lampy diodowe do zwykłej instalacji?
Zamierzam kupic sobie niedługo lampy tylnie diodowe.Z tąd moje pytanie czy te lampki pasuja jako "zamienniki" seyjnych tzn. czy diody mozna bezposrednio podłaczac do zwyklej instalacji czy wskazane sa jakies przerobki???
SPONSOREM MOJEJ NIEOBECNOŚCI SĄ BROWARY ŻYWIECKIE S.A. :)))
BMW-MADE BY WINNERS, MADE FOR FUN !!!!
Czyzby nikt nie wiedzial?? :evil:
Lampy jeśli chodzi o wymiar oczywiście pasują. Natomiast do
podłączenia elektrycznego potrzebne są złącza przejściowe. ( Nie da
się wyjąć starych lamp i podłączyć do tych samych wtyków nowych)
e 39 540i 1998
powiedz dokładnie jakie chcesz załozyc didki led. Ja mam w swojej Led białe klosze i w mojej tzreba było regulatory napiecia , iż normalnie mozna spalić sobie Diody a nawet w kompie coś. :cry: Ja kupowałem w helli na tył i tam byłuy w komplecie kable i kostki redukcyjne i regulatory napiecia :wink:
Felix z tego co widze to są identyczne jak masz Ty i tez helli.....
  • 1 rok później...
witam. Orientujecie sie moze czy do E46 tez bedzie potrzebne jakas"przejsciówka" zeby wymienic zwykłe lampy na LED?
  • 8 miesięcy temu...
panowie gdzie mozna kupic te przetwornice i przejsciowki????
zycie zaczyna sie po 50i
Jeśli chodzi i przetwornice, to jesli masz LCM po 01' da sie go przeprogramować,będziesz musiał sie pomęczyć i zrobić sam. Przejściówki dostaniesz w ASO.Pozdrawiam
auto mam z 98 roku wiec chyba nie obedzie sie bez przetwornic
jakie sa tego koszty??
dzis spotkalem jednego gostka (E39 00') i ma zamontowane CELISY. mowil ze trzeba dac opornik 100OHM + trzeba miec przejsciowki albo na zywca kable lutowac albo je spinac bo za cholere nie pasuja ... w jego bawarce jest komp i ten opronik 100OHM jest potrzebny zeby nie bylo komunikatow o spalonych swiatlach w kompie ... ja tez niedlugo sie przymiezam do CELISOW LED , tyle ze ja mam instalke bez kompa i tu bedzie troche latwiej (mam nadzieje)
piszesz ze masz instalke bez kompa czy to znaczy ze masz juz zamontowane przetwornice???zielony jeste w tym temacie wybacz mi
a jak polaczyc te kable tam sa numery czy one maja byc tak samo po kolei??
nie spali sie tam nic?
moze chcesz odkupic moje nowki w kartonach hella
pozdro
