[E90] Drganie przy dużej prędkości
Ostatnio wymieniałem koło dwumasowe, bez sprzęgła ( względy finansowe ) . Po odebraniu autka od mechanika ,poczułem że po przekroczeniu 150 km/h coś zaczyna drgać od podłogi, czym bardziej naciskając gaz , drganie stawały się coraz większe, jak tylko puszczam gaz bez względu z jaką prędkością jedę, drgania ustają. powrót do mechanika, stwierdził że pewnie wał nie wyregulowany ale okazało się że nie. sam sprawdzałem. wszystko sztywne nic się nie rusza , podpora i wszystko co by mogło drgać dokręcone i na miejscu. niestety nie miałem czasu na dalszą diagnozę , byłem w podróży służbowej i poprostu to narazie zostawiłem. co to może być ?? dodam że przed wymianą tego dwumasa tego nie było . Czy problem może leżeć w tym że nie wymieniłem odrazu sprzęgła ??
I tu masz odpowiedz...coś nie tak z wymiana dwumasu
Koles który je wymieniał powinien jeszcze raz wszystko sprawdzić....w ramach tzw. gwarancji naprawy
Na moje to nie wina sprzegła.
Pozdr
Ja jednak upierałbym się przy łożysku podpory wału. U mnie w e46 był minimalny luz właśnie na nim i drgania się nasilały wraz ze wzrostem prędkości. Luz dopiero było widać po zdemontowaniu łożyska.
Chyba, że wał został nie zamontowany tak jak był przed remontem, czyli obrócony i przykręcony inaczej.
Pzdr.
Jak można inaczej przykręcić wał wytłumaczcie mi to ? jakieś głupoty piszecie
No jak jak? Normalnie, wystarczy, że go przykręcisz na inne dziury, czy to takie trudne do wyobrażenia - jeśli nie widziałeś? :mad2: :duh:
I popraw sobie opis Twojego auta, bo 'turing' w BMW nie występuje :lol:
Wał przykręcasz na 3 śruby do przegubu - czyli np odkręcam te śruby wyjmuje skrzynie i nie mogę wałem obrócić ? Chyba ze się nie zrozumielismy
A może koło pasowe? Daj znać jak dojdziesz do przyczyny.
  • 3 miesiące temu...
mam dokładnie taki sam problem jak kolega wyżej... Przy przyspieszaniu w okolicy 140km - 160km w aucie pojawiają się silne drgania, które ustają po puszczeniu gazu.
Ma ktoś diagnozę na tą dolegliwość ? koło dwumasowe ? łożysko podpory wału ?, czy może coś innego?
Dodam ze moje autko to 320D 150km ok 200tys przebieg
