decard86
Treść opublikowana przez decard86
  1. chyba napisalem wyraznie - to tak jakbys wychodzac z auta nie zgasil swiatel... mozesz zmostkowac w celu sprawdzenia czy gra ale pozniej musisz puscic ten kabel przez cale auto... PS Ja pier*le ty wogole nie masz pojecia o elektronice, masz AC ?? :norty:
  2. REM - musisz tam podłączyć zasilanie +12V to zasilanie ma za zadanie załanczać wzmacniacz czyli musisz znależć w wiązce kabli od radia taki przewód (zazwyczaj jest on koloru niebieskiego) który po włączeniu radia jest aktywny czyli jest na nim +12V a po wyłącznienu nie ma prądu. Jeśli podepniesz tam przewód, który będzie miał stałe +12V wzmacniacz będzie ciągle w gotowości (tak jakbyś nie wyłączył świateł po wyjściu z auta) a tego nie chemy...
  3. :duh: Prosze nie ublizaj wiecej sam sobie :duh: Zgodze się, że najlepsze chinche maja po środku kabelek do wzbudzania wzmaka... no bo po jakiego H ciagnac oddzielny remote z innej strony skoro musi on byc podlaczony pod radio i wzmak tak jak chinche :P
  4. hehe mam identyczny model radia i takze sylysze sie w glosnikach zarowno w ciezarowce jak i w osobowce... Nie trzymajcie za dlugo na nadawaniu bo wam sie koncowka mocy w CB spali...
  5. decard86 odpowiedział(a) na Xarus temat w E46
    napisalem przykladowo M3 bo za tą kase za którą kupił fele i którą wloży w przeróbki mialby wlasnie takie kozackie fele :dance:
  6. decard86 odpowiedział(a) na Xarus temat w E46
    ale se roboty narobiles... nie lepiej bylo kupic oryginalne felunie m3 ?? a nie jakieś od audi zakładasz do BMW
  7. nie mam mozliwosci zadnej przekladki moje lusterka nadaja sie na smieci.. ciekawi mnie czy nie maja one jakiś "ząbków" w środku za pomocą których da sie regulować odchylenie całego lusterka... zanim jednak zaczne grzebać przedzwonie do kolesia moze przyjmie zwrot
  8. Kupilem na allegro lusterka zewnetrzne do e46 w sedanie. Gdy je porownywalem ze starymi okazalo sie ze są one od anglika (pasażera więcej wyprostowane, kierowcy bardziej pod kątem) Orientuje sie ktoś czy będzie to przeszkadzało w użytkowaniu ?? da się ustawić szkła elekrtycznie zeby wszystko było ok ?? Dodam, że w aukcji nie było mowy ze pochodzą od anglika i wtopiłem...;/
  9. decard86 odpowiedział(a) na mcdr temat w E46
    hmm sensor takze powinienes wymienic jezeli chcesz dalej jezdzic tym autem, byly przypadki ze ludzie wychodzili z auta przychodzili a tu poduszka wystrzelona... w trakcie jazdy takze moze samoczynnie sie odpalic..
  10. potwierdzam - sa identyczne
  11. musisz zdemontowac boczek zeby rozczepic kable zdemontowac lub odchylic ta czesc ramki ktora idzie wokol drzwi od srodka - za glosniczkiem wysokotonowym znajduja sie trzy srubki ktore odkrecasz i po klopocie :) jak chcesz moge podeslac foto
  12. te na zdjeciach to 8,5 x 19 ET 35 opony 225/35 R19 więcej zdjęć masz pod tym linkiem: http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfotos/topic.asp?TOPIC_ID=6943
  13. ja na lato zakladam tomason tn1 Koszt felg to ok 2 500 zł za 18" %5B640%3A480%5Dhttp%3A//krisssss.republika.pl/1.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//krisssss.republika.pl/2.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//krisssss.republika.pl/3.jpg
  14. aha dzieki bardzo z tego wynika ze moj przycisk nie dziala... :roll:
  15. pam przekrecic w prawo ?? hmm myslalem ze sie tylko wciska
  16. moze zajrzyj do srodka, przyciski musza wejsc w swoje miejsce, mozliwe ze poprzednik cos tam grzebal i nie zlozyl odpowiednio mi dzial od kasowania km (lewy) tak charakterystycznie klika przy wcisnieciu, tylko jak wcisne prawy to zero reakcji (i nie ma tego klikniecia)
  17. Witam Niedawno kupilem e46 i zanim zapoznalem sie z przyciskami na zegarach zabralem sie za ich rozmontowanie w celu zalozenia aluramek. Po zlozeniu zastanawia mnie prawy przycisk - wciskajac go nie wydaje charakterystycznego klikniecia jak lewy i nie widac zadnej reakcji na wyswietlaczu Mam pytanie jak go sprawdzic i do czego on sluzy ?? lewy jak wcisne to kasuja sie km jak przytrzymam wlanczaja sie jakies inne funkcje..
  18. musze byc pewien co do nadkoli i pozostalych czesci
  19. Witam Posiadam e46 po lifcie z seryjnym przednim zderzakiem, chcialbym go zmienic na zderzak z serii m-pakiet. orientuje sie ktos czy oprocz zderzaka musialbym jeszcze cos zmienic ?? nadkola wzmocnienie ślizgi lub plyte ktora jest pod silnikiem badz wloty powietrza ?? http://krisssss.republika.pl/b3.jpg http://krisssss.republika.pl/b6.jpg Mam nadziej ze mnie zrozumieliscie czekam na odp.
  20. dzięki bardzo f33m o to wlasnie chodzilo :)
  21. witam prosze o pomoc w ustaleniu nazwy tego koloru http://krisssss.republika.pl/kolor.jpg PS nie mowcie mi ze jest napis na kielichu bo to wiem problem w tym ze przymierzam sie do kupna tego auta i jeszcze nie bylem go ogladac a jestem ciekaw :o
  22. decard86 odpowiedział(a) na decard86 temat w E46
    widzialem ja juz na allegro. przyciemniane szyby, jakies audio.. ona raczej nie miala w miare lekkiego zycia.... szukam czegos co nie bylo "ulepszane" po wyjsci z fabryki, chce sam ja ulepszac w miare mozliwosci..
  23. decard86 opublikował(a) temat w E46
    Witam Od dwóch miesięcy poszukuje auta i juz zaczyna to mnie przerastac. Chce kupic auto do 35 000zł koniecznie z silnikiem 2.0d 136 KM, naogladalem sie juz tego troche i zadne mi nie podchodzilo... a gdy juz bylo super okazalo sie ze tyl jej troche uciekal... Jesli ktos z Was ma cos ciekawego do zaoferowania - czekam na propozycje
  24. jesli masz sedana to pod tapicerka w tylnim prawym slupku
  25. decard86 odpowiedział(a) na bavool temat w E39
    a miales kiedys tds-a w automacie ?? czasami mnie smiesza takie wypowiedzi
