przycisk na zegarach.. nie dziala ??
Niedawno kupilem e46 i zanim zapoznalem sie z przyciskami na zegarach zabralem sie za ich rozmontowanie w celu zalozenia aluramek.
Po zlozeniu zastanawia mnie prawy przycisk - wciskajac go nie wydaje charakterystycznego klikniecia jak lewy i nie widac zadnej reakcji na wyswietlaczu
Mam pytanie jak go sprawdzic i do czego on sluzy ??
lewy jak wcisne to kasuja sie km jak przytrzymam wlanczaja sie jakies inne funkcje..
Edytowane przez decard86
witam
mam podobny problem mi nie działa wogóle przycisk do kasowania przebiegu i innych funkcji, co począć?
rozebrać zegary, czy podłączać gdzieś pod kompa co pokaże?
witam
moze zajrzyj do srodka, przyciski musza wejsc w swoje miejsce, mozliwe ze poprzednik cos tam grzebal i nie zlozyl odpowiednio mi dzial od kasowania km (lewy) tak charakterystycznie klika przy wcisnieciu, tylko jak wcisne prawy to zero reakcji (i nie ma tego klikniecia)
przekrec prawy przycisk w prawo i przytrzymaj powinna sie ustawiac godzina zobaczysz wtedy czy dziala czy nie
pam przekrecic w prawo ?? hmm myslalem ze sie tylko wciska
Wciśnięcie prawego zmienia temp zewn. z C na F przy wyświetlanej temperaturze zewnętrznej i 12/24h przy trybie zegarka. Sprawdza się również datę wymiany płynu hamulcowego- wciśnij gdy na kompie świeci się info o dystansie do przeglądu, przełączy się na datę w formacie mm:rr i symbol małego zegarka
Paweł
aha dzieki bardzo z tego wynika ze moj przycisk nie dziala... :roll:
A jak usunąć starą datę po wymianie płynu :?:
Ach...
Przycisk Wam nie działa - lewy - bo został uszkodzony podczas demontażu cyferblatu od reszty plastiku.
Ja miałem ten sam problem kiedy montowałem ringi :(.
Ten guziczek jest bardzo delikatny sam w sobie, został złamany tak, że po wciśnieniu nie "sięga" aby nastąpiło charakterystyczne kliknięcie i w przypadku lewego guzika - skasował się przebieg kilometrów.
U mnie udało się to pokleić i wszystko działa (ach te superextra kleje:) )
Czy to jest wymienne nie wiem, raczej szukanie drugich zegarów i przekładka tych dzyndzelków :)
Pozdrawiam.
