[E39] Błąd ABS prawy przód
Albo zamień je miejscami lewy na prawy jak pisałem albo kup ATE. Inaczej to możemy sobie wróżyć i wróżyć. Zrozum że zamienniki te najtańsze albo działają miesiącami /latami albo od założenia nie działają
Te najtańsze zamienniki rzadko kiedy działają. ATE masz pewniaka. Zawsze możesz lewy czujnik zamienić z prawym i odczytać błąd
Łożysko tył e39 528i
To głowica to zdjęcia
Możesz ew wlać plukanke na trochę dłużej niż producent zaleca i sprawdzić czy poprawa będzie. Jaki olej zalewasz?
Mkze gubić to tylko zaraz po wył silnika a potem może już nie kapac. A kopci jak lokomotywa. Wg filmu to głowica do roboty ale warto zajrzeć w kompresję. Okaże się jaka wyjdzie
E39 M52 katalizator
Już w którymś wątku wstawiasz pytanie czy ten wahacz z rozwaloną gumą już dawno i całkowicie nadaje się, do wymiany czy jeszcze jeździć obserwować :mrgreen: :duh:
e39 520I Odpowietrzenie układu Paliwowego
Sam się odpowietrza po kilkukrotnym przekreceniu na zapłon
530d długo kręci przy < ~20l paliwa
Sprawdź przy takim poziomie ike masz paliwa w prawym zbiorniku
Olej silnikowy
Zalej motula z normą ll 01 nie jest jakiegoś 10w40 bo to syf i szkoda silnika, popychaczy łańcucha, vanosa. Do dyfra to zobacz czy tabliczki na dyfrze jakas jest a jak nie to po vin zamów najlepiej firmy fuschs i nie słuchaj bredni żeby zostawić 25 letni olej i nie wymieniać :duh:
E39 530D CZUJNIK powietrza dolotowego
Pod prawym przednim nadkolem szukaj
Klimatyzacja BMW E39
I zmienić elektryka jak informuje że nie działa i chce porady z forum :mrgreen:
Kompresja w E34 M50B20 91r
Co do kompresji to nafty nalac możesz to nic nie zaszkodzi tylko pamiętaj że po takim zabiegu musisz wymienić olej silnikowy. Możesz kilka setek nafty dać do oleju po nocnym moczeniu tłoków i odpalić na kilkanaście min Fajki i cewki masz do wymiany. Masz iskry to nie ma takiej opcji żeby tak jeździć
Uszczelka miski olejowej E39 528i
Zależy w którym miejscu laeci z tego przewodu
E39 m52tub25 dzwiek przy przyspieszaniu
Odma do wymiany
E39 523i jaki olej do gruza
Shell helix masz tani i dobry, a jeśli to typowy gruz który ma iść niedługo na złom to po prostu pilnuj stanu oleju i wlej jakiś 5w40 z normą bmw. Silnik powinien przeżyć upalanie
E39 co ucieto?
Wentylatory chodzą? Co majster od klimy na to? Skasował i zostawił z problemem? Sprężarka pracuje? Jak nie chodzą wentylatory to klima nie ruszy przynajmniej na postoju
M50B20 chodzi jak traktor
Film prywatny. Nie da radę odtworzyć
E39 co ucieto?
Cokolwoek bo nic nei widać. Klima chodzi? Wentylatory chodzą?
E39 co ucieto?
Nic nie widać z tych zdj ale zapewne klima nie działa i wentylatory sei nie kręcą
Dystanse BMW E39 528i
Jednak patrząc na ich wzór to sprzedał bym je. Będzie ciężko i tak bo ktoś roztoczył otwór centrujący pod e39 i ktoś będzie musiał pierścienie zakładać redukujące otwór. No jak chcesz je zostawić to musisz 25-30mm dać bo teraz to wstyd jeździć :mrgreen:
BMW E39 wtyczka od podgrzewania spryskiwaczy
Wtyczki są dwie przy dyszach. Pod wygłuszeniem maski
Katalizator
Ciężko cokolwiek zrobić. Przynajmniej w m52b katy chodzą po ponad 5k i nawet jak zabezpieczenia będą to oni prędzej, czy później sobie i tak go wytną
Ale czego oczekujesz,? Jak ktoś ma ocenić jak mocno dostaną lozyska? Bo nic innego obciążone nie jest. Nikt nie ma jak ocenić tego bo kupiliśmy wszyscy stare auta i nimi jeździliśmy i padło łożysko i nikt nei wie ile by pożyło dłużej mając te dystanse albo jak by jeździć bez nich. Co to za unikalny wzór felgi że się na nie uparłeś? I jakim cudem weszły ci one do 39?
Łożyska dostaną. Jak są nowe to pewnie 1/3 żywotności mniej ale to takie gadanie bo nei da sei tego ocenić. Nie wiem w jaki sposób weszła Ci felga o takim et. W dodatku ma inny mniejszy otwór centrujący
Wentylator chłodnicy klimatyzacji BMW E39 525i (polift)
Ja miałem przedlift 1998r m52b20 i wentylator włączal się tylko w korkach cyklicznie co kilkanaście sek. Lub w uplay zaraz po odpaleniu ale też cyklicznie. Klima w ciągu 10lat rqz odciągana i nabita i działała w korkach idealnie czy w trasie więc podejrzewam że było wszytko ok
