E91 325d M57TU2 - Wzrost spalania od zmiany oleju?!
Ojciec moj ma E91 325d od nowosci Rok 03.2008 197KM stan aktualny: 267.000km, zawsze jezdzil na letnich 17" i mial spalanie 5,4-6l w zaleznosci od jazdy, i na zimowych 17" mial spalanie 5,8-6,4l w zaleznosci od jazdy.
Ostatnio zmienil Olej, bo przejechal nim prawie 35tkm. Z Castrola 5w30 na Shell Helix 5w30. I od tego czasu on twierdzi, ze nie chodzi tak jak powinien.
Silnik wedlug niego chodzi glosniej, i zaczol palic wiecej Ropy. Ale wiece jak to jest, szlowiek duzo se wymysla, a co do czego wszytsko ok.
A wiec ja bawilem sie trocha INPA. Wszystkie namiary przy rozgrzanym silniku przejechano okolo 100km.
Co dziwne, nie wiem czy tak ma byc/musi. Przy odpalaniu wlaczylem Gehemmenü. I patrzalem na Temp. Wody.
Dosc szybko poszlo na 70°- juz do 80 troche potrzebowal. Po 40km, dalem mu troche czadu, patrze 86°. I bardzo szybko spadla, i juz wyzej nie poszla. Trzymalem predkosc 120km/h 5bieg ~ 2200rpm. Temperatura stanela przy 78-80°.
Czyzby Termostat do wymiany? lub jakis injektor? Lub DPF? czy moze zmienic spowrotem Olej? Albo moze juz Filtr Powietrza do wymiany? bo byl wymieniany przy 203tkm.
Bardzo bym sie cieszyl gdyby mogl mi ktos pomoc w tej sprawie :-) Bo ojcu ciezko sie rozstac z autem. Jest bardzo zadowolony, bo nigdy go nie zawiodl. Fakt jest ze szybka jazda mu nie lezy. Auto jedynie jezdzone na Autorstradzie Düsseldorf - Granica - Bydgoszcz przy 140-160km/h. W polsce oczywiscie jezdzi wolniej :-)
W postoju
http://img196.imageshack.us/img196/697/daadasasa.jpg
Uploaded with ImageShack.us
http://img404.imageshack.us/img404/2868/dasasdasdn.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/5230/windowsxphomeedition201.png
W trybie jazdy
http://img406.imageshack.us/img406/950/bei2000rpm.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/8375/imstand.jpg
PS: Da sie poprzez INPA sprawdzic stan DPF?
Tomek
Edytowane przez chanky
Termostaty mozna wymienic zawsze minimalnie spadnie spalanie. Ale one nie maja wplywu na dzwiek silnika, wiec jest cos jeszcze na rzeczy
Troche późno ten olej, mimo że komputer sygnalizuje inaczej w tak zaawansowanym i dość już delikatnym sprzęcie olej powinno się raczej zmieniać częściej.
Ja jeżdżę na oleju Shell Helix Ultra Extra 5w30 i nie planuje zmiany na żaden inny, bo kupuję go z pewnego źródła i w rozsądnej cenie. Ostatnio zmieniałem po przebiegu 27500 km (po zmianie na świeży nie zauważyłem większej różnicy).
Nie możliwym jest że zmieniając olej z Castrola na Shella wzrosło tak mocno spalanie (no chyba że zalano coś innego niż powiedziano i o innej lepkości - ale i tak różnica nie powinna być większa niż jakieś 5%, choć Elf twierdzi że może być nawet 10%).
Słyszałem więcej pozytywnych opinii na temat Shella niż Castrola.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Bezpośrednio wpływu nie mają, ale jeśli nie trzyma temperatury, to jeździmy na niedogrzanym silniku. A jednak słychać różnicę w pracy silnika nierozgrzanego i nagrzanego do optymalnej temperatury. Ja stawiam w tym wypadku zdecydowanie na termostat.
Potrafisz rozpoznac na ucho roznice 10 stopni? :norty:
W benzynie słyszałem różnicę między 75 a 92.
Taka różnica była na zaciętym termostacie i po jego wymianie...
Z resztą po zmianie oleju z półsyntetyku na syntetyk też słyszałem - może w tym przypadku zalaliście jakąś podróbą...
Nie ma możliwosci INPĄ sprawdzić stany filtra DPF.
Te wykresy czasów korekcji wtrysków tez nie są miarodajne w 100% żeby ocenić np czy wtryskiwacz pracuje poprawnie
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Zima idzie, temperatura za oknem spadla, silniki zimne jak sie je odpala to i wiecej pala, i inaczej sie zachowuja zanim sie rozgrzeja.
Spadnie snieg, temperatura spadnie ponizej zera to i spalanie bedzie na poziomie 10l/100km dla diesla, a o tych 5 czy 6 litrach to tylko wspomnienie zostanie.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
Dzieki, za wasze wypowiedzi. Wiem ze w zime auto wiecej pali. Ma prawo. Ale przez 3 lata byla ta sama srednia. i tym roku mu sie zachcialo wiecej ^^ ?
Co do oleju wymienil pierwszy raz gdzie indziej. Tak zawsze auto bylo w BMW NL. A teraz bylo w Mr. Wash, moze ktos to z was zna.
Chyba zaczniemy od wymiany Filtra powietrza. I w tedy Termostat. A jezeli to nic nie zmieni pewnie bedzie wina po stronie DPF (ma juz przejechane 267.000km i jeszcze pierwszy) lub Injektory.
W weekend zaczne jak wroce z Bremen. I zapodam wam jak stan itd.
Dzieki i zycze milego dnia.
Tomek
filtr powietrza tez daje duzo.Ja mialem strasznie brudny i moje 330xd po miescie piło 14 l a po wymianie filtra od razu zeszlo ponad dwa litry mniej.
Wymienilem Filtr, myslalem ze sie przyzegnam.....
ale zobaczcie sami.....
co do spalania jak na razie sie nie wypowiadam bo jeszcze nie przejechal wiele, ale zbiera sie w dolnych obrotach o wiele lepiej.
http://img194.imageshack.us/img194/1151/img0349df.jpg
:mrgreen: :duh: Ale urwał.
Żeby tak dbać o bunie :wink:
Samochod zawsze byl u Dilera BMW. Mi osobiscie sie wydaje ze oni go nigdy nie wymienili.... Bo wedlug dokumentacji, byl zmieniony na Poczatek roku przy duzej Inspekcji.
Też jestem tego zdania.To spalanie na pewno spadnie, tylko pytanie o ile.
Z tym filtrem to..dramat :duh:
Panowie a teraz zobaczcie ile warte są przeglądy w ASO.
Jak wymienię sam lub przy mnie wymieni to zaufany dobry mechanik to przynajmniej mam pewność ze będzie ok i sporo taniej.
To tylko filtr powietrza ...a co jeśli nie wymienili oleju ...strach pomyśleć 60kkm bez wymiany :duh:
A później problemy z turbo...termostaty....wysokie spalanie i inne :mad2:
Co do oleju shell to miałem podobny przypadek w innym aucie...po wymianie coś zaczęło rzęzić w silniku...raczej nie polecam.
chanky....sprawdź jeszcze jak zachowuje się temperatura silnika bo to może być walnięty termostat i wtedy spalanie idzie w górę.
Pozdr
Pozdr
Jaki to był olej, gdzie kupiony, w którym roku? Co było lane wcześniej i w jakim to było aucie? Czy olej został dobrze dobrany do silnika?
Ja stosuje Shella od ponad 10 lat w różnych autach, ale o takich przypadkach nie słyszałem.
BMW F30 2013 316i
Pozdr
Mozliwe ze akurat u ciebei sie nie zdarzylo, ale nigdy bym tego nie wykluczyl. Zmienie mu Olej spowrotem na Originalny Castrol i zobaczymy co bedzie.
Ja do teraz jestem w szoku jak widze zdjecie tego Filtra, w Piatek pojade do nich i rzuce im to :D I zapytam sie czy Filtr wyglada tak po 40tkm.
Tylko naszykuj odpowiedź na pytanie/stwierdzenie że "pewnie jeździł Pan w niekorzystnych warunkach, których nie przewidział producent dla danej strefy klimatyczno-zapyleniowej itd itd......
Dziwne, wszędzie gdzie się czyta serwisy BMW uchodzą owszem za bardzo drogie, ale za bardzo fachowe. Niestety nigdy pewności nie ma, ja też wolę grzebać sam, szkoda tylko że coraz trudniej to przychodzi bez wiedzy i sprzętu rodem z NASA.
