marek760i
Treść opublikowana przez marek760i
  1. a zawory na podszybiu działają? sterowanie ogrzewania z E 34 czy E 32?
  2. ja bym założył bilsteina abo sachsa jakby to był mój samochód
  3. marek760i odpowiedział(a) na jozefmie temat w E38
    coś sie popsuło :D wygłada na reg ciśnienia
  4. marek760i odpowiedział(a) na bamboKS temat w E34
    klocki textar polecam tarcze w zależności jakie grube są
  5. do bloku przykrecone są dwa pod kol ssącym
  6. marek760i odpowiedział(a) na Marcin978 temat w E36
    silniczki przełożysz bez problemu przekrecasz i i ruch do dołu żeby wyczepić gałke z zaczepu tylko kup dobre lampy do twojego modelu bo tam w E 36 są te lampy różne do kompakta inne niż do sedana nie zrób sie w jajo
  7. a tym dupsem koło biegów od zamykania nie idzie a kabel to jasno szary z zielonym paskiem podac plus trzeba na pół sekundy cyk i już
  8. gutmana mozna se wsadżić w dupe do BMW sie nie nadaje mi gutman stwierdził awarie elektrozaworu w ABS kupiłem nową pompe a tu to samo okazało sie ,że to czujnik w kole był padnięty najlepiej podłaczyć GT1 i wyjdzie co naprawde popsute a nie herezje
  9. nie widze żadnego obrazka ani rurki ale pewnie chodzi ci o recylkulator spalin
  10. a wiatrak widzisz? to on jest do niej przykręcony
  11. marek760i odpowiedział(a) na bartifeeli temat w E36
    olej to łatwo rozpoznać jaki jest najlepiej golnąć spory łyk jak słodki to castrol jak gorzki to mobil a jak słodko kwaśny to shel a szklanki wymienić to pryszcz wyciągasz wałki zozwalasz rozrząd wymieniasz szklanki składasz i po robocie oczywiście żartowałem nie bierz sie za to sam bo spiepszysz to nie takie hop siup
  12. żeby wymienić licznik kolor tyłu musi być taki sam jaki masz w orginalnym. masz szary tył zakładasz szary masz biały zakładasz biały inaczej nie będzie działać
  13. marek760i odpowiedział(a) na 7ka temat w E38
    można bez problemu założyć gaz ale cena wielka około 10 tys 5ej generacji na ciekłym rozpężaniu pompa paliwa podaje pod ciśnieniem gaz do wtryskiwaczy komp od silnika steruje wtryskami gazu, ma lepsze ruchy niż na benzynie
  14. pewnie pierdoła jakas związana z powietrzem
  15. marek760i odpowiedział(a) na misiek666 temat w E34
    na tylnym stabilizatorze lub na wachaczu
  16. mie sie wydawa, ze jakby był nieszczelny węglowy to byś czuł paliwo anie spaliny szukaj przy wydechu albo przy recylkulacji na tych rurach
  17. marek760i odpowiedział(a) na marcin004 temat w E39
    dziwne a jak otwierasz dzwi to ekran sie zaświeca bo to wygląda na brak zasilania po wyjęciu klucza
  18. marek760i odpowiedział(a) na misiek666 temat w E34
    ale nie na kielichach tylko ja bym podniósł na regulatorze od nivo
  19. marek760i odpowiedział(a) na gerro temat w E36
    na oko me to wtyczka od lambdy
  20. pompa wody albo visco
  21. marek760i odpowiedział(a) na wojhal temat w E38
    a z którego roku to auto jest
  22. w samochodzie typu BMW jest kilka poduszek lub mniej zależy ja np mam 8. no i przypuścmy jedziesz sam wyłapujesz dżwona i wszyskie poduchy wywala? nie tylko te miejsca na których ktoś śiedzi w siedzeniach pod pupą są maty które informują sensor airbag które miejsca są zajęte i co wrazie gdy walniesz ma wypalić przy słabym uderzeniu nie muszą wypalić pduchy mogą sie napiąć tylko pasy zależy od prędkości. no i właśnie u ciebie ta mata jest uszkodzona. system jest sprawny ale niema informacji z siedzenia i dlatego kontrolka gaśnie po czasie.
  23. marek760i odpowiedział(a) na wojhal temat w E38
    niemożliwe te auta sie nie psują a na wyświetlaczach wszystko działa świeci jak naciskasz + wiatraki to sie wyświetla więcej kresek
  24. najprawdopodobniej uszkodzona jest mata w fotelu
