wodzik2
Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    2
Treść opublikowana przez wodzik2
  1. Podejrzenia są 2: 1. Skrzynia rozdzielcza 2. Automat Zmieniany był olej w obu?
  2. Europejski standard 12 m-cy na części.
  3. Tak, w Inchcapie. Z tego co słyszałem można kupić "zestaw" i samemu spróbować założyć. Ja zostawiłem samochód rano (~ ósmej) i koło 11 zadzwonili, że już jest gotowy (i umyty).
  4. To jest zestaw naprawczy nie naprawa samej przekładni (a jedynie jej części). Gwarancja obejmie tylko to co zostało wymienione... u mnie stukanie ustało i jestem usatysfakcjonowany.
  5. Chyba, że masz nawigację z wcześniej wgranym kodem "wielokrotnego" użytku.
  6. wodzik2
    Spalanie BMW X3 F25
    RAV3 z benzynowym silnikiem jest po pierwsze samochodem z napędem na jedną oś, po drugie co najmniej 150kg lżejsza...
  7. wodzik2
    Zakup F25
    Wszystko można dołożyć tylko kwestia kosztów, obawiam się, że wycena Cię zniechęci... co do stacji na Androidzie to ona bazuje (przynajmniej) częściowo na instalacji auta z wyświetlaczem i iDrivem... auto, które oglądasz musi być z importu bo w PL nie oferowano aut bez iDrive'a (przynajmniej F25)
  8. Tak, ja tak skorzystałem i jestem zadowolony z rezultatu.
  9. tzn. że CIC nie umie poprawnie skomunikować się z czujnikami, albo one wysyłają info w innym formacie niż oczekuje CIC stąd też błędny odczyt
  10. Przedliftowe F25 miało ustalany spadek ciśnienia w oponie w oparciu o prędkość obrotową koła i wskazania ABSu, po lifcie były już obligatoryjne czujniki w oponach i TPMS (pokazujący rzeczywiste ciśnienie i temp. opon).
  11. wodzik2
    Zakup F25
    Nie taki diabeł (N47 straszny) jak go malują... ważne by zmieniać olej nie częściej niż 15k KM i będzie służył. U mnie była wymiana łańcucha po 45k KM.... bo nie słuchałem rad i zmieniłem olej jak komputer kazał. Od tego czasu zmieniam co 10-12k KM i na razie wszystko ok. Jak ty nie będziesz jeździł to możesz ulec i kupić manual, ale takie auto to biały kruk i w dodatku z reguły golas. W EU 97% sprzedawało się z automatem. Poczytaj na forum, o manualu, być nie żałował zakupu, mało osób ma o nim pozytywne mniemanie... F25 z DIESLEM i manualem nie dość, że słabo rusza (automat dobrze maskuje słabość przy ruszaniu) to działa siermiężnie.
  12. wodzik2
    Zakup F25
    1. Po jakim przebiegu warto wymienić rozrząd w 2.0 d i jaki jest orientacyjny koszt wymiany? Ad 2.Moim skromnym zdaniem, kiedy będzie słyszalny, koszt zależny do warsztatu 2000+ PLN 2. Żona trochę się uparła na manuala ale ja nie jestem przekonany tym bardziej że większość aut jest w auto. Jest się czego bać w automacie? Ad 2. Manual w F25 to porażka, unikaj. Automat znakomity, wymiana oleju co 60 tys. i to możesz zapomnieć o zmartwieniach... 3. Znalazłem fajną sztukę ma wszystko czego mi potrzeba ale niema grzanych siedzeń a dla mnie to jeden z priorytetów. Da radę dołożyć grzane siedzenia (fotele skóra elektryczne z pamięcią)? Dużo to roboty? Ad 3. Chyba prościej kupić fotele z grzaniem... zakładanie mat grzejnych to wg mnie benedyktyńska robota 4. Czy w F25 też występują problemy ze skrzynkami rozdzielczymi napędu? Czy już sa mniej awaryjne od tych z E83? Ad 4. Generalnie problemy się zdarzają, ale nie nagminnie jeśli się sam nie przyczynisz do nich np.jeźdząc na kołach z różnymi oponami (np. przód RF tył normalne) lub z różnym ciśnieniem w oponach...
  13. A byłeś u wulkanizatora by sprawdził czujniki w tych kołach i ewentualnie zaprogramował?
  14. Dobra praktyka, zgrać ustawienia przed modyfikacją, a później przywrócić jakby co... nie wszyscy się do niej stosują ;) Mam nadzieję, że Ci panowie tę magię już opanowali.
  15. Jak masz samochód z 2015 to jest duże prawdopodobieństwo, że będziesz miał zmodyfikowane wersje sterowników (mierzące m.in. przechył). Zapytaj się czy jak Ci zakodują i się okaże, że to nie ma wskazać to czy będziesz musiał im płacić. Daj znać jak poszło.
  16. Zakodowanie spowoduje wyświetlenie tylko wpisu w menu, a jak nie masz źródła danych to nic z tego nie zyskasz. Ingo o przechyle pochodzą z Gyrokompasu, jak go masz fabrycznie to powinieneś mieć tę opcję włączoną domyślnie.
  17. Można zrobić update ID4 do ID5/ID6, *ALE* uwaga, przy prowadzeniu na trasie będą okazyjne RESETY (spowodowane m.in. przez różnice w ilości pamięci 2GB vs 4GB i mocnym grzaniu się jednostki). Ogólnie nie polecam!
  18. Zgadzam się z przedmówcą, choć Ravenol jest renomowanym producentem. Gdzie zmieniałeś olej i ile Cię kosztowała wymiana?
  19. Jedyne co na szybkiego znalezłem to REVENOL https://www.ravenol.de/en/product-range/atf-transmission-fluids-for-automatic-transmissions-1/ravenol-atf-8hp-fluid/, ale jak wcześniej pisałem nie ma w zestawie elementów wymaganych do wymiany...
  20. Silnik był oferowany w EU w F25 w latach 2010-2011, ale że był obłożony w PL wyższą akcyzą to nie cieszył się popularnością... A to że nie ma turbo nie znaczy, że jest bezawaryjny. Moim zdaniem, 35i jest dużo lepszym wyborem.
  21. A masz jakieś alternatywy niż olej ZF? Poza tym musisz kupić misę olejową ze zintegrowanym filtrem oleju i uszczelką razem z olejem...
  22. Z tego co słyszałem, potrzebny jest sterownik, który był dokładny po lifcie by ta opcja działa na ekranie
  23. Nie wiem jak u innych, ale ja nie widzę załączonych zdjęć...
  24. Najlepiej zapisz na YouTube video i podaj link... Odgłos o którym piszesz na bank nie jest normalnym. Szczególnie, że po rozgrzaniu przechodzi...
  25. Takie zachowanie NIE jest normalne... skrzynia ZF 8HP gładko zmienia i redukuje biegi (i do tego bezgłośnie), bez szarpania. Najlepiej nagraj to zachowanie i podziel się filmikiem lub audio.
