Treść opublikowana przez andre1981
wentylator klimy
witam a ja mam znowu taki problem ze mi pali bezpiecznik od wentylatora ,czy to bendzie przyczyna samego wentylatora? (im wiekszy bezpiecznik tym dłużej sie obraca) pozd
ksenony a fale radiowe
witam co mają ksenony do fal radiowych ? bo mam taki problem ze jak zapalam światła to tracą sie fale radiowe,(ksenony niewiem czy orginalne) pozd.
spada tem. podczas jazdy z górki!!!!
witam , dziś po przyjechaniu z roboty sprawdziłem czy przypadkiem nie jest zapowietrzony !no i pare bąbli zie znalazło ,sprawdze dziś jak to wypadnie z tą temperaturą pozd.
to by mi by sie też grzał ,jak by sie nie otwierał albo zamykał ,ja to już dawno zauwazyłem bendąc w gorach w lato przeważnie zjezdzająć z góry ,ale teraz jest jesień i dalej tak spada :?: :?: :?:
witam ostatnio zauwazyłem ze spada mi temperatura jak zjezdzan z górki nawet do pierwszej kreski !!!a potem znowu wraca do pionu jaka może byc tego przyczyna ????? pozd.
E-38 235/60/16 zimówki????
witam posiadam nowe oponki zimowe 235/60/16 czy nie są za szerokie??? do 730i e38 94" bendzie sie dało na tym jezdzić w zimie ?? pozd.
Uzywana pompa wspomagania??
no ok ale czy jest taka możliwość ze całkiem mi sie zatrze ?????(wogule nie bendzie sie kręcić na pasku)??? jest to możliwe bo napinacz skacze ja opentany jak by były tam jakieś opory ,ale tylko na wolnych obrotach
- Uzywana pompa wspomagania??
witam chyba musze wymienić pompe wspomagania bo są odgłosy mruczenia przy skrętach i szarpanie silnikiem ( tak choby silnik przerywał nie palił na wszystkie cylindy ) widze to, rano jak daje opory bo napinacz skacze jak opentany czyli pompa sie zaciera !!!!! tak jak sprawdzić uyzywke ???? czy jakis zamiennik lepiej???? doradcie coś to tego !!!!!- Niskie obroty na zimnym silniku !!
witam dziś zauwarzyłem ze jak go odpale na zimnym silniku to obroty spadają poniżej 5000/obr/min ,motor 3.0 l v8 i tak sobie pyrka aż dostanie temperatury to wtedy sobie dzwiga czy to może być wina odmy ???(bo jest do wymiany ) czy wina czujnika cieczy zimnej???? pozd.- Niskie obroty na zimnym silniku !!
no to drugie pytanie :x :x jak zwiększyć obroty silnika????? bo na lince ani przewodach ciśnienowych nieda sie bo silniczek krokowy działa jak to obejść (może krokowy wypiąć ????) tylko na pare dni zanim wymienie odme ,bo odpalanie na zimnym to maskara !!!!!!- Niskie obroty na zimnym silniku !!
witam dziś zauwarzyłem ze jak go odpale na zimnym silniku to obroty spadają poniżej 5000/obr/min i tak sobie pyrka aż dostanie temperatury to wtedy sobie dzwiga czy to może być wina odmy ???(bo jest do wymiany ) czy wina czujnika cieczy zimnej???? pozd.- olej pod odmą m60
viewtopic.php?f=75&t=158361&p=1134226#p1134226- pompa paliwa!!
witam :D :D :D juz wszystko wporządku powodem tego było zapchany smok ,więc pompka niechodziła ,napięcie na zapłonie powinno być tam ok 10.50 v lecz po kręceniu rozrusznikiem powinno wzrosnąć ok chyba 11.60 V (coś takiego ) troche jeszcze syfu zostało lecz nie wiem jak sie tego pozbyć???? po prostu ja zdjołem smok to wejscie do pompki było zapchane tyle syfu!!!!! :x :x :x :x pozd.- pompa paliwa!!
napięcie na wtyczce 10.50V nie za mało ????- pompa paliwa!!
witam dziś po robocie odpalam odpalił po paru sekundach zgasł i koniec ani sie nie odezwie (benzyna była w baku na ok 110km według obc) ,jak sprawdzic pompe paliwa lub przekazniki pozd.- czy to wina przepustnicy????
witam dziś po robocie chciałem troche potestować na przyśpieszenie moją 730 V8 od 0 km do ok 170 km ,i tak do 140 km nawet szła ale potem było już koniec gazu ,więc i tak deptałem no i szła dalej ale gaz do dechy ,nie bendzie to problem z przepustnicą ze sie do końca nieotwiera????? no oczywiście ze jechałem na gazie to tez ma wpływ??? pozd.- Głośnik pod kolumną kierownicy???
witam ostatnio szukałem tego mojego gonga bo go niesłychać ,szukam i co znajduje zwykły głośnik ( miał zwarcie więc go poizolowałem ) i teraz jak jade to go słysze jak tam coś popiskuje ale nie zawsze ,czy mugłby być ten głośnik podłączony zamiast gonga???? pozd.- Problem z czujnikami PDC
witam mam problem z PDC załącza sie przy parkowaniu lecz go nie słychać !! gdzie szukać ,aha gong też ni nie działa czy jest to jakoś z tym pdc połączone???? 730i v8 94: pozd.- sasysa powietrze przez korek olej.??????
no tak ale u mnie jest z drugiej strony :!: od strony skrzyni i zauwazyłem ze coś jest nie tak z wezami podcisnienia wychodzących z odmy powinny wychodzić dwa a wychodzi jeden druga strona jest zaślepoiona i jakoś zmostkowana :?: :?:- sasysa powietrze przez korek olej.??????
witam to ze mam zle ustawiony gaz to juz wiem !! duzo jest roboty z tą odmą ?? żeby ją wymienić ? pozd.- sasysa powietrze przez korek olej.??????
a jaka była tego przyczyna ze sie uszkodziła :idea: :idea: wysztrzał gazu 4 gen.? :?: :?: mozna tak z tym jezdzić ???zeby nieuszkodzić silnika dzięki pozd.- sasysa powietrze przez korek olej.??????
witam mam takie pytanie jak otwieram korek z oleju to sasysa powietrze ,a słychać to w tylniej częśći silnika (od skrzyni ) czy to normalne ? e-38 3.0 V8 94 pozd.- dym z pod korka oleju
witam ostatnio zauważyłem ze zdyni mi z pod korka wlewu oleju (jak go zgasze i otworze korek) czy tak ma być??? 728i 96 manual pozd.- wycieki oleju silnik skrzynia
dzięki ale to tak leci choby z pokrywy zaworów albo jakiegoś tam zimeringa na skrzynie i układ wydechowy ? - Uzywana pompa wspomagania??
