andre1981
Treść opublikowana przez andre1981
  1. andre1981 opublikował(a) temat w E38
    witam mam takie pytanie ,cieknie olej między silnikiem a skrzynią aż na układ wydechowy ,gdzie mogą być wycieki 740 95 pozd.
  2. andre1981 odpowiedział(a) na Boss6c temat w E32
    witam i jak koledzy nikt mu nie może pomóc!!!!! :cry2: :cry2: choby jakieś propozycje :idea: :idea: pozd.
  3. andre1981 odpowiedział(a) na michaelp492 temat w E32
    Pierwsze dwie fotki to wtyczki do silniczka krokowego od gazu
  4. andre1981 opublikował(a) temat w E32
    witam chyba coś mi słabo grzeje ,bo jak jade to dopiero po ok 12 km zaczyna sie robić ciepło w aucie ( temp na max a nawiew na 3 , góra i środek) a jak tam u was ??? pozd.
  5. witam ostatnio jescze byłem u jednego mechanika w orzeszu zeby jeszcze on zobaczył wykrył ze wąż odprowadzenia do zbiorniczka wyrównawczego jest zimny !!! okazało sie ze w zbiorniczku zapchała sie ta dziurka i nie było powrotu z chłodnicy do zbiorniczka !!!! mogła to być przyczyna mojego grzania sie silnika???? bo narazie jest ok z temp. pozd.
  6. witam no niewiem czy to bendzie to, ale sprawdz może w bagazniku nie dochodzi do końca czujnik przy zamkniętym bagazniku
  7. Witam Michał735i no u mnie jest tak węze są twarde ale idzie ugiąć palcem ,wisko mam tera na probe zespawane ,pompe też musiałem wymnienić bo przepuszczała ,u mnie też na zimnym jak ugniatam górnego wężą to w zbiorniczku też idą bombelki,to tyle na twoje pytania a chłodnica? bo jak ostanio wymnieniałem pompe i chciałem spuscić płyn to jak odkręciłem to nic nie leciało !!!!!!dopiero po chwili zaczeło lecieć ,może jest gdzieś zapchana ?narazie nastawiam sie na wymiane uszczelki ,a jakie mniej więćej koszty ? ( ale podczas jazdy nic sie nie grzało!!! aż tu nagle korek i przegrzanie a temp na ostatniej białej kresce) pozd.
  8. witam wężę są twarde ale nie spuchnięte ,a jeszcze jakie objawy miałeś jak padała ci uszczelka ??? pozd,
  9. raczej nie bo oba weze są ciepłe , a moze szwankuje coś czujnik temperatury????jak go sprawdzić ??
  10. witam wymieniłem pompe lecz co zauważyłem zaczoł mi sie grzać w korku temp.weszła na ostatnią kreske ,lecz jak przygazowałem do 2000obr . to temp spadała a potem znowu w gore !!!!! układ odpowietrzony ,czyzby wisko przy małych obrotach silnika nie chodziło???? pozd.
  11. andre1981 opublikował(a) temat w E32
    witam ostatnio zauważyłem ze zaczyna mi cieknąć pompa wodna ,narazie niewiele !!!ale nie wiem jak długo moge tak jezdzić ?? czy to oznaka kończącej sie pompy???? pozd.
  12. andre1981 odpowiedział(a) na andre1981 temat w E32
    wymieniałem z 3miesiące temu dopiero jedna zielona dioda zgasła,narazie tak jezdze raz na ok 100 km sie zapali na chwilke jak jade pod góre pozd.
  13. andre1981 odpowiedział(a) na sebastianus temat w E32
    viewtopic.php?f=71&t=102330
  14. andre1981 odpowiedział(a) na andre1981 temat w E32
    troche pochodziłem po forum i troche tego jest ,ale sprawdziłem swój sposub ,przed odpaleniem popukałem troche po filtrze oleju i kontrolka odrazu zgasła ,przypadkiem ? niewiem moze faktycznie coś jest nie tak z tym zaworem zwrotnym
  15. andre1981 odpowiedział(a) na andre1981 temat w E32
    podpowiedz mi jak go sprawdzić? ,i gdzie on jest ,bo jeszcze tego nie robiłem ?
  16. andre1981 opublikował(a) temat w E32
    witam od jakiegoś czasu po odpaleniu ok 1 min świeci sie kontrolka oleju ,potem gasnie podnięty czujnik ciśnienia oleju ,czy coś z pompą? pozd
  17. no tylko ze ja mam zwykłe amory ale czerwone sprenzyny !!!! czyli lepiej kupic całe amory z pistą niz jakies tam wkłady !!! a jak sie to montuje???? do środka sie to wkłada i na to sruba????
  18. witam zamierzam wymiane amortyzatorów przednich w 535i 89 ,ale niewiem jak je dobrać podobno są rózne mocowania ?musze wymieniac całość razem z pisatą ?czy są jakies wkłady ,bo znalazłen coś takiego np. http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=930763746
  19. andre1981 odpowiedział(a) na jaras temat w E32
    viewtopic.php?f=17&t=43600
  20. andre1981 odpowiedział(a) na jaras temat w E32
    witam tu masz troche tego viewtopic.php?t=22141&postdays=0&postorder=asc&start=30
  21. andre1981 odpowiedział(a) na MarcinE32.3,5 temat w E32
    witam moze poprostu dmuchawa ci niechodzi a w czasie jazdy jeszcze cos nawiewa.bo umnie jest tak jak daje na 3 (pokretło) to wieje ale tylko pare km potem zimno więc daje na max wentylator wieje lecz słabo i buczy jak by go coś trzymało,wyjołem miecze lecz niewiem jak je sprawdzić? przekazniki tez ok ,wentylator sprawdzony i nasmarowany . pozd.
  22. zajedz sobie na trzepak lub do dobrego mechanika od znajdzie ci luzy w zawieszeniu ,juz bendziesz wiedzaiał na czym stoisz :cool2:
  23. andre1981 odpowiedział(a) na andre1981 temat w E34
    juz prubowałem !!!! :nienie: a co ma tak cały czas chodzic ? z ogrzewaniem nie mam problemów
  24. andre1981 opublikował(a) temat w E34
    witam ostatnio zauwazyłem w mojej 535 ze elektrozawór cały cas tyka choby otwierał ,zamykał ????niewiem czy to tak ma byc ??? ale w drugiej er7 nic takiego niema ,co to moze byc? pozd.
  25. andre1981 odpowiedział(a) na andre1981 temat w E34
    znalazłem przyczyne!!!!!!! rozleciał mi sie zacisk ręcznego w jednym kole (wszystko sie rozsypało) i było słychać takie stuki choby coś tarło ,strzeliło i spokuj bo znowu obruciło sie wed.predkości ale dalej tarło (felga cała w kolorze rdzy )oh te bemki!!!!
