marcars
561 -
Treść opublikowana przez marcars
Witam, od wczoraj mam następujący problem z układem chłodzącym. Mianowicie rano auto uświadomiło mnie na komputerze OBC że mam mało płynu chłodzącego. Sprawdziłem i rzeczywiście było ledwo na dnie w zbiorniczku wyrównawczym. Auto trzyma temperaturę, ogrzewanie działa. Problem polega na tym że dolny wąż ten za termostatem strasznie puchnie i jest zdecydowanie zimniejszy od górnego jak już auto się nagrzeje. Silnik trzyma temperaturę, nic się nie przegrzewa ani nie spada podczas jazdy. Próbowałem już kilka razy odpowietrzać układ i dalej to samo. Kupiłem nowy korek zbiorniczka wyrównawczego i dalej to samo. Po dłuższej jeździe puchnie dolny wąż, mocno twardnieje i cały płyn ucieka ze zbiorniczka tak że prawie nic w nim nie ma. Górny wąż też jest lekko spuchnięty i bardzo twardy. Głowica jest kupiona używana regenerowana i rok temu wymieniana. Jak auto ostygnie parę godzin i odkręcę korek to płyn wraca do właściwego poziomu. Sprawa jest świeża i stało się to tak z dnia na dzień. Czy głowica walnięta/UPG? czy może termostat? Chłodnica ma niecałe 2 lata od NRF. Pompa wody SKF też ma ledwo 3 lata. Jutro zrobię test na co2. Jakbyście mieli jakieś rady albo podobne doświadczenie to prosiłbym o radę. P.S Na kompie sprawdziłem że przy temperaturze wody 95 stopni nie otwiera się termostat od razu. Musiałem go "poklepać" żeby puścił.
Siemka i co było przyczyna problemu bo mam to samo u siebie. Górny waż chłodnic puchnie. Wszystko tez nowe i silnik po kapitalnym remoncie 1,5 roku temu. Chłodnica nowa termostat nowy, węże nowe.
Szkoda, miejmy nadzieje że nowy właściciel zadba odpowiednio o auto :)
Szkoda. No nic, powodzenia z pozostałymi BMW. Miejmy nadzieje, że nowy właściciel zadba o auto.
[E90 LCI]Doposażenie w elektr. składane lusterka, fotochrom
marcars odpowiedział(a) na prmax temat w E90, E91, E92, E93
Wychodzę z założenia że jesteś początkującym modderem. Ok każdy jakoś zaczyna. Następnym razem sprawdź dokładnie kodowanie ncs a nie piszesz że masz to co Ci napisaliśmy na activ a później piszesz że jednak nie miałeś czegoś z tych opcji na activ i po poprawce nagle zaczęło ci działać Co do multifunkcji to kodowanie nie jest potrzebne. Najwidoczniej u ciebie jest problem z przełącznikiem pod kierownicą. -
siedzenia nic nie maja do składania lusterek. co do multifunkcji to masz w ogolę pająka (przełączniki pod kierownica) który ma dodatkowe wejście (kontakt/wtyczkę) na multifunkcje? jak widzisz tutaj masz wejście na dwie wtyczki i jedna z nich obsługuje multifunkcje. Wersje bez MFL miały ten kontakt pusty bez pinów. Byc może u ciebie jest właśnie ten problem? -
Nic nie rozbieraj. Musisz LIN_BUS aktywować w module CAS: ASP_LIN_VERBAUT aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv a modul FRM: KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv ASP_LIN_VERBAUT aktiv SPIEGEL_EINKLAPPEN aktiv SPIEGEL_HEIZUNG aktiv SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP aktiv SPIEGEL_MEMORY aktiv multifunkcja powinna działać od razu bez konieczności kodowania. -
205/45 R16. Tak tył stoi wyżej bo całe tylne zawieszenie zostało zrobione na nowo. Oraz podkładki pod sprężyn dałem grubsze 10mm. Fabrycznie jest 5mm. Tu masz numer części jak coś 33531136387.
U mnie jest jest b4 i eibach pro kit i jest idealnie a wręcz przód siedzi trochę zbyt nisko i muszę bardzo uważać na wszystkie wniesienia i krawężniki.
sportline to daj b8 chyba ze kupiłbyś eibacha pro kit to wtedy możesz zachować b4 i tez będzie ładnie siedzieć.
[E36] Przewietrzanie postojowe wersja Climatronic
marcars odpowiedział(a) na SoCraZy temat w Ogrzewanie i wentylacja - ogólnie
Siemka mam taki sam problem. Tylko że u mnie raz działa a raz nie? Czy może to mieć coś wspólnego z napięciem Akumulatora? Kiedy jest za niskie to nie załącza Przewietrzania? Kiedyś dołożyłem i zawsze mi działało. Jedne co zauważyłem to to że ręcznie nigdy nie mogę włączyć 2 razy pod rzad przewietrzania. Za pierwszym razem zadziała za drugim już nie. To jakaś blokada klimatronika? -
E36 Touring 1998 Hellrot, M43B18, Hellboy
marcars odpowiedział(a) na marcars temat w Galeria - nasze samochody
Tak Auto ma się dobrze. Na bieżącą prowadzę update tutaj https://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903&start=320 Także serdecznie zapraszamy do odwiedzenia. -
[E36] - Lusterko z kompasem z BMW X5
marcars odpowiedział(a) na marcars temat w Zrób to sam - gotowe recepty
hmm, no to raczej kompas jest uszkodzony albo coś zakłóca jego działanie. -
spróbuj skalibrować kompas na nowo. -
E87 116i N43 Lci 122PS - Black Widow
Fura została sprzedana. W międzyczasie oczywiście zostało sporo naprawione. Ale nie będę się rozpisywać co i jak. Nowa fura to Citroen C4 Cactus 2019. Pozdrawiam. -
Problem rozwiązany. Wydaje mi się że winna była uszczelka odpowietrznika na zbiorniku wyrównawczym (ta mniejsza). Wymieniłem od razu też dolna. Przy okazji wymieniłem płyn chłodnicy, korek wlewu i śrubę odpowietrznika. Teraz trzyma poziom na kresce zbiornika. Acha jeszcze waz gumowy co idzie od termostatu (318i) do chłodnicy przy łączeniu z chodnica był lekko nieszczelny. Tutaj pomogła nowa obejma.
Witam, co było w końcu przyczyną niskiego stanu płynu chłodniczego w zbiorniku bo mam ten sam problem.
e87 116i Drgania podczas ruszania na zimnych silniku
marcars odpowiedział(a) na jacus1994 temat w E81, E82, E87, E88
To zależy od jego stanu. To musi już mechanik stwierdzić przy wymianie sprzęgła. U mnie przy przebiegu 200 tys km dwumas był jeszcze ok. -
na 99,9% Sprzęgło do wymiany. Jeżeli masz przebieg powyżej 170 tys KM to będzie właśnie problem sprzęgła. W tym aucie nic innego się nie psuje co powodowałoby właśnie takie objawy jak opisujesz w pierwszym poście. -
Błąd 0029CE Misfire, cylinder 2 injection is switched off
marcars odpowiedział(a) na Paweł E92 320i Belgium temat w E90, E91, E92, E93
Na drugim licząc od strony rozrządu. -
Przerabiałem to u siebie. Do wymiany sprzęgło. -
Siemanko po długiej przerwie wakacyjnej. Trochę się działo z autkiem i tak wpadł nowy wydech IMASAF sportowy, bo stary po 5 latach służby się ułamał, nowy zawór wody klimatronika wraz z 3 nowymi wężami gumowymi, nowy akumulator Varta 72Ah i kilka pierdółek. https://photos.app.goo.gl/1xsYgSporbbiUvAd6 -
U mnie dzieje się to samo. Włącza się alarm sam, ale o dziwo wyje tylko syrena a kierunki nie mrugają. Nie idzie tego wyłączyć pilotem tylko przez odłączenie akumulatora dało rade uspokoić syrenę. Po podłączeniu akumulatora na razie spokój. Błąd wywaliło w inpie dla DWA taki sam jak jak w 1 poście 9D47 Alarm: Zyklus fehlt. Przeczyściłem jeszcze dodatkowo włącznik maski, bo był brudny i ciężko chodził. Na razie obserwuje. Jak znowu zacznie wyć to chyba wymienię syrenę z czujnikiem pochyłu. UPDATE: jednak winny był włącznik maski. Po jego przeczyszczeniu specjalnym sprayem do kontaktów/elektroniki i przesmarowaniu wazelina techniczna prowadzenie tego wciskanego cypla alarm przestał robić problemy.
Siemka post przed twoim zapytaniem co do wersji angielskiej jest odemnie i napisałem tam że wszystko działa jak powinno. Co do opuszczania lusterka przy wstecznym to musisz zakodować w FRM Bordstein na aktiv. -
Sto lat minęło ale czy komuś z was udało się ten problem rozwiązać? bo mam to samo u siebie.
