Nitro87
  1. Cześć, Mam do was pytanie czy znacie kogoś kto podjął się montażu tableta w swojej BMW które mu zastąpiło navi i fabryczne radio ? Widziałem sporo zdjęć na necie z takiej operacji ale nie wiem jak to w praktyce wygląda i czy jest to dobre rozwiązanie ? Tablet 10,1 cala mam , wzmacniacz również czyli dochodzą tylko koszty robocizny i rozkminy jak to ma wyglądać . Patrzyłem to radio 2 din z androidem kosztuje pod 2 tys zł to sporo jak za takie navi na rok czy 2 jazdy autem w moim przypadku a tablet zawszę mogę zabrać albo dorzucić nowemu właścicielowi bo koszt będzie za rok czy dwa śmieszny tego sprzętu który i tak zakupiłem w celach służbowych . Mógłby mi ktoś rozpisać co powinno się w celu zamontowania tego zrobić ?Tak mniej więcej czy to mocno skomplikowane co gdzie puścić i czy wyjścia w tablecie typu mini jack , mini usb i hdmi wystarczą ? . Aha i Tablet chciałbym żeby znajdował się nad fabrycznym radio doczepiany na jakiś uchwyt i w stacji dokującej bo zakładam że będę go wyjmował w celach związanych z pracą. Z góry dzięki za ciekawe pomysły i dyskusję /rady itp
  2. Cześć, Dzisiaj po podłączeniu komputera wyskoczył kod błędu 10863 (zmienny tryb pracy zaworów - nieprawidłowa adaptacja minimalnego skoku). Motor 320i 150KM N46 e90 Co to oznacza , co mam do zrobienia itp ? Od pewnego czasu silnik pracuje troche jak diesel i na zimnym po odpaleniu wydaje mi się że mam autko zwinne chętnie reagujace na gaz a po rozgrzaniu jakby było trochę mułowate .. dodatkowo czasami obroty delikatnie falują na ciepłym silniku
  3. Cześć, Dzisiaj po podłączeniu komputera wyskoczył kod błędu 10863 (zmienny tryb pracy zaworów - nieprawidłowa adaptacja minimalnego skoku). Motor 320i 150KM N46 Co to oznacza , co mam do zrobienia itp ? Od pewnego czasu silnik pracuje troche jak diesel i na zimnym po odpaleniu wydaje mi się że mam autko zwinne chętnie reagujace na gaz a po rozgrzaniu jakby było trochę mułowate .. dodatkowo czasami obroty delikatnie falują na ciepłym silniku
  4. Cześć, Dzisiaj po podłączeniu komputera wyskoczył kod błędu 10863 (zmienny tryb pracy zaworów - nieprawidłowa adaptacja minimalnego skoku) Co to oznacza , co mam do zrobienia itp ? Od pewnego czasu silnik pracuje troche jak diesel i na zimnym po odpaleniu wydaje mi się że mam autko zwinne chętnie reagujace na gaz a po rozgrzaniu jakby było trochę mułowate .. dodatkowo czasami obroty delikatnie falują na ciepłym silniku
  5. mógłbyś mi jeszcze podpowiedzieć , ewentualnie ktoś z was co to może być za dźwięk ocierania czegoś?szurania? Jak dam gazu ,odpuszczę to słychać poza brzmieniem silnika "łułułułu " . Normalnie jak jadę na 1 , 2 czy 3 biegu to w kabinie to słyszę cały czas ...coś jakby tarło,ocierało wraz z obrotami silnika :/ https://www.youtube.com/watch?v=0pgBCsi-Go0
  6. dzięki bardzo to pomocne :)
  7. czy to prawda że muszę wymienić wraz z napinaczem ,uszczelkę pokrywy zaworów ? drogie to cholerstwo .. ale znalazłem taką : http://www.autodoc.pl/stark/7856326 myślicie że będzie dobra ? bo w obrazkach każda nawet ta za 300zł wygląda inaczej niż ta za 150 czy za 250 a nr do OEM są takie same
  8. Dziękuję wszystkim za szybkie i pomocne posty :) . Jutro z rana sprawdzę czy jest w schowku gniazdo zapalniczki bo to by rozwiązało sprawe z navi , jeśli nie ma, to będę przynajmniej wiedział czego szukać i na co się natknę czyli brak gotowego złącza . Rozwiązanie z video rejestratorem świetne , plus też taki że żaden kabel nie będzie mi wisiał na środku konsoli
  9. Czy mógłby mi ktoś kumaty podpowiedzieć jak zamontować (co odkręcić itp) dodatkowe gniazdo zasilania pod wyświetlaczem klimatyzacji ? Jak ta część w całości się nazywa i gdzie/za ile to mogę nabyć ? Szukałem na alledrogo ale nic nie znalazłem . Mam wersje bez nawi z radiem fabrycznym , i pod wyświetlaczem klimy mam tylko schowek z klapką . Niestety jak gdzieś jadę i potrzebuję navi (o wideo rejestratorze nie wspomnę) to mam zasilanie jedynie w podłokietniku ale jak coś podepnę to nie mogę go zamknąć i musi być otwarty :( .
  10. ok ,to akurat podejrzewałem ale jako że to pierwsze BMW to zapytam ,czy jest to skomplikowana sprawa czy jeśli zakupie kabel i będę miał program na laptopie dam rade zrobić to sam typu określone opcje off , on itp czy jednak jest to bardziej skomplikowana sprawa i lepiej udać się fachowca ?
  11. Hej, Mam pytanie , jak wyłączyć kierunkowskazy w lampach przednich w bmw e90 2007r ? Od kąd kupiłem już tak było że świecą się cały czas wraz z dziennymi ringami , jak włączam kierunek to migają normalnie , wyłączam i znowu świeca na stałe :(
  12. mam prośbę a mógłbyś pokazać na filmiku jak u ciebie sztywno siedzi ten łańcuch ? sprawdzałem w trzech e90 320i i w każdym taki sam luz był i w żadnym nie było dziwnych dźwięków po odpaleniu :( , zastanawia mnie czy to aby nie powinno tak delikatnie się ruszać po dotknięciu śrubokrętem jeśli łańcuch popracuje już trochę?
  13. kulek żadnych nie widzę ale jest czerwony patyczek(pływak ) obok metalowego gwintu , na zimnym góra patyczka(pływaka czerwonego) jest na rowni z gwintem a jak silnik jest cieply to góra patyczka wychodzi sporo ze zbiornika chłodzenia i wtedy dopiero widzę jakikolwiek płyn w środku . na zimnym nie widać żadnego płynu , Dziwi mnie to mocno bo plyn byl wymieniany w maju tego roku w ASO BMW, problemow i wyciekow nie ma i nie wiem czy to jest normalne i tak wygląda prawidłowy stan czy nie ?
  14. Świetne auto ! Podoba mi się co zrobiłeś i podziwiam to ile czasu poświęciłeś aby tak wyglądało :) . Super "projekt"
