WEBASTO ??????
jestem ciekawy skąd birze sie ciepło z webasta z akumulatora w bagazniku czy paliwa z baku ,jeżeli z paliwa to jestem ciekawy ile pali takie webasto na 1/ h czy moge jeżdzić z włączonym webastem co sie szybciej rozgrzeje webasto czy silnik????
jestem ciekawy skąd birze sie ciepło z webasta z akumulatora w bagazniku czy paliwa z baku ,jeżeli z paliwa to jestem ciekawy ile pali takie webasto na 1/ h ?
Z tego co mi wiadomo, to webasto pobiera "energie" z paliwa w baku, czy to oleju napedowego czy benzyny. Spalanie silniczka webasto to 0,5l/h przy pelnym obciazeniu i 0,25l/h przy czesciowym obciazeniu, dodam jeszcze ze webasto "grzeje" przez 30 minut od uruchomienia. Sa to dane z instrukcji obslugi webasto.
a ten drugi akumulator w bagażniku ( i tak są razem połączone) nie może byc na jednym ?
A tego to juz niestety nie wiem, ale poszukaj na forum to znajdziesz...dodam tylko ze ja drugiego akumulatora nie posiadam (jak dotad go nie znalazlem :))
ten drugi akumulator jest niestety konieczny do działania webasta...
chodzi o to, zeby Webasto nie rozładowywało w zimie akumulatora rozruchowego :mrgreen:
Samo Webasto działa ok 20 min od uruchomienia i mozna ustawić 2 programy 1 po 2...
Co do mocy tego urządzenia to nie jest ono "najmocniejsze" - u mnie po uruchomieniu na mrozie -10st C i 20 minutach grzania wskazówka temp wody wyszła na 25% wskaźnika - trochę poza niebieskie pole. Letnie powietrze - ok +10 +15st C...
Webasto ogrzewa wodę z chłodnicy (silnika), a dopiero ciepła woda w układzie i wentylatorek nadmuchu powoduje, że ogrzane powietrze dmucha na przednią szybę. Dlatego na 100% szybciej będzie odpalić silnik i po 3 minutach mieć gorąco w środku...
Webasto działa tylko jak temp otoczenia jest < +3stC
Akumulator (oryginalny!!!) w sklepie BMW (W-wa Narbutta) kosztował ok 130PLN . Zamiennika nie udało mi sie znaleźć ze względu na dziwne rozmiary tego akumulatorka...
Webasto ma jeszcze świecę żarową - możesz sprawdzić czy działa...
Marcin
BMW Klub Polska
F25 X3 2,8iA xDrive
E91 320dA touring
E39 530dA touring
E39 530iA touring
E36 316iA m43 Compact
historia - E32 750iA (1992-2004)
A moze mi ktos powiedziec gdzie w touringu 525 znajduje się ten dodatkowy akumulator?? Bo ja jakos jeszcze na niego nie natrafilem... :/
wlasnie zastanawiam sie nad tym samym, w e39 530d tez chyba nie ma dodatkowego aku na webasto...
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
