Kamil-27
Treść opublikowana przez Kamil-27
  1. Z tymi naprężeniami to masz chyba kolego rację bo jak popuściłem śruby przed tlumikiem środkowym to przestał drżeć. chyba trzeba będzie to zrobić od nowa Dzięki za pomysł kolego
  2. Kamil-27 odpowiedział(a) na TNR temat w E46
    A można wymienić łożyska? czy są tam tylko tulejki ślizgowe?
  3. Z tym pipem to lipa chyba. Może zastosować dłuższy łącznik np 150mm żeby był miękki bo ten 100mm jest twardy jak szatan tak poa tym też mam ten problem :duh:
  4. Ciekaw jestem co trzeba by zrobić by mieć heble jak z fabryki. Każdy kto prowadził nowe auto wie o co chodzi
  5. Tak jest na tabliczce na słupku http://http://images45.fotosik.pl/1216/ac3dfa5dee680084med.jpg
  6. Kamil-27 odpowiedział(a) na Dadi temat w E46
    Cyli powinno być 5 pin
  7. Kamil-27 odpowiedział(a) na mcdr temat w E46
    Znalazłem to w tis-ie. http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/09/23/56 transfer case (ATC 400 X-Drive) Dexron II ne automatic transmission fluid 81 22 9 400 272 Dexron II ne automatic transmission fluid 81 22 9 400 275 Dexron III ne automatic transmission fluid 83 22 9 407 858 Dexron III ne automatic transmission fluid 83 22 9 407 859 to oleje do automatu niby wszystkie pasują
  8. Pisałem prędzej. Wajcha lata jak szalona mam luzy na 2 tulejkach plastikowej okrągłej i gumowej z tyłu. jak wymienię to dam znać
  9. Czyli ktoś coś mixował
  10. Kamil-27 odpowiedział(a) na mcdr temat w E46
    Czyli wszystkie płyny w aso
  11. Kamil-27 odpowiedział(a) na mcdr temat w E46
    Do dyfrów przód i tył (bez szpery) : Syntrax Longlife 75W-90 A skrzynia do zależnie od naklejki ale w manualu(czyli to chyba rozdzielacz?): Transmax Z BMW Part No. 83 22 0 397 244 Więc wszystko jest.
  12. Kamil-27 odpowiedział(a) na mcdr temat w E46
    Czyli ASO. Zadzwoń to ci powiedzą czy jest i za ile
  13. Kolego 195/65/15 2.1 przód 2.4 tył
  14. Kamil-27 odpowiedział(a) na bidon93 temat w E46
    Nie wiem jak u ciebie ale radio na wyłączonym silniku zawsze się wyłączy po jakimś czasie ale podczas jazdy? może coś jest rozłączone i nie wykrywa że jest auto w trybie pracy pewnie po zmianie radia było by ok. jedz do magików od audio oni zawsze coś poradzą
  15. Kamil-27 odpowiedział(a) na mcdr temat w E46
    Kolego sprawdź po VINie http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9033152&contentId=7060743 masz pojemności i itp.
  16. Tu się z kolegą nie zgodzę. Jeśli mam oleje z aso to może być tylko lepiej dziwne że inni producenci zalewający olejami o tych samych parametrach zalecają wymianę a bmw nie :?: Wymiana na pewno nie zaszkodzi. Takie jest moje zdanie
  17. Moim poprzednim autem była vectra i z biegami było to samo co teraz w BMW ale tam wymieniłem wybierak biegów i biegi pracowały jak w nowym aucie dzisiaj sprawdzałem czy dodanie gazu czyli eliminacja wibracji coś daje ale to na nic. Zaznaczam że mam wyrobioną tulejkę teflonową która trzyma trzpień gałki zmiany biegów
  18. Kamil-27 odpowiedział(a) na szminskey temat w E46
    Przyda się
  19. Może coś w tym jest. chodzi mi o wibracje sprawdzę to dziś i opiszę u mnie występują wibracje na biegu jałowym przez ten cholerny łącznik elastyczny(zbyt twardy,nie ori)
  20. Dzisiaj wymieniłem olej w skrzyni i w dyfrze (oryginalne z aso) ale poprawa średnia poniżej oczekiwań. Ale zauważyłem że tulejki dzwigni zmiany biegów mają duże luzy tulejka na drążku i ta z tyłu gumowa jak wymienię to zobaczymy i napewno napiszę czy to coś dało
  21. Jeśli was to pocieszy to ja też mam taki problem ale jak na sprzęgle wrzucę jedynkę luz jedynkę to potem jest ok poczekam na rozwój sytuacji na forum dodam że olej nigdy nie wymieniany i małe luzy na tulejkach dzwigni zmiany biegów
  22. Zaznaczę że kupił te za 100 zł z allegro i działają już 2 lata (wymienił 2)
  23. Co do zaworków to z kolegą też je czyściliśmy ale to nic nie dawało prawie żadnej poprawy poprostu wymień i z główki :o
  24. Czytając forum natknąłem się na podobne przypadki i przeważnie to docisk i sprzęgło
  25. Kolego nie chcesz dołożyć z parę stówek i kupić ori ? A spryskiwacze musisz mieć. Miałem kiedyś HIDY made in china i nigdy więcej a co do tych lamp to może lampy wytrwają ale co do ringów to padną pewnie po roku a znając życie nie są wymienne Ale jest przysłowie- oszczędny płaci dwa razy kup ori z alledrogo
