące i nic nie znalazłem. Chyba trzeba będzie zainwestować te 300,00pln.
Pomyślałem jeszcze nad pewną rzeźbą, żeby najpierw kupić same gumy i zobaczyć jakbędą się spisywać.
same gumki podobno mozna wymienic bez problemu
Płacisz za pióra które będą zbierać wodę i będą pracowały min. 3 lata ,raz wydasz i masz spokój ,masz furę i nie żałuj jej dobrych piórek ,maszyna się odwdzięczy :cool2:
tez tak uwazam. :cool2:
Wszystko jasne, też tak pochodziłem do sprawy,wcześniej do A8 kupiłem wycieraczki rekomendowane przez Audi za 270zł i cieszyłem się 6 miesięcy zanim zaczęły mazać. Od tamtej pory zastanawiam się, czy nie lepiej kupić tańsze lub same gumy i wymienić co pół roku ... Może tylko trafiłem na felerny egzemplarz
Pióra wymienisz bez problemu tylko musisz dobrze je dobrać! A wycieraczki mają pozycję serwisową do wymiany czyli wkładasz kluczyk i wyjmujesz a potem manetka od wycieraczek do samej góry na jakieś 10/12 sekund i wycieraczki ustawiają się w pozycji serwisowej!!!
Dokładnie funkcja serwisowa
chłopaki czytać instrukcje to nie polonez!
Te wycieraczki mają 25" są obydwie symetryczne.
Jeśli macie bosha można wyminić samą gumke ,ale nieznajdziecie 25" tylko 24" lub 26" które mozna skrócic.
Lub jesli macie wycieraczke ori BMW to oni sprzedaja w serwisie same gumki duzo taniej niz cala wycieraczka.
Wyglada to tak w uk ze wycieraczka bosh to wydatek 45 funtow
Wyciaraczka BMW 60 funtow
Gumka BMW okolo 30 funtow
Mysle ze w PL podobnie.
Ja kupilem ostanecznie nowe cale wycieraczki bosha bo samych gumek w uk niemoglem znalesc tylko same jakies leprze.
Te bosh to naprawde bardzo proste wycieraczki.
Pamiętajcie że wycieraczki są oznaczone R i L , prawa i lewa! Dobrze sie przyjrzeć panowie !
... a ja kupiłem gumy za 15,00pln. Póki co, zbierają dobrze. Zobaczę za 2-3 miesiące...
Tez zuwazyłem,al tylko napis "L" "R" a tak żdnych róznic.
Pozatym ta z "R" to z prawej strony auta od wewnatrz patrząc czy stojąc przed maską ? :mrgreen:
Może i durne pytanie ale niewiem :oops:
Probowałęm tez z gumkami za 15 zł ale mi kijowo zbierały,jak leżały na szybie bez ruchu to morzna było zauważyc to że pofalowane są :?
Prawa ,lewa zawsze siedząc za kierownicą czyli L to strona kierowcy w PL a strona pasażera w GB przyjacielu !
Spoko.Tylko ze te wycieraczki sa identyczne ,ktos dopatrzyl sie roznic poza R i L ?
