andre1981
Treść opublikowana przez andre1981
  1. witam a idzie skasować kontrolki jak test jeszcze jedna zielona bo umnie coś nie stykam chyba 7i 19 załączam i nic czekam i nic mam 730ia e-32 89' dzięki pozd.
  2. witam a idzie skasować kontrolki jak test jeszcze jedna zielona bo umnie coś nie stykam chyba 7i 19 załączam i nic czekam i nic mam 730ia e-32 89' dzięki pozd.
  3. andre1981 odpowiedział(a) na Ciechan104 temat w E32
    u mnie to samo lecz zadko, ale jak sie zrobiło ciepło to jak jade zawiesza sie ekoalizer i wyskakuje uszkodzenie czujnika oleju .nie wiem czemu podobno coś z masowaniem silnika ale ja wien ?????
  4. witam a w 730iA 89" e-32 idzie rozebrać tak przy okazji dzięki :doh:
  5. witam ja mam też ten problem na maszynie do wyważania jest ok 0 zjednej i drugiej strony, jak założe to trzęsie samochodem od 80km/h ale alumy nieorginalne oczywisćie a opony widać ze dobre PS.a ile maszyna do wywarzania posiada prędkość alumy dzięki :worried: :worried:
  6. andre1981 odpowiedział(a) na OsA temat w E32
    witam a nie idze podciągnąć jakoś na lince albo przepustnicy!!!!!! :8) :8)
  7. andre1981 odpowiedział(a) na DAREX temat w E32
    witam miałem pare razy taki przypadek odpalam na benzynie ok pzełączam na gaz ok jade wyjeżdzam z parkingu chozdi elegańsko pare metrów skrzyzowanie popuszczam noge z gazu,no i się zaczyna obroty poniżej 5000obr/min więc zatrzymuje sie bo mam automat i nie idzie mu przygazowac staje silnik jezscze chodzi ale ładowanie i olej już sie świeci więc P no i powoli przygazowuje ale i tak zgaśnie !!!!! więc przełanczam na benzyne bo na gazie i tak nie odpali na zimnym już prubowałem więc na benzynie kręce bardzo długo choby był zalany odpala ale musze trzymać no obrotach bo zgaśnie i znów trzeba piłować jak już załapie przełączm na gaz no imjuż mormalnie idzie w tej zimy jakoś mi sie to stało z cztry razy może coś ze silniczikiem krokowym od gazu ale nie jestem pewny benzde atakował gazowników
  8. ja w swojej 730 mam 215/65/15 96H FULDA KRISTALL ROTEGO polecam
  9. dzięki bende widział za co mechanika ciągnąć :cool2: :cool2:
  10. witam no między lampami moze to to musze to obadac dzięki , a co do do uszczelki no była używana ale w lepszym stanie szczegylnie koło zamka u mnie była cała poszarpana w tym miejscu pozd.
  11. antena nie jest orginalna niewiem co to moze być :mad2: :mad2:
  12. dzięki ale mi chodzi o tuleje gumy belki tylnej przykręcane do podwozia :search: :search:
  13. witam ostatnio zauwazyłem ze skrapla sie woda na tylnej klapie wszystko mokre wymieniłem uszczelke no i zobacze ale co to może być ??????? :idea: :idea: bagaznik napewno jest szczelny żadnych korozji dziuur!!!!! wię co ???? dzięki pozd.
  14. andre1981 odpowiedział(a) na andre1981 temat w E32
    dzięki wymieniłem uf ale troche sie namęczyłem 1 zbiorniczki dobry jest dłuższy srubokręt szczegulnie przy odkręcaniu górnigo wkręta a jak jeszce jak u mnie orginał kierunki krutki srubokręt niepodejdzie 2 przykręcenie do natkola klucz 8 to juz wogule + zbiorniczek troche trzeba sie na gimnastykowac juz prawie chciałem wejśc na silnik heeee ale poszło a przy drugim to już sprawniej też zbiorniczek od strony filtra więcej miejsca ale poszło łatwo :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: :cool2: fotki nie bende wklejał bo to nie nowośc białe kierunki pozd.
  15. witam zamierzam wymieniać tuleje tylnego wachacza i moje pytanie czy moge samemu to zrobie na co zwrucic uwage chyba jak ma byc ułożona guma? bo moje az pourywame . jakie sa wasze doswiadzcenia w wymiamie zeby to szybko poszło??? dzięki pozd. :doh: :doh:
  16. andre1981 odpowiedział(a) na andre1981 temat w E32
    ok dzięki, od strony silnika no bendzie trzeba sie pomęczyc z dwóch stron mam zbiorniczki
  17. andre1981 opublikował(a) temat w E32
    witam zakupiłem białe kierunki do mojej bejcy ale nie wiem jak sie do nich dostać albo odkręcić plastikowe natkola i tam jest dojście lub rozkręcając lampy i po wyjęciu też jest duzo miejsca chcem to zrobic szybko i sprawnie ale któredy????? :idea: :idea:
  18. albo mój sposób wyjąc poprostu pasek klinowy do klimy chyba ze ktoś ma delkiatne ręce i nie chce sie brudzić :wink: :wink:
  19. nie ma sie o co kłucić PUCHATEK26 powiedz mi do czego służy ekonomizer ( bo ja nie wiem ) :lol: :roll: a tak przy okazji moja 730 iA 89' po mieście pali ok 22l/100km na trasie ok 160 -180km/h ok 15l/100km
  20. chyba ze ktoś ma jeszce trzeci zbiorniczek do spryskiwaczy reflektorów przednich
  21. a co z aku z webasta też trzeba złączyć czy tylko odłączyć ???????
  22. a ten drugi akumulator w bagażniku ( i tak są razem połączone) nie może byc na jednym ?
  23. nowy problem spalanie pow .15L/100km na OBC niechce spadać tylko rośnie ( ale spalanie dobre 10 -12L/100km gorzej jak chce sie troche depnąć to tak jak wyżej 15l i rośnie nawet jak sie zatrzymam ) bendze kombinawał dalej ale brak mi pomysłów.
  24. u mnie jest 90.5 st.C
  25. dziś troche pojeżdziłem (na gazie) no i nic żadnej rużnicy tylko, na OBC spalanie na postoju ROŚNIE-CZEMU??? czy wskazania na nóżkach 1 i 3 ( od lewej strony)nie są za niskie 29 ohn a powinno być 43ohm myśle ze jak bendzie niższa to wpłynie to na spalanie ?????? to zobacze od poniedziałku a co wy na to bo ja jużnie mam pomysłów.
