Treść opublikowana przez orzel_man
Błąd 4501 bmw 535d kontrola recyrkulacji spali
Czołem. Wczoraj uszczelniłem pompę vacu bo jakiś delikatny wyciek był. Złożyłem wszystko śmiga dobrze. Aczkolwiek wakuometr wskazuje0.5 - 0.6 bara mało wg mnie. Na dodatek dzisiaj wyskoczył błąd 4501. I wraca co.jakis czas. Jakies pomysly co to.moze być? Przewody wykluczam. Niedawno zmieniłem.na nowe fmic zbrojone. Możliwe ze zawór sterujący Padł nagle ?? Nie było objawów wcześniej.
E61-535da - uszczelnienie pompy vacuum
zawsze to jakaś opcja. mówią, że nie da się tego uszczelnić. cóż zobaczymy ile wytrzyma. tylko niepokoi mnie wartość podciśnienia w okolicach 0,6 bara... powinno być raczej 0,8
Więcej info w moim.wątku https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=380963&start=75
E61 - Orzeł wita z Bandziorką
Cóż... dawno nic nie było. Sezon moto pomału (szybko) się kończy trzeba się brać za Bandziore;) Zauważyłem, że na chłodniczce EGR pojawił się olej... cóż... diagnoza raczej jednoznaczna - wyciek z pompy próżniowej generującej podciśnienie. Sprawdziłem dostępność uszczelnień - w sklepach jedna uszczelka lub nowa pompa :duh: na alledrogo są zestawy za ok 50 zł. ale dzięki forum udało się namierzyć odpowiednie rozmiary o-ringów. dla potomnych - o- ring zewnętrzny - duży uszczelniający zewn. część pompy - 91x3 mm - pasuje szczelnie o-ring wewn. - uszczelniający część pompy, która wchodzi do silnika - 61x3,5mm - pasuje elegancko. zakupiłem więc odpowiednie o-ringi z materiału NBR jak pamiętam za całe 10 zł w sklepie z oringami. no i do roboty. zdjąłem wąż zewnętrzny i pierwsza niespodzianka... tkoś to na silikon złożył... o matko... :mad2: miałem o-ringi na miejscu więc ogarnąłem. wykręciłem termosat EGR żeby dostać się do jednej śruby, która trzyma chłodniczę EGR przy uchwycie do podwieszania silnika dwie śruby trochę ćwiczenia i pompka out Na koniec jeszcze podciśnienie sprawdziłem I trochę mnie to martwi bo zmierzyłem ok 0,6 bara... powinna dawać chyba więcej pompka... chyba że znowu jakaś nieszczelność Ogólnie robota nie jest tragiczna... trochę ćwiczenia przy wyjmowaniu i wrzucaniu spowrotem pompy oraz osiowaniu gwintów. do ogarnięcia. konstrukcyjnie jestem zaskoczony że w pompie vacum to duże uszczelnienie jest kwadratowe, zamiast okrągłego (duży o-ring) z czasem ubija się to i traci szczelność. c.d.n, Pozdro
Nikt nie pisał. Jestem po robocie. Potwierdzam że wymiar pasuje.
E61 - 535dA - stuki przy skręcaniu w lewo - magiel ?
O w mordeczkę.... Narazie ucichło ... zacznę chyba jednak od konkretnego sprawdzenia zawiechy.
Kierownica E39 M
A kto rozsądny grzebie przy modułach poduszek. ??? Masz jednonabojową - kupujesz kiere z jednym nabojem Masz dwunabojową- kupujesz kierowcę z dwoma nabojami. Koniec tematu wg mnie.
czołem. wczoraj wieczorem pojawił się dziwny objaw. przy kręceniu kierownicą i skręceniu w lewo, coś stukało, w taki sposób że czułem na podstopnicy. wg Was coś z zawiechą... czy raczej maglownica ? ciężko ją wyjąć ? podrzucicie jakieś pomocne materiały jak zdiagnozować luz na maglu, dzięki
ok, dziękuję.
Witam, szanowni forumowicze, podpowie ktoś jakie rozmiary o-ringów do pompy próżniowej. znalazłem - zwenętrzny - 91x3 mm - wewnętrzny - 61x3,5 mm Może ktoś potwierdzić i ewentualnie podpowiedzieć jaki o-ring wchodzi na króciec od przewodu dzięki
Dzień dobry. Prośba o ofertę na uszczelnienie pompy vacum bmw e61 535dA CR67235 Dziękuję.
Kierownica E39 M
Musisz sprawdzić jaką masz poduszkę u siebie. czasami to jest loteria. jak masz dwunabojową to nie będzie problemu. jak jedno... cóż ja bym nie ryzykował.
e61 530d (235km) m57n2 - halas od strony rozrusznika
potwierdzam to co Kolega wyżej napisał. na 95% przetwornik podciśnienia.
535i N55 Błąd 101F01
Extra. Każdy trop może okazać się pomocny. będziemy działać. dzięki wielkie !! :cool2:
Dzięki. Za info. Akurat się ładowało dobę. Zobaczymy co dalej. Sprawdzone też zostanie
Zapomniałem sprawdzić... i przyznam szczerze nie pamiętam do końca jak to się robiło. ale podepnę jeszcze raz i zobaczę jakie są sugestie. dodatkowo jest temat takiego jakby ćwierkania w pewnym zakresie obrotów. wydawało mi się że to pasek, prysnąłem środkiem ale dalej piszczy. może napinacz. sam nie wiem. pojawił się jeszcze tamat akumulatora -jest z 2009r. błąd pojawia się po uruchomieniu. w trakcie jazdy, jak wyczyściłem błędy to nie wyskakiwał. ale po zgaszeniu i odpaleniu powrócił i zapaliła się kontrolka check engine. z doświadczenia wiem, że słabe aku w BMW może różne chece generować. a tutaj po zgaszeniu miał 12.8v .... ale szybko dosyć spadało do 12,3... ok minuty. Auto ciężko kręci, więc aku z pewnością słabe.
Cześć, u kumpla pojawia się takie Błąd 101F01 W trakcie jazdy wszystko ok - po usunięciu błędów i check się nie zapala. Natomiast przy uruchamianiu pojazdu wyskakuje. Zauważyłem, że auto dość ciężko kręci i wg mnie ma słabe aku. Wiem z własnego doświadczenia, że słaby akumulator może generować różne cuda. Podpiąłem miernik i zauważyłem że napięcie dość szybko spada z 12,8 do 12,3... Akumulator jest z 2009r... chyba jeszcze ori. Czy może to generować takie błędy ? auto jest po dość szczegułowym przeglądzie, dolot był sprawdzany itd... ale wyczytałem na forach że boost selenoid wadliwy może również generować taki błąd. dodatkowo w pewnym zakresie obrotów takie świergotanie słychać... z początku myślałem że to pasek, bo dźwięk przypomina to... prysnąłem preparatem... ale w dalszym ciągu występuje. Nie mam dużego doświadczenia z N55 więc będę wdzięczny za pomoc. dzięki
E61 535d pasy i poduszki nagle sie zapalily.
Heh spoko. Mam rodzinę w Luboniu... może pojadę na dłuższy weekend... jak znajdę ich ofertę gdzieś. dzięki za info,,,
Tak. Widziałem filmik w tym temacie. Tą naprawę robiłeś w pl ?? Dasz jakiś sprawdzony namiar ??
Aku wymagało podładowania. rano wrzuciłem naładowany , wyczyściłem błędy i pojechałem do pracy. oczywiście przeczyściłem klemy i "bolce od aku" jak narazie ok.
Ok. Ale treść komunikatu. To. Poduchy, pasy, napinacze I inne systemy bezpieczeństwa. Z tego co wyczytałem może to być mata zajętości pasażera. Klema pirotechniczna. Albo słaby akumulator. Szukam tropu. Narazie wyjąłem akumulator. I ładuje. Zobaczymy czy coś się poprawi Mam zagłówki elektryczne. Możliwe że kostka fotela ?? . W bt tool nie było akurat opisu tego błędu.
Cześć. Dzisiaj nagle taka przypadłość Z partyzanta. Autko stało ze dwa dni. W kompie błąd 93f9 Moduł do wymiany ??
Cześć. Dzisiaj kolejna zaskoczka. Błąd 93f9 Zapaliły się poduszki i pasy. Komp pokazuje resistance systems Jakies pomysly od czego zacząć. EDIT: takie coś wyskoczyło Wyjąłem aku i podładowałem przez noc. wymagało trochę. rano wrzuciłem i usunąłem błędy. jak narazie ok.
Dzięki :cool2:
E61 535DA - LOGI - prośba o pomoc w analizie.
autko jest po delikatnym wirusie... i tak się zastanawiam czy to może mieć wpływ... spróbuję zrobić sensowniejsze logi. coś więcej bedzie wiadomo
