Treść opublikowana przez masa52
ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
Dokladnie o to mi chodzilo!! Botlogo mi akurat bardzo pasuje dzieki i pozdr
sadzilem ze bedzie opcja dzien kolor niebieski a noc kolor czarny (tak jak powinno byc chyba) przynajmniej tak by mi najbardziej by odpowiadalo (kolor niebieski ladniej sie prezetuje) pozdro
wgrywam dobrze soft sie wgral wersja 7.00 ale jak wyrzej napisalemj jest blad. niech ktos to jeszcze sprawdzi
Z calym szacunkiem MR Lova ale dalej niedziala Niema koloru niebieskiego. jest tylko czarny i czarny w ustawieniach a powinno byc niebieski /czarny
BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
Witam 1).czy jest mozliwosc zrobienia testu bledow dla wszystkich wykrytych modulow odrazu (tzn.bez klikania jeden po drugim)jezeli tak to prosze podac jak. 2).gdzie znajde odczyt z czujnika poziomu oleju (widzialem u kogos na zdjeciu ze to jest mozliwe) mój cos szwankuje i chcialem go sprawdzic. Dzieki i pozdro
mi zmiana kolorow niedziala dalej
Mr Lova a jest mozliwosc zapisania ustawien jasnosci tak zeby pamietal na stale? Bo jak dla mnie to jasnosc jest zdecydowanie za slaba szczegolnie w sloneczne dni probowalem w ustawieniach, ale po wylaczeniu auta ustawienia wracaja do poczatkowych
no u mnie kolor dzienny jest zdecydowanie za ciemny w dzien jak swieci slonce troche to nic niewidac zmienialem w ustawieniach kontrast ale za kazdym zgaszeniem i odpaleniem auta powraca do stanu poczatkowego. Mr lova pisal ze czujnik swiatla dziala ale u mnie niestety nie. pozdro
u mnie tez niedziala dzien/noc
do wymiany tuleje pływające tył i wahacz tylny alu...
no to jestes w bledzie trzeba sie z nia niezle nagimnastykowac
sciagacz do tuleji wiekszosc warsztatow uzywa przecinaka i mlotka do wyjecia tulejki
jak ktos chce to moge podeslac zdjecie jak ma wygladac sciagacz tak ze samemu mozna zmienic
te tuleje to standard w e39 sam mam wlasnie prawa do wymiany
wchodzisz w uswtawienia i przytrzymujesz menu guzik przez kilka sekund
brak głosu w radiu i TV-po jakimś czasie sie wyłancza
dokladnie :cool2: i to dziala
mi problem z zanikaniem glosu ustapil!!! gdzies w ktoryms poscie ktos pisal i dawal zdjecie jakie miejsca nalezy przelutowac (troche ich bylo) ale przynajmiej teraz wszystko dziala od okolo tygodnia zadnej zwiechy
Rozmiar opon a działanie automatu
nic niebedzie wariowac jak kola beda odpowiadac sobie.przod musi byc spasowany z tylem ja naprzyklad mam 235/40/18 - 265/35/18 sa do tego odpowiednie kalkulatory ale mialem kedys taki przypadek ze mialem inne kolo zalozone tej samej srednicy tylko innej marki i skrzynia wariowala strasznie.nikt niewiedzial co jest grane mialem juz miec wgrywany soft do kompa skrzyni ale przypadkowo zmienilem opony i problem minol!!
328i odma czyszczenie w silniku
wszystko mozna kupic osobno
pewnie dlatego masz caly czas angielski bo nie wgrales wczesniej podstawowego softu v17 lub v21..
brak glosu w radiu i TV-wylancza sie dosyć często
zrobilem tak dzisiaj jak w opisie i jak narazie dziala odpukac!!
ta po lewej to od anteny jest wontpie zeby to odniej przestawalo grac
dokladnie mistrzu jak tak masz pomagac to lepiej nic niepisz!!! mam taki sam problem, czyscilem wtyczke z pinami i dalej nic pozdr
dokladnie gdzie to popskiac ? mam to samo czyscilem piny we wtyczce ale problem powraca pozdr
Aktywacja AUX
to w koncu jak jest bo tu piszecie ze auta z przed 2003 retrofit niezadzaial a gdzie indziej pisza ze dziala bez problemu!! Po to on jest wlasnie pozdr
Regulacja reflektorów w E39
masz tu wymiane do lamp po lifcie http://chomikuj.pl/bydle52/E39+naprawa+lampy+przedniej.pdf
