dawidd3
Treść opublikowana przez dawidd3
  1. Sprężarka dmucha tyle ile należy, odchyłki w granicach 40mbar nie są żadnym problemem, odnośnie górki przy ~2200obr to standardowy obraz przy wejściu na zadany boost, po chwili przetwornik ciśnienia doładowania ładnie stabilizuje Ci ciśnienie. Jeśli z turbiny nie dochodzą niepokojące dźwięki podczas rozpędzania i hamowania wirnika to wszystko jest ok.
  2. Normalnie dojedziesz do tunera, nie będzie kłopotu.
  3. Powinieneś go zabrać i wysłać fotki firmie, która zajmuje się skupem katalizatorów, aby Ci wyceniła Twój filtr.
  4. Spróbuj, błędy masz standardowe, które występują po montażu innego pająka.
  5. Ja mam pająka z E90 w swoim E82, pasuje idealnie, działa nie generując przy tym żadnych błędów. Różnica polega na tym, że E90 nie ma wycieraczki tylnej podobnie jak moje 1er coupe. Uważam, że do E81/E87 będzie pasować pająk z E91.
  6. Ze wzrostem obrotów silnika ciśnienia paliwa spada i stąd też błąd, próbowaliście nie iść z ciśnieniem powyżej seryjnych 1800 barów?
  7. Nie widziałem wykresu, ale jak pompa nie trzyma ciśnienia to na pewno nie ma góry, także jak układ paliwowy będzie zrobiony to moc pójdzie ostro w górę. :) Przy jakich obrotach jest teraz to 260KM?
  8. A nie przypadkiem czujnik ciśnienia paliwa lub regulator ciśnienia paliwa? Map sensor pewnie wrzuciłeś 4 barowy? Już jest fajnie :) jeśli cyknąłeś fotę wykresu to podeślij mi priv, porównam sobie z tym co jest u mnie. ;) PS. Nagraj jakiś filmik 100-200 jak to się odpycha w obecnym setupie lub zmierz GTechem, wiem, że masz blisko taką opcję. :P
  9. Gratuluję, wrzucisz jakiś wykres czy jeszcze będziecie walczyć?
  10. Ładnie się prezentuje. ;)
  11. Oki, czekam w takim razie. ;) :cool2:
  12. Nie chcę żebyś mnie źle zrozumiał, to nie żaden hejt tylko czysta ciekawość w ile może zrobić "ćwiartkę" 1er z tą mocą. :) PS. Będziesz na zlocie 04.07?
  13. Odnalazłem chyba Twój wynik, masz ET 12.707? Trudno w to uwierzyć. Jaka prędkość na mecie?
  14. Bardzo ładnie jedzie ta jedyneczka, masz jakiś czas tego auta w obecnej konfiguracji na 1/4 mili?
  15. Niestety przy większych mocach przyrosty rzędu 30-40KM to już tylko dziesiąte części sekundy.
  16. To nie tyle, że nie trzyma serii, tylko dane BMW 0-100 są w większości troszkę na wyrost i raczej nie do powtórzenia na drodze. U siebie akurat w 123d serii 0-100 nie sprawdzałem, ale na wcześniejszym setupie przy 241KM miałem ok 6.2-6.3s do setki, na obecnym jeszcze nie robiłem pomiarów. W E46 320d 150KM katalog podaje 8.9s do setki, ale nie ma bata, żeby tyle zrobić, u mnie seria pokazała 156KM, a najlepszy mój czas na serii to 9.1s do setki, ale po mocnym programie na 200KM w 7.2-7.3s już robiłem setkę. PS. Dzięki, wątku nie ma o moim aucie na forum. :)
  17. Po mocnym programie sekundę zbijesz spokojnie tylko najpierw sobie sprawdź ile masz teraz do setki, bo na to katalogowe 7.6s raczej bym nie liczył. :)
  18. Jeśli masz 120d 177KM to okolice 215KM możesz zrobić samym remapem.
  19. Wszystko zależy od tego czy bardzo będzie przeszkadzał Ci dym z dołu, bo czymś to turbo trzeba napędzić. ;)
  20. W 123d do 250KM wystarczają wtryski z preLCI, ale tam jest 2000 barów na railu, w 120d 177KM już 1800 barów, natomiast jakie ciśnienie CR ma 118d 143KM tego nie wiem.
  21. Mapy nie są takie same w tych systemach nawigacji.
  22. Jak tam, bo ciekawość już mnie zżera? :P
  23. Jeśli chodzi o ten cooler to u mnie przy temperaturze otoczenia 17st C i ciśnieniu doładowania 2,2 bara generowanych przez dwie sprężarki (bardziej rozgrzane powietrze) najwięcej odnotowałem 48st C, a więc wynik świetny. Nadmienię tylko, że ori w serii przy 2 barach ciśnienia doładowania schładza powietrze zaledwie do 65st w maksymalnym obciążeniu. :)
