E39 530D CZUJNIK powietrza dolotowego
Witam mam problem mianowicie na desce pokazywało mi -40 stopni wymieniłem czujnik i pokazuję temp. Idealnie lecz klima nie załącza się . Po sprawdzeniu błędów pokazuje na czujnik temp. Powietrza dolotowego - 40 i czy przez to klima sie może nie załączyć.
Szukałem tego czujnika lecz nie mogę go zlokalizować bmw z 2000 roku .
Ten błąd odczytałeś pewnie jakimś skanerem. Skasowałeś go ? W 530D nie ma czujnika powietrza dolotowego. On występuje w kolektorze ssącym silnika benzynowego. Klima nie załączy się poniżej +4C.
Pod prawym przednim nadkolem szukaj
Podobno ten już wymienił.
...pokazywało mi -40 stopni wymieniłem czujnik i pokazuję temp. idealnie...
Ogolnie inpa pokazuje ten bład i powietrze o wartości -40 stopni. Ten nad nadkolem został wymieniony i jest ok natomiast musi chyba byc jakiś czujnik który wysyła info do kompa .
Jest jeszcze tzw. evaporator sensor
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DL81-EUR-04-2002-E39-BMW-530d&diagId=64_1029#64118385563
umieszczony na parowniku.
https://workshop-manuals.com/bmw/5_series_e39/525d_m57_sal/2_repair_instructions/64__heating_and_air_conditioning/11__heater_with_operation/26_ra__replacing_evaporator_temperature_sensor_(a_c_control)/
Jakiś numer błędu jest ? Tak, żeby jednoznacznie określić o co chodzi. Jakiś screen z INPY ze wskazaniami ? Geneza powstania tej usterki jest znana (?) czy dopiero kupiłeś auto ?
Dopiero kupione dzisiaj wrzucę screeny z inpy mam troche czasu więc pogrzebe .
Oto screeny z inpy :
Eh dzisiaj spotkala mnie druga sytuacja kierunkowskazy działają ale na desce tego nie pokazywało dojechałem do domu zamknąłem samochód i ide po kompa lecz tu po przekreceniu kluczyka swieci sie tylko akumulator żadnej innej kontrolki rozrusznik kreci chciałem podłączyć sie pod kompa ale nie da sie bo nie ma zaplonu ktoś miał coś podobnego
Miałeś rację, jest taki czujnik montowany w końcówce produkcji od 09/2003 :wink:
Nie działa webasto więc odłącz (bezpiecznik w bagażniku prawa strona chyba drugi od góry), a jak chcesz je usprawnić to teraz jest najlepsza pora roku, bo dostęp niewdzięczny.
Nie działa nawiew, że pokazuje 0% ?
Jeśli chodzi o prąd to bym zaczął od sprawdzenia kostki stacyjki. Znajdziesz jakąś instrukcję demontażu na YT. Jak się nie boisz to rozbierz delikatnie i zobacz co się dzieje ze stykami. Możesz też kupić jakąś używaną na sprawdzenie, około 10-20 zł.
Nawiew działa po wymianie czujnika ruszyła klima .
Jutro zdemontuje stacyjke boje się że gdzieś prad nie dochodzi na sterownik i wtedy będzie grzebnie
Kostkę elektryczną, stacyjki nie ruszasz ! Właśnie prąd nie dochodzi, bo styki się upalają. Oczywiście nie gwarantuję, że to jest ta usterka, ale jak świruje elektryka to często tam trzeba szukać, no i webasto przy walniętej elektronice zwiera linię sygnałową i też czary się dzieją.
