BMW 530D wskazowka paliwa
Witam mam BMW E-39 530D kiedys juz pytalem o to ktos cos odpisal ale nie zrozumialem tego.Chodzi o to ze kiedy mam pelny bak rpaliwa to wskazowka pokazuje mi 50 czyli polowe,a na navigacji 999 na ekranie navigacji tez pokazuje stan baku.Nie wiem czy to plywak czy czujnik?????Z gory dzieki i pozdrawiam.
Tez tak mam, u mnie to raczej kwestia zegara, po przeprowadzniu testu wyhyla się tylko do połowy, a jak jest u Ciebie?
nie mam pojecia wiem tylko tyle ze jak zaleje do pelna to wskazowka jest na 50 nigdzie z tym nie bylem sam poprostu chce dojsc co jest z tym
a jak od pełnego baku przejedziesz 100 km to co się dzieje ze wskazówką? zejdzie z 50 w dół o te kilka litrów czy zostanie dalej na 50? w tym drugim przypadku znaczylo by to, że komputer wie ile jest paliwa, tylko mechanicznie wskazówka nie jest w stanie pokazać więcej niż 50 (coś ją blokuje albo się zacięło). W pierwszym przypadku to jakies kompletne dziwactwo by bylo - może nieskalibrowana wskazówka (zamiast od 0 do 70 pracuje w przedziale od -20 do 50)
w jednym z check-testów masz też cyfrowo wyrażoną ilość paliwa - sprawdz ile tam ci pokazuje jak pokazuje więcej niż 50 to znaczy że zegar do kitu
opada w dol od 50 czasami sie zawiesza ostatnio odpalilem rezerwa sie zaswiecila a jest wiecej niz pol baku paliwa wylaczylem silnik i odpalilem i ruszyla sie skazowka.na monitorze tez sie czasami wiesza.Pelny bak pokazuje 999 do 500 to jeszcze w miare pokazuje,a od 500 w dol wiesza sie raz wiecej raz mniej pokazuje.Podam moj nr gg moze ktos mi poda nr tel to zadzwonie.
moje gg 2559757
Czy robiłeś test zegarow - od tego zacznij, raz mówisz o wskazówce paliwa raz o zasiegu z komputera ciężko zrozumieć o co ci chodzi - orientacyjny zasięg to rzecz wzgledna - komputer przelicza to uwzgledniając wiele czynników , jak odpalisz i ruszysz na zimnym silniku to zasięg spada a jak go rozgrzejesz i jedziesz ekonomicznie to zasięg wzrasta, jest też duża zależnośc od stylu jazdy więc komputer nie może pokazywać Ci stale podobnego zasięgu.
Mało tego zauważyłem że wskaźnik poziomu paliwa też ma lekkie odchyły i nie pokazuje faktycznego stanu paliwa bo przy zimnym silniku zawsze troszkę zaniża tak jakby chciał nas ostrzec że przy takich warunkach jakie zastał w danej chwili mamy mniej paliwa.
jak sie robi ten test zegarow??mam dopiero pol roku samochod ja tam nic nie kombinuje nawet instrukcji obslugi nie mam.
poszukaj trochę bylo obszernie opisane "test zegarów" jako słowo kluczowe
juz wiem,prosze sobie zobaczyc TEST ZEGAROW-
fajna ciekawostka.
Zrobilem test licznikow i wskazowka od paliwa nie do chodzi do konca przekracza tylko 50, wskazowka od temperatury tez do samiutkiedo konca nie dochodzi.CZyli plywak chyba bedzie do wymiany.
