piter77
Treść opublikowana przez piter77
  1. piter77 odpowiedział(a) na filu02 temat w E60, E61
    Co do problemów z tym silnikiem twierdze że to kwestia indywidualna pojedynczych przypadków !! Nagle problemy z blokiem , łańcuchem rozrządu a za chwilę kolejny użytkownik dopisze że tłoki się urywają!!! a wszytko to wady konstrukcyjne!!! Jak znam życie i podejście Polaka...kupić tanio auto(a jak tanio to wiadomo jakie) ...dożywotnio bezawaryjne no i żeby nic nie paliło!!!! Oszczędzanie na paliwie..jakies ecodrivingi, jazdy na 5 biegu po mieście wymiany oleju jak się przypomni i później silnik jest awaryjny. Tym bardziej w E60 gdzie taki silnik ma co robić a jak zaczniemy jeszcze oszczędzać paliwo po pewnym czasie problemy gotowe!!! Dodam tylko że podany link przez filu02 to przypadek prowadzenia auta przez kobietę. A jak kobiety traktują auta to już sam niejednokrotnie widziałem...powiem tylko ze są w stanie "wykonać" każde auto!!! Pozdr.
  2. Co do podawanych linków problemów z tym silnikiem twierdze że to kwestia indywidualna pojedynczych przypadków !! Nagle problemy z blokiem , łańcuchem rozrządu a za chwilę kolejny użytkownik dopisze że tłoki się urywają!!! a wszytko to wady konstrukcyjne!!! Jak znam życie i podejście Polaka...kupić tanio auto(a jak tanio to wiadomo jakie) ...dożywotnio bezawaryjne no i żeby nic nie paliło :D Oszczędzanie na paliwie..jakies ecodrivingi, jazdy na 5 biegu po mieście wymiany oleju jak się przypomni i później silnik jest awaryjny. Pozdr.
  3. Ok dzięki o to właśnie mi chodziło Pozdr
  4. A czy objaw szarpania przy ruszaniu zniknął?? Pozdr
  5. Panowie odświeżam temat Czy ktoś więcej z was zastosował patent usunięcia/wymiany tego zaworu?? Efekty??
  6. Dołączam się do słów AMSATA i w pełni popieram fakt że e90/91 320d jest samochodem dopracowanym mało awaryjnym, dającym wiele przyjemności z jazdy. Wcześniej jeździłem innymi markami i tak np na myśl jazdy francuzem robiło mi się niedobrze.....dziwne dźwięki przy odpalaniu...hałas powyżej 100km/h ...trzeszczące plastiki itp A w przypadku bumy z chęcią idę do garażu i czekam na kolejną jazdę....za każdym razem jest ok. Jeżeli masz trochę pojęcia na temat mechaniki auta, potrafisz odkręcić kilka śrubek i samemu wymienić podstawowe filtry....i za każdym razem nie jeździsz z byle czym do serwisu to koszty eksploatacji jak przy innych tańszych markach. Dopowiem tylko i pewnie powtórzę słowa kolegów z form, że w przypadku diesla najważniejsza to wymiana oleju max co10-15 tyś!!!! Bardzo polecam ten samochód i właśnie z silnikiem diesla (kwestia ilości km rocznie do przemyślenia czy nie benzyna). Pozdr
  7. Z tym filtrem to..dramat :duh: Panowie a teraz zobaczcie ile warte są przeglądy w ASO. Jak wymienię sam lub przy mnie wymieni to zaufany dobry mechanik to przynajmniej mam pewność ze będzie ok i sporo taniej. To tylko filtr powietrza ...a co jeśli nie wymienili oleju ...strach pomyśleć 60kkm bez wymiany :duh: A później problemy z turbo...termostaty....wysokie spalanie i inne :mad2: Co do oleju shell to miałem podobny przypadek w innym aucie...po wymianie coś zaczęło rzęzić w silniku...raczej nie polecam. chanky....sprawdź jeszcze jak zachowuje się temperatura silnika bo to może być walnięty termostat i wtedy spalanie idzie w górę. Pozdr
  8. Mimo różnych opinii polecam silnik N47 177km najlepiej koniec 2008r i od początku 2009 roku (problemy z rozrządem). Kultura pracy silnika minimalnie gorsza niż w M47 ale jak dla mnie wyciszenie we wnętrzu identyczne. Zastosowanie technologi efficient dynamic znacznie zmniejszyło zużycie paliwa. Potwierdzam moje auto w cyklu mieszanym przy temp od 5st do -3 pali nie więcej niż 6l/100km, trasa 5l prędkości od 100-140km/h.
  9. piter77 odpowiedział(a) na luk1c temat w E90, E91, E92, E93
    Tam są dwie zapadki...muszą być naciśnięte (zbite) jednoczesne bo inaczej pistolet nie wejdzie. No...tak jak clip napisał ..to jest Bunia i trzeba umieć się z nią obchodzić :mrgreen:
  10. Ok Dzięki za odpowiedź :cool2: :cool2: Pozdr
  11. Witam Panowie podłączę się do tematu Mam pytanie dla użytkowników E90 z silnikiem N47 Jaka temp. silnika jest w waszych autach po rozgrzaniu.....po ilu km osiąga temp 85 st. U mnie dochodzi do temp 85-86 przy temp zewnętrznej ok 0 st. po przejechaniu ok 5-7 km. Zastanawiam sie bo według mnie powinna być zauważalne przejście z tkz. małego obiegu czyli szybkie nagrzanie do temp gdzie termostat otwiera tkz. duży obieg i wtedy utrzymuje stałą temp.... no chyba że się mylę. Korzystając z ukrytego menu nie zauważyłem takiego przejścia.....co o tym myślicie?? Dodam tylko że po przeszukaniu informacji okazuje się że termostat w silniku n47 jest znacząco inny niż np w silniku M47 Pozdr
  12. Witam KoKoS możesz zdradzić gdzie zamawiałeś te dywaniki ....z rabatem :cool2:
  13. Witam w 320d N47 występowały..bynajmniej u mnie.
  14. piter77 odpowiedział(a) na Krzychu24 temat w E90, E91, E92, E93
    Witam Panowie podłączając się do dyskusji z moich obserwacji wynika że spalanie w mieście bardzo zależy od stylu jazdy. Powiem tylko że w moim przypadku zbyt delikatne operowanie pedałem gazu kończyło się wyższym spalaniem niż trzymanie auta oczywiście w miarę możliwości na wyższych obrotach i niższym biegu (oczywiście tylko po rozgrzaniu silnika). U mnie silnik N47 177KM w mieście przy dynamicznej jeździe max 8,5l. Pozdr
  15. Dzięki za szybkie info :cool2: Panowie co ja się naszukałem tego zbiorniczka...miarki :duh: Ciekawe jak to wygląda w trakcie eksploatacji. Wydaje mi się albo i nie ale nie słychać tego wspomagania...w poprzednim aucie miałem standardowe hydrauliczne i było słychać zwłaszcza przy maksymalnym skręcie.....a tu prawie nic :norty:
  16. Witam Przeszukałem forum..instrukcje..strony internetowe...szukałem pod maską i nie znalazłem. Panowie gdzie w E90 320d silnik N47 znajduje się zbiorniczek płynu wspomagania...miarka poziomu płynu? Może ktoś ma fotki...w e60 przy tym samym silniku jest np. na wierzchu. Pozdr
  17. W 320d 177km N47 2008r jest elektroniczny wskaźnik poziomu oleju....działa tylko w trakcie jazdy.
  18. Ok kiedyś próbowałem je otworzyć ..sciagnąć..itp I lipa. Więc jak się trafiły wrzuciłem na forum "Nie popełnia błędów ten kto nic nie robi..."
  19. Panowie do wykorzystania linki pod którymi znajdują się instrukcje do BMW E90 bez i z idrive Jeśli jest możliwość to może administratorzy umieszczą te linki w odpowiednim miejscu :norty: http://instrukcjebmw.ccp.com.pl/E90/e90_0305_basis_pl_mail.pdf http://instrukcjebmw.ccp.com.pl/E90/e90_0305_idrive_pl_mail.pdf Pozdr
  20. piter77 odpowiedział(a) na bestb temat w E90, E91, E92, E93
    Potwierdź stan akumulatora w innym miejscu...najlepiej w zwykłym dobrym warsztacie Jeżeli potwierdzą że aku do wymiany to wtedy.....a tak zapytam tylko czy korzystasz z funkcji start stop???
  21. W czasie jazdy skorzystaj z komputera i sprawdź poziom oleju...str 119 instrukcji BMW Jest taka możliwość w E90 ale mimo wszystko według mnie właściwie powinno mierzyć się poziom oleju na bagnecie...silnik wystudzony.
  22. Tak na podnośnik...włączyć bieg i kręcimy kierownicą....powinno słychać co nie tak...puszczaj szybko sprzęgło!!! Jeśli to nic nie da to znaczy że napęd pod obciążeniem nie działa właściwie...stawiam na przeguby Pozdr
  23. I tu masz odpowiedz...coś nie tak z wymiana dwumasu Koles który je wymieniał powinien jeszcze raz wszystko sprawdzić....w ramach tzw. gwarancji naprawy Na moje to nie wina sprzegła. Pozdr
  24. Wjedź na podnośnik!!! Auto do góry, kierowca w środku i próba....jak coś jest nie tak to już powinno być słychać. Jeżeli to tylni most to na bank będzie słychać!
  25. piter77 odpowiedział(a) na RV6 temat w E90, E91, E92, E93
    Silnik N47..ale jeżeli się nie wymienia to może czyści... Ponawiam pytanie Pozdr
